> Умный выключатель, Из глупого
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 07:18
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Есть выключатель света, разрывающий фазу. В подрозетник с выключателем приходит фаза из стены и уходит она же в стену после выключателя.
Хочу выкинуть механизм выключателя и сделать wi-fi выключатель. Стандартная детская схема из интернетов - ESP8266 и релюшка.
Вопрос - как сделать питание этого добра?
Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.
Но там как-то сделано питание от двух проводов в подрозетнике, и оба провода - фаза.
Куда копать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 08:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 16:13) *
В выключатель заходит один провод, по-сути. Фаза. И я имел в виду, что выключатель замыкает цепь. В общем это всё понятно, не будем придираться к мелочам)
На любой нагрузке (если это не коза), есть ненулевое падение напряжения. Думаю его будет вполне достаточно для питания и когда "горит свет".
Да, это так. Но в выключатель заходит только один провод. Когда вы его замкнёте накоротко, там не будет падения. Хотя, если говорить строго, то будет. Но очень очень маленькое)))
Выбор.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Накоротко-то зачем замыкать??? Ведь автору нужно туда нагрузку включить. А нагрузка соответственно имеет ненулевое сопротивление.
Если бы она имела нулевое сопротивление, то, согласно тому же Ому (P=I^2*R) не могла бы никак светить, потому что излучение света требует ненулевой мощности. А ведь автору нужно светить.
PS: У меня складывается впечатление, что тут половина форума в школе не училась.... laughing.gif
Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 11:05) *
или мы вас не правльно понимаем. Ещё раз: выклюатель классический. Контакт. Замыкает/размыкает один провод. Если выключатель новый, и контакты имеют малое сопротивление, то
Мне кажется мы автора вопроса не понимаем. Я из его вопроса понял, что он хочет установить WiFi-выключатель возле нагрузки (лампочки), т.е. - в плафоне.
Или это не так? Он его хочет поставить вдали от лампочки?
Если 2-е - то тогда как я писал ранее - последовательно нагрузке можно включить некий элемент с небольшим падением, или трансформатор.
Или замкнуть в месте выключателя накоротко, а WiFi вместе с релюхой поставить в плафоне лампы.
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
bb-offtopic.gif А кто в ней по-настоящему учился? Полностью осознавая в "том возрасте" важность получаемых знаний? Я знаю не мало людей, которые честно признаются, что в школьные годы думали о многом, но не совсем об учёбе))) Сейчас эти люди не дворниками работают)))
QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 17:35) *
Автору нужно просто перенести свой выключатель в плафон лампы и проблема легко решится....
Тогда проще в распределительную коробку)
Выбор.
adnega
сообщение Feb 28 2018, 10:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Лучше всего отдельный кабель до выключателя: по нему подавать питание 24В и интерфейс, лучше CAN sm.gif)
Один раз напрячься, зато потом никаких проблем.
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 10:49
Нифига себе напрячься, считай сделать ремонт в квартире заново. Поменяв десяток выключателей, проштробив пару десятков метров штроб. Мелочи, че )
Тогда уж можно не напрягаться и поставить какой-нибудь модуль knx в щиток.
Но хочется дешево и просто.
К сожалению так и не понял, как сделать одну схему для включенного симистора и выключенного...
Видимо, просто куплю один модуль ноолайта, посмотрю как сделано, и сделаю себе также.
сообщение Feb 28 2018, 12:16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) *
считай сделать ремонт ... хочется дешево и просто
Даже в советских квартирах, с единственной на комнату розеткой для утюга, разводка была через распредкоробки — залезть в них элементарно, а пользы от этого завались, потому что советские электрики делали соединения скруткой и чаще всего даже голыми руками.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 13:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Все это так, конечно, но я еще в советское время, в бытность службы в армии был послан в командировку на ЖБК (Завод железобетонных конструкций).
И там месяц работал на расформовке стеновых панелей для серийных домов. Одна из операций - выбивание цилиндрической кувалдой на длинной ручке закладных бобышек под розетки и стеновые коробки. Через бобышки проложены ПХВ шланги для внутристеновой проводки. Немного наловчившишь, выбивал с одного удара biggrin.gif
Так вот я до сих пор не понимаю, как в эти тонкие шланги (внешний диаметр сантиметра 3, а внутренний и того меньше, они жесткие были, толстостенные) можно было протягивать советский алюминиевый осветительный провод.
А попытаться протянуть в шланг еще один провод, дополнительно к алюминиевому - это совсем сложно. Проще вытягивать старые провода и ставить все новое.
- Antarius   Умный выключатель   Feb 28 2018, 07:18
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 15:18) Куд...   Feb 28 2018, 07:36
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 09:36) Но...   Feb 28 2018, 08:13
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:13) Как мож...   Feb 28 2018, 08:17
|- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:17) Я п...   Feb 28 2018, 08:22
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:17) Но ...   Feb 28 2018, 08:36
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:36) 1. У Ва...   Feb 28 2018, 08:41
|- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 10:41) Про...   Feb 28 2018, 08:48
|- - Ydaloj   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:48) А на кл...   Feb 28 2018, 08:51
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 11:45) старик ...   Feb 28 2018, 08:52
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Feb 28 2018, 10:52) На нуле...   Feb 28 2018, 09:01
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 28 2018, 17:01) А Вы во...   Feb 28 2018, 09:05
|- - Antarius   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2018, 12:05) З....   Feb 28 2018, 09:10
|- - Александр1   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) ......   Feb 28 2018, 09:26
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:26) а...   Feb 28 2018, 09:35
||- - Александр1   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:35) В таком...   Feb 28 2018, 09:47
||- - jcxz   Цитата(Александр1 @ Feb 28 2018, 11:47) У...   Feb 28 2018, 09:58
|- - Ydaloj   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:10) Ну ...   Feb 28 2018, 09:34
- - Vlad_G   Еще идея - использовать трансформатор тока. Вполне...   Feb 28 2018, 07:50
- - Сергей Борщ   Ну при включенном свете можно питаться падением на...   Feb 28 2018, 07:53
|- - Antarius   Если что, то лампы у меня только галогеновые, свет...   Feb 28 2018, 08:05
||- - stells   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 12:05) Есл...   Feb 28 2018, 08:17
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 28 2018, 10:53) ...   Feb 28 2018, 12:13
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Feb 28 2018, 16:13) Давн...   Feb 28 2018, 13:26
- - Ydaloj   так-то да, можно в фазу врезать симметричный TVS н...   Feb 28 2018, 08:44
|- - Antarius   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Или это...   Feb 28 2018, 09:22
||- - jcxz   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 11:22) чер...   Feb 28 2018, 09:27
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ Feb 28 2018, 12:13) Накорот...   Feb 28 2018, 09:24
|- - adnega   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) Ниф...   Feb 28 2018, 11:49
|- - ViKo   Цитата(Antarius @ Feb 28 2018, 13:49) К с...   Feb 28 2018, 12:06
|- - adnega   Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 15:16) и чаще...   Feb 28 2018, 13:32
- - Plain   Имелось ввиду, плоскогубцы пропивали.   Feb 28 2018, 13:58
- - haker_fox   QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 18:49) Но ...   Feb 28 2018, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:44
