Mar 3 2018, 06:40
Пользователь №: 45 118
Цитата(Stariy Alex @ Mar 2 2018, 21:02)  BFG424W, 25 gHz, NXP Semiconductors https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFG424W.pdfДоставабельность в России мне неизвестна Это по выходу +12dBm. PL(1dB) output power at1 dB gain compression 12 - dBm По входу получится -10dBm совсем хилый. Искать надо среди усилителей hittite. Давно находил по выходу +28dBm, nomber не помню, но есть.
Mar 3 2018, 09:30
Цитата(Stariy Alex @ Mar 3 2018, 12:06)  Не в таблице а по fig 6 и 8 а также транзистор BFU660F по fig 6 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFU660F.pdfЭтот тоже не в дугу. на 1.8ГГц. А надо 10ГГц
Mar 3 2018, 10:58
Пользователь №: 74 440
Транзисторы с мощностью 28-30 дБм на 10 ГГц - это конечно GaN, например Qorvo(TriQuint) со своей фабрикой и с транзисторами собственной разработки, а не купленные вместе с RFMD (Sirenza) и WJ. Один из: Код TGF2942 DC - 25 GHz, 2 Watt, 28 V GaN RF Transistor
Product Data SheetRev A – 08/09/2016 Key Features
Frequency Range: DC - 25 GHz Output Power (P3dB): 2.4 W at 10 GHz Linear Gain: 18 dB typical at 10 GHz Typical PAE3dB: 59% at 10 GHz Typical NF at 10 GHz: 1.2 dB Operating voltage: 28V CW and Pulse capable 0.41 x 0.55 x 0.10 die
Mar 4 2018, 17:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(alver @ Mar 3 2018, 13:58)  Транзисторы с мощностью 28-30 дБм на 10 ГГц - это конечно GaN, например Qorvo(TriQuint) со своей фабрикой и с транзисторами собственной разработки, а не купленные вместе с RFMD (Sirenza) и WJ. Один из: Код TGF2942 Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл. Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей?
Mar 4 2018, 18:09
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 21:14)  Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл. Для меня плюс на этих частотах. Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 21:14)  Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей? Производство грязное, будут по-возможности сворачивать. Раньше альтернативы не было.
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 18:12
Mar 4 2018, 18:54
Из: Воронеж
Цитата(alver @ Mar 4 2018, 21:09)  Для меня плюс на этих частотах. Понадобится оборудование для разварки и напайки. Кстати какой материал подложки используете? Цитата(alver @ Mar 4 2018, 21:09)  Производство грязное, будут по-возможности сворачивать. Раньше альтернативы не было. Надо учитывать, что GaN HEMT сравнительно высоковольтные (питание 28 В) и для реализации малых выходных мощностей (менее 1 Вт) эквивалентное сопротивление нагрузки должно быть несколько сотен ом, что делает конструкцию согласующих цепей весьма специфичной и узкополосной. Кроме того, по критерию Боде (о полосе согласования) надо ещё сравнить, что лучше GaN HEMT и GaAs pHEMT. Да и значение PAE на 18 ГГц равное 55 % для GaN HEMT TGF2942 кажется фантастикой. Как я понял, в даташите на кристалл приводят только результаты симуляции на импульсном сигнале (т.е. это не реальные измерения). Как показывает мой опыт измерений и моделирования в симуляторах, на частотах выше 4-5 ГГц параметры PAE и Pout у реальных GaN HEMT далеки от моделей. С усилением тоже курьезы из-за относительно низкого входного импеданса и проблем с устойчивостью. Так что если речь идёт о сотнях мВт, то выбор в пользу GaN HEMT не очевиден.
Mar 4 2018, 19:09
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 22:54)  Понадобится оборудование для разварки и напайки. Кстати какой материал подложки используете? Там где ставим, мощностей нет, клеим на ПП (керамика). Если нужно поставить два транзистора близко друг к другу, то альтернатив нет. Корпуса большие и много лишних соединений, кристаллы можно соединить напрямую бондами. Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 22:54)  Надо учитывать, что у GaN HEMT сравнительно высоковольтные (питание 28 В) Это транзистор, напряжение любое, хоть от 0. С согласованием вопрос открытый, ток побольше задать, сопротивление меньше станет, при меньшем напряжении конечно. Не знаю, где автор собирается использовать транзистор: как ключ, или на длинную линию или ...
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 20:34
Mar 4 2018, 19:30
Из: Воронеж
Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:09)  Это транзистор, напряжение любое, хоть от 0. Можно хоть от 0, только это будет не транзистор, а аттенюатор. СВЧ транзистор как раз проектируется под некоторое оптимальное напряжение питание, при котором достигаются наилучшие параметры. Если скажем просто снизить напряжение питания GaN транзистора до уровней GaAs транзисторов, то по всем параметрам использовать этот транзистор на 10 ГГц станет неприемлемо. Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:09)  Там где ставим, мощностей нет, клеим на ПП (керамика). Я так понимаю у вас собственное производство ПП на керамике?
