Mar 3 2018, 06:40
Пользователь №: 45 118
Цитата(Stariy Alex @ Mar 2 2018, 21:02)  BFG424W, 25 gHz, NXP Semiconductors https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFG424W.pdfДоставабельность в России мне неизвестна Это по выходу +12dBm. PL(1dB) output power at1 dB gain compression 12 - dBm По входу получится -10dBm совсем хилый. Искать надо среди усилителей hittite. Давно находил по выходу +28dBm, nomber не помню, но есть.
Mar 3 2018, 09:30
Цитата(Stariy Alex @ Mar 3 2018, 12:06)  Не в таблице а по fig 6 и 8 а также транзистор BFU660F по fig 6 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFU660F.pdfЭтот тоже не в дугу. на 1.8ГГц. А надо 10ГГц
Mar 3 2018, 10:58
Пользователь №: 74 440
Транзисторы с мощностью 28-30 дБм на 10 ГГц - это конечно GaN, например Qorvo(TriQuint) со своей фабрикой и с транзисторами собственной разработки, а не купленные вместе с RFMD (Sirenza) и WJ. Один из: Код TGF2942 DC - 25 GHz, 2 Watt, 28 V GaN RF Transistor
Product Data SheetRev A – 08/09/2016 Key Features
Frequency Range: DC - 25 GHz Output Power (P3dB): 2.4 W at 10 GHz Linear Gain: 18 dB typical at 10 GHz Typical PAE3dB: 59% at 10 GHz Typical NF at 10 GHz: 1.2 dB Operating voltage: 28V CW and Pulse capable 0.41 x 0.55 x 0.10 die
Mar 4 2018, 17:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(alver @ Mar 3 2018, 13:58)  Транзисторы с мощностью 28-30 дБм на 10 ГГц - это конечно GaN, например Qorvo(TriQuint) со своей фабрикой и с транзисторами собственной разработки, а не купленные вместе с RFMD (Sirenza) и WJ. Один из: Код TGF2942 Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл. Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей?
Mar 4 2018, 18:09
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 21:14)  Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл. Для меня плюс на этих частотах. Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 21:14)  Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей? Производство грязное, будут по-возможности сворачивать. Раньше альтернативы не было.
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 18:12
Mar 4 2018, 18:54
Из: Воронеж
Цитата(alver @ Mar 4 2018, 21:09)  Для меня плюс на этих частотах. Понадобится оборудование для разварки и напайки. Кстати какой материал подложки используете? Цитата(alver @ Mar 4 2018, 21:09)  Производство грязное, будут по-возможности сворачивать. Раньше альтернативы не было. Надо учитывать, что GaN HEMT сравнительно высоковольтные (питание 28 В) и для реализации малых выходных мощностей (менее 1 Вт) эквивалентное сопротивление нагрузки должно быть несколько сотен ом, что делает конструкцию согласующих цепей весьма специфичной и узкополосной. Кроме того, по критерию Боде (о полосе согласования) надо ещё сравнить, что лучше GaN HEMT и GaAs pHEMT. Да и значение PAE на 18 ГГц равное 55 % для GaN HEMT TGF2942 кажется фантастикой. Как я понял, в даташите на кристалл приводят только результаты симуляции на импульсном сигнале (т.е. это не реальные измерения). Как показывает мой опыт измерений и моделирования в симуляторах, на частотах выше 4-5 ГГц параметры PAE и Pout у реальных GaN HEMT далеки от моделей. С усилением тоже курьезы из-за относительно низкого входного импеданса и проблем с устойчивостью. Так что если речь идёт о сотнях мВт, то выбор в пользу GaN HEMT не очевиден.
Mar 4 2018, 19:09
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 22:54)  Понадобится оборудование для разварки и напайки. Кстати какой материал подложки используете? Там где ставим, мощностей нет, клеим на ПП (керамика). Если нужно поставить два транзистора близко друг к другу, то альтернатив нет. Корпуса большие и много лишних соединений, кристаллы можно соединить напрямую бондами. Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 22:54)  Надо учитывать, что у GaN HEMT сравнительно высоковольтные (питание 28 В) Это транзистор, напряжение любое, хоть от 0. С согласованием вопрос открытый, ток побольше задать, сопротивление меньше станет, при меньшем напряжении конечно. Не знаю, где автор собирается использовать транзистор: как ключ, или на длинную линию или ...
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 20:34
Herasim Транзисторы 10 ГГц, Р1dB = 22..25 dBm посоветуйте Mar 2 2018, 08:38          MePavel Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:09) Это тра... Mar 4 2018, 19:30           alver Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 23:30) Можно... Mar 4 2018, 19:38            MePavel Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:38) Значит ... Mar 4 2018, 20:41             alver Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 00:41) Автор... Mar 4 2018, 21:16              MePavel Цитата(alver @ Mar 5 2018, 00:16) Мне каз... Mar 5 2018, 18:54               alver Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 22:54) Так и... Mar 5 2018, 20:29          Herasim Цитата(alver @ Mar 4 2018, 20:09) Там где... Mar 5 2018, 04:08 merk_ice Возможно GaN FMM5061VF подойдет? 9,5-13 ГГц (По фа... Mar 5 2018, 15:46 saab Ищите Экселик. Китайсы еще торгуют. EPA 18A , EPA ... Mar 5 2018, 20:09 sanyc Transcom TC2384 Mar 16 2018, 19:57
