> Считать данные LCD дисплея, через контакты подключения
Слесарь
сообщение Mar 4 2018, 13:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Пора готовиться к летней жаре. Есть некий комнатный термостат Salus 091FL.
как с этого прибора снять информацию для моей теплонасосной бандуры, что на дисплее отображается значок снежинка (№10 в описании)? Ну типа когда снежинка моя бандура должна переключиться в режим охлаждения дома.
Реально ли считать информацию с проводников подключения дисплея и сформировать контакты на замыкание для включения кондиционирования?
сообщение Mar 4 2018, 17:43
Пользователь №: 45 710
На сегменте произвольное синфазное и определённой амплитуды дифференциальное, следовательно, требуется логически перемножить сигналы с двух компараторов строки и столбца этого сегмента, т.е. проводного "И" на одной LM393 было бы достаточно, если бы не её входной диапазон, входные токи и ток потребления, потому как прибор-то на многолетней батарейке.
Т.е. пара задатчиков порогов на высокоомных делителях, пара каких-нибудь MCP6541, далее 1G08, затем 1G125, замыкающий заряжающийся конденсатор и ещё один MCP6541 — на выходе получится честный постоянный сигнал, при условии, что размах на ЖКИ в пределах 5 В.
- Слесарь   Считать данные LCD дисплея   Mar 4 2018, 13:51
- - jcxz   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 15:51) Реаль...   Mar 4 2018, 14:08
- - Слесарь   А как? Нужен какой-то логический элемент? Не знаю ...   Mar 4 2018, 14:12
|- - jcxz   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 16:12) Не зн...   Mar 4 2018, 14:14
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 4 2018, 16:14) Вот и ищ...   Mar 4 2018, 15:22
- - Слесарь   Спасибо за ответы! А есть какой-нить способ ув...   Mar 4 2018, 17:57
|- - controller_m30   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 20:57) А ест...   Mar 5 2018, 07:56
|- - jcxz   Сдаётся мне, что проще будет переписать с нуля про...   Mar 5 2018, 10:52
|- - VCO   Цитата(jcxz @ Mar 5 2018, 13:52) Сдаётся ...   Mar 5 2018, 16:01
- - Plain   Нет, пальцем тыкать куда попало не надо. Можно поп...   Mar 4 2018, 18:36
- - VCO   А разве по проводам NO/COM он эту снежинку никак н...   Mar 4 2018, 19:06
- - Слесарь   Нет. Не передает. Снежинка там только для того, чт...   Mar 5 2018, 05:36
- - Слесарь   Там часы и несколько недельных программ, плюс всяк...   Mar 5 2018, 17:55
- - mantech   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 16:51) Реаль...   Mar 7 2018, 06:13
- - Ruslan1   Цитата(mantech @ Mar 7 2018, 08:13) Вот о...   Mar 7 2018, 12:19
- - jcxz   Цитата(Ruslan1 @ Mar 7 2018, 14:19) P.S. ...   Mar 7 2018, 12:56
- - Sergei Frolov   Для отслеживания одной снежинки достаточно двух ко...   Mar 15 2018, 07:20
|- - ar__systems   Цитата(Sergei Frolov @ Mar 15 2018, 02:20...   Mar 29 2018, 15:48
|- - Target   Цитата(ar__systems @ Mar 29 2018, 18:48) ...   Mar 29 2018, 16:56
- - Vasily_   Цитата(jcxz @ Mar 7 2018, 14:56) PS: Что-...   Mar 15 2018, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