Mar 4 2018, 19:38
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 23:30)  Можно хоть от 0, только это будет не транзистор, а аттенюатор. Значит смесители можно выкидывать в помойку? Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 23:30)  Если скажем просто снизить напряжение питания GaN транзистора до уровней GaAs транзисторов, то по всем параметрам использовать этот транзистор на 10 ГГц станет неприемлемо. Мне чаще встречалась частотная зависимость от рабочего тока, для рассматриваемого транзистора вижу тоже самое. Впрочем, для ключевого режима усиление не нужно. Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 23:30)  Я так понимаю у вас собственное производство ПП на керамике? Заказываем.
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 19:40
Mar 4 2018, 20:41
Из: Воронеж
Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:38)  Значит смесители можно выкидывать в помойку? Автора темы интересует не смеситель, а усилитель. Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:38)  Мне чаще встречалась частотная зависимость от рабочего тока, для рассматриваемого транзистора вижу тоже самое. В данном случае ток покоя транзистора в основном влияет на малосигнальные параметры из-за зависимости крутизны передаточной характеристики от тока стока. На большом сигнале варьирование тока покоя в больших пределах существенно не будет влиять на величину эквивалентного сопротивления нагрузки Rэкв.нагр. Зато изменение напряжения питания будет сильно влиять на ёмкости транзистора и его Rэкв.нагр. Следовательно, если просто снизить напряжение питания GaN транзистора с 28 до 8 Вольт, то проходная емкость увеличится в 2-3 раза, Rэкв.нагр. уменьшится в 4-6 раз, а крутизна останется примерно на прежнем уровне. Отсюда следует, что усиление уменьшится в 10 и более раз. С выходной мощностью будут аналогичные изменения. Другое дело, что для GaAs pHEMT напряжение питания 8 вольт является оптимальным. И при выходной мощности, к примеру, в 500 мВт Rэкв.нагр близко к 50 Ом, что сильно упрощает выходное согласование. Цитата(alver @ Mar 4 2018, 22:38)  Впрочем, для ключевого режима усиление не нужно. Интересно в каком применении используется GaN HEMT в ключевом режиме на 10 ГГц, в котором усиление не нужно? Вероятно какие-то импульсные модуляторы, смесители, переключатели?
Mar 4 2018, 21:16
Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 00:41)  Автора темы интересует не смеситель, а усилитель. Вам виднее. Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 00:41)  Интересно в каком применении используется GaN HEMT в ключевом режиме на 10 ГГц, в котором усиление не нужно? Reach New Levels of Linearity in Passive Mixers with GaN Technology
custommmic_techbrief_gan_mixers_april_2017__1_.pdf ( 4.25 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 128Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 00:41)  если просто снизить напряжение питания GaN транзистора с 28 до 8 Вольт, то проходная емкость увеличится в 2-3 раза Мне казалось, у GaN при сравнимых мощностях и напряжениях емкость затвора будет меньше GaAs и проходная тоже.
Сообщение отредактировал alver - Mar 4 2018, 22:45
Mar 5 2018, 18:54
Из: Воронеж
Цитата(alver @ Mar 5 2018, 00:16)  Мне казалось, у GaN при сравнимых мощностях и напряжениях емкость затвора будет меньше GaAs и проходная тоже. Так и должно быть, потому для достижения тех же мощностей GaN HEMT должен иметь ток насыщения стока в несколько раз меньше, по сравнению с GaAs pHEMT из-за разницы в напряжении питания. Следовательно периметр затвора у GaN HEMT существенно меньше, чем у GaAs pHEMT на единицу выходной мощности. Емкость затвор-исток активной части структуры линейно зависит от периметра, отсюда и такие соотношения емкостей на единицу мощности. Другое дело, что транзисторы на GaN и GaAs работают при разных напряжениях питания, поэтому вряд ли Вы найдете такие транзисторы с "сравнимыми напряжениями". И вообще так просто нельзя утверждать, что если ёмкость затвора меньше, то во всех случаях такой транзистор будет легче согласовать по входу. К примеру, у СВЧ транзистора, работающего в активном режиме, входной коэффициент отражения может быть больше единицы, несмотря на то, что емкость затвора у него маленькая. Такой транзистор вообще не получится использовать без преднамеренного рассогласования. Входной импеданс транзистора зависит от многих факторов и ёмкость затвора всего лишь один из них. Цитата(merk_ice @ Mar 5 2018, 18:46)  Возможно GaN FMM5061VF подойдет? 9,5-13 ГГц (По факту от 9 ГГц) Внутренне согласованный, P1=24-26 dBm Имел дело с подобными транзисторами http://www.sedi.co.jp/file.jsp?/pdf/FMM5061VF_ED1-3.pdfНу это совсем слишком просто.  И это не транзистор, а трёхкаскадная микроволновая интегральная схема.
Mar 5 2018, 20:29
Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 22:54)  Так и должно быть Вопрос больше ироничный был.
