> Нужен ли 2й согласующий резистор?
XVR
сообщение Mar 5 2018, 14:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во многих высокоскоростных цифровых схемах между выходом одной м/сх и входом другой ставят резистор (обычно где то ом на 20).
Вопрос, если у меня есть такая конструкция: вывод 1й м/сх находится на одной плате, вход другой - на 2й плате, соединены они напрямую (без какого либо шлейфа) через разъем, в народе именуемым 'штыри' sm.gif Расстояние по плате (по обоим) - несколько см (от 2 до 5). Между выводами первой м/сх и разъемом стоит резистор на 22Ом, нужно ли ставить аналогичный между выводом 2й м/сх и её разъемом?
Частота около 100MHz, CMOS, 3.3V
Leka
сообщение Mar 5 2018, 17:00
Пользователь №: 9 118
Имхо, резистор надо не с волновым сопротивлением линии согласовывать (слишком короткая), а подбирать с учетом индуктивности линии и емкости входа: R~=sqrt(Lлинии/Cвхода) - для уменьшения добротности получающегося контура.
Сообщение отредактировал Leka - Mar 5 2018, 17:02
dimka76
сообщение Mar 5 2018, 18:33
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
sqrt(Lлинии/Cвхода) это разве и не есть волновое сопротивление ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
