> Нужен ли 2й согласующий резистор?
XVR
сообщение Mar 5 2018, 14:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во многих высокоскоростных цифровых схемах между выходом одной м/сх и входом другой ставят резистор (обычно где то ом на 20).
Вопрос, если у меня есть такая конструкция: вывод 1й м/сх находится на одной плате, вход другой - на 2й плате, соединены они напрямую (без какого либо шлейфа) через разъем, в народе именуемым 'штыри' sm.gif Расстояние по плате (по обоим) - несколько см (от 2 до 5). Между выводами первой м/сх и разъемом стоит резистор на 22Ом, нужно ли ставить аналогичный между выводом 2й м/сх и её разъемом?
Частота около 100MHz, CMOS, 3.3V
ViKo
сообщение Mar 5 2018, 17:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На входе можно поставить большой резистор на землю. Чтобы вход не болтался, когда платы не соединены.
XVR
сообщение Mar 5 2018, 17:55
Из: Химки
Цитата(@Ark @ Mar 5 2018, 20:45) *
В таких случаях, ставят драйвры RS485 с двух сторон.
Или пару драйверов RS422.
На 100MHz будет трудно найти любые RS драйверы sm.gif Только что нибудь из LVDS серии, но это уже из пушки по воробьям sm.gif Да и концов много (около 50 штук)
Цитата(Leka @ Mar 5 2018, 20:00) *
Имхо, резистор надо не с волновым сопротивлением линии согласовывать (слишком короткая), а подбирать с учетом индуктивности линии и емкости входа: R~=sqrt(Lлинии/Cвхода) - для уменьшения добротности получающегося контура.
Вот о том и вопрос - один резистор уже стоит (на одной плате), нужен ли второй? Если это не является линией, то вроде не нужен, а если является - то нужен sad.gif Ещё резистор может пригодится для уменьшения крутизны фронтов сигналов (что бы не слишком наводилось) - тогда нужен, и/или для ограничения тока перезаряда входа м/сх - тогда непонятно нужен ли (приемник уже отвязан резистором, но по пути если разъем со своей емкостью)
Leka
сообщение Mar 5 2018, 18:11
Пользователь №: 9 118
Цитата(XVR @ Mar 5 2018, 20:55) *
нужен ли второй?
Имхо, не нужен.
И ставил бы резистор не ближе к выходу ИС, а ближе к разъему (там и места обычно больше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
