> Нужен ли 2й согласующий резистор?
XVR
сообщение Mar 5 2018, 14:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во многих высокоскоростных цифровых схемах между выходом одной м/сх и входом другой ставят резистор (обычно где то ом на 20).
Вопрос, если у меня есть такая конструкция: вывод 1й м/сх находится на одной плате, вход другой - на 2й плате, соединены они напрямую (без какого либо шлейфа) через разъем, в народе именуемым 'штыри' sm.gif Расстояние по плате (по обоим) - несколько см (от 2 до 5). Между выводами первой м/сх и разъемом стоит резистор на 22Ом, нужно ли ставить аналогичный между выводом 2й м/сх и её разъемом?
Частота около 100MHz, CMOS, 3.3V
@Ark
сообщение Mar 5 2018, 15:40
Пользователь №: 91 710
Цитата(XVR @ Mar 5 2018, 17:34) *
... Вопрос, если у меня есть такая конструкция: вывод 1й м/сх находится на одной плате, вход другой - на 2й плате, соединены они напрямую (без какого либо шлейфа) через разъем, в народе именуемым 'штыри' sm.gif...
Вопрос такой - как соединены "земли" плат? Тоже через "штыри"?
XVR
сообщение Mar 5 2018, 16:12
Из: Химки
Да, но их там много (по 1 штырю на каждые 4 сигнала)
В общем ясно, поставлю по резистору на выходах. Входя согласовать (параллельным резистором) не представляется возможным - упадет уровень сигнала, а так как там не LVDS, а обычный CMOS сигнал его может не хватить для обеспечения лог. 1.
Всем спасибо
PS. Про наводки я в курсе, но увы сделать ничего не могу - 1я плата готовая, приходится брать, что есть sad.gif Надеюсь, что выходное сопротивление источников сигнала достаточно низкое, что бы наводки не проникли на соседние линии (даже с учётом согласующих сопротивлений)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
