Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD |
Feb 27 2018, 19:55
Пользователь №: 1 884
Доброе время всем.
Собрали 2 платы с сабжем (в каждой по 2 идентичных чипа). Тк она очень плотная, то пришлось взять корпус UFBGA100 и вывести SWD, а не полноценный jtag.
Плату собрали, bga ставил сам, видел как чип аккуратненько встал на место в 180, догрел 205 и охлаждение - стандартная процедура. Единственно, возможно от IPC прижался к верху допусков: скорости нагревания и охлаждения были до 2C/сек.
Дальше включаем, ни хрена не работает. Питание в норме - 3.29, на тепловизоре вижу, что чип нормально греется - на нем 37-38С, кристалл равномерно нагрет, как в рабочих платах.
Контроллер в IAR-е не видится. пробовали 2 разными китайскими st-link-ами, перед этим их оба проверяли на других stm103 - там было все ок. Не один из 4 чипов не приконнектился. В плате стояли генераторы kx-7t 25 Мгц, в конфигураторе оказалось чип принимает до 16. Выпаял все. Все равно ни хрена.
Единственное, на линии SWD неправильно стоят резисторы - на одной 100 Ом, а на второй - 0.
Предложите какую-нибудь версию, кроме некорректной и дефектной (электроконтроль, правда резонит)) ПП, по которой контроллер может не увидеться при нормальном питании и правильно разведенном SWD.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Feb 28 2018, 11:12
Цитата(scifi @ Feb 28 2018, 09:21)  Осциллографом потыкайте. Вот тут, например, показан вариант неправильной осциллограммы. Кстати, SWDIO - двунаправленная линия. 100 Ом многовато, ИМХО. Я вообще никогда резисторы там не ставил, и проблем не было. потыкали - вроде все ок( connect during reset тоже сделали, контроллер по прежнему not found
Feb 28 2018, 12:14
Пользователь №: 2 831
При установке J-Link в папке с его программой появляется такой файлик: JLinkSTM32.exeОн позволяет тереть залоченные STM-ки, но только, если они не тотально залочены (2й уровень защиты). Попробуйте этот вариант. После этой процедуры питание у камня нужно передернуть.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Feb 28 2018, 12:22
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:14)  Попробуйте этот вариант. Черт меня угораздил согласиться на предложение разработчика поставить UFBGA100. Их в России вообще нет. Сейчас ищем образец у приличного дистриба. Предполагаю контроллер просто перемаркированная в китае отбраковка.
a123-flex Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD Feb 27 2018, 19:55 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 22:5... Feb 27 2018, 20:08 x893 Еще можно RESET соединить и попробовать режим CONN... Feb 27 2018, 20:16 Forger Цитата(x893 @ Feb 27 2018, 23:16) BOOT0
О... Feb 27 2018, 20:23 jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 27 2018, 21:5... Feb 27 2018, 22:51 a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 02:51) Наприме... Feb 28 2018, 05:05  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:0... Feb 28 2018, 05:28   a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:28) А как... Feb 28 2018, 05:28    Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:2... Feb 28 2018, 05:39     a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:39) С кит... Feb 28 2018, 05:41      Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4... Feb 28 2018, 05:42       a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:42) Береж... Feb 28 2018, 05:46        Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 08:4... Feb 28 2018, 06:07         a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:07) Какие... Feb 28 2018, 06:16          Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 09:1... Feb 28 2018, 06:26           a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 09:26) Тогда... Feb 28 2018, 07:03            Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 10:0... Feb 28 2018, 07:40             a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:40) Какая... Feb 28 2018, 09:16              Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:1... Feb 28 2018, 09:21              jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:1... Feb 28 2018, 09:24               a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:24) У меня ... Feb 28 2018, 09:37                Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:3... Feb 28 2018, 09:41                 a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 12:41) Посмо... Feb 28 2018, 09:43                jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:3... Feb 28 2018, 09:45                 a123-flex Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:45) STM то ... Feb 28 2018, 09:49                  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 11:4... Feb 28 2018, 10:02                   Forger У нас на работе используют ARM камни от ST, NXP, T... Feb 28 2018, 10:07  jcxz Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 07:0... Feb 28 2018, 07:59   Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 10:59) Опасно ... Feb 28 2018, 08:47    jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:47) Все т... Feb 28 2018, 08:59     Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:59) Не знаю... Feb 28 2018, 09:13      jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:13) 1й ур... Feb 28 2018, 09:20       Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:20) Это Вы ... Feb 28 2018, 09:27        jcxz Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:27) Через... Feb 28 2018, 09:42         Forger Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:42) Вы этог... Feb 28 2018, 09:44    DmitryM Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 11:47) можно... Feb 28 2018, 09:44     Forger Цитата(DmitryM @ Feb 28 2018, 12:44) Не п... Feb 28 2018, 09:49  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 14:1... Feb 28 2018, 11:31     Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 15:2... Feb 28 2018, 12:23      a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Это м... Feb 28 2018, 12:50      ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:23) Ну и ... Feb 28 2018, 12:51       Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 15:51) То же с... Feb 28 2018, 12:57        ViKo Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 15:57) Ну, о... Feb 28 2018, 13:07         Forger Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 13:11          a123-flex Попробовали посмотреть на reset у китайского stm l... Feb 28 2018, 14:27           Forger Попробуйте вычитать прошивку из-под J-Flash, там ж... Feb 28 2018, 14:49            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 14:56             Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:5... Feb 28 2018, 15:03            a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 17:49) Попро... Feb 28 2018, 15:29             Forger Попробуйте для начала обновить версию J-Flash и за... Feb 28 2018, 15:31              a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:31) Попро... Feb 28 2018, 15:49               Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 18:4... Feb 28 2018, 15:59                a123-flex Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 18:59) Возмо... Feb 28 2018, 16:12                 Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:43                 a123-flex Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:1... Feb 28 2018, 16:51                  Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 19:5... Feb 28 2018, 16:55         a123-flex Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 16:07) Очень д... Feb 28 2018, 17:01          Forger Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Feb 28 2018, 17:03          ViKo Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 20:0... Mar 1 2018, 04:45           a123-flex Цитата(ViKo @ Mar 1 2018, 07:45) "Гр... Mar 1 2018, 05:13 ViKo STM32 ST-LINK Utility позволяет манипулировать Opt... Feb 28 2018, 12:18 x893 Какой-то КЮТ напоминает.
Запустите JlinkRemoteServ... Feb 28 2018, 14:31 a123-flex Цитата(x893 @ Feb 28 2018, 17:31) Запусти... Feb 28 2018, 14:46  x893 Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 17:4... Feb 28 2018, 14:57 x893 Таким специалистам сделать JLink-OB-072 или OB-103... Feb 28 2018, 22:10 ViKo Вы бы лучше запустили Утилиту, вместо того, чтобы ... Mar 1 2018, 06:44 ViKo Так в серийном производстве и вопросов не должно п... Mar 1 2018, 07:24
