> Вопрос по DDS
_Anatoliy
сообщение Feb 16 2018, 13:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Речь о AD9958, мне нужно сформировать на нём квадратурный сигнал, вроде такое допускается ведь у DDS два параллельных канала. Я могу сформировать статический комплексный сигнал (при неизменной частоте сигнала). Сдвиг фазы честные 90 градусов. Но если например, попробовать сформировать комплексный сигнал ЛЧМ то фаза между компонентами начинает вести себя не предсказуемо. Фазы меряю двухлучевым осциллографом на низкой частоте (ЛЧМ 1...5МГц)в режиме однократного запуска. Что посоветуете , коллеги? Я что-то не учёл?
bloody-wolf
сообщение Mar 3 2018, 07:58
Пользователь №: 49 132
стесняюсь спросить, а тренируетесь то на своей плате/макетке/эвалке от АД или еще чем то?
_Anatoliy
сообщение Mar 3 2018, 10:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
На своей плате. А стесняться не нужно.
bloody-wolf
сообщение Mar 3 2018, 19:14
просто на эвалке помимо, собственно, ддс чипа и его небольшого обвеса есть очень важный нюанс, а именно reconstruction filter, суть которого, помино всего прочего, забороть зеркала от работа DAC. шум на картинке выше скорее sin x/x зеркала. Если на вашей "своей" этого нет, то собственно скорее всего тут собака и порылась.
как вариант мельком почитать: один, два
возможно это внесет ясность в то, что же вы наблюдаете на осцилле/спектраче.
V_G
сообщение Mar 6 2018, 00:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Там помимо зеркалки должен быть целый лес, который стоит сначала оценить в ADSimDDS. Лично я, чтобы проредить этот лес, и поменял тактовую, и перешел на зеркалку. Правда, с другой ИС: AD9859
А в случае с ЛЧМ и квадратурными каналами этот лес еще и ездить будет по спектру...
- _Anatoliy   Вопрос по DDS   Feb 16 2018, 13:17
- - Lmx2315   А у вас все эти регистры установлены в еденицу ? ...   Feb 16 2018, 13:38
|- - _Anatoliy   Цитата(Lmx2315 @ Feb 16 2018, 16:38) А у ...   Feb 17 2018, 07:34
|- - Lmx2315   Я не работал конкретно с этой ддс , по логике фазу...   Feb 17 2018, 17:11
|- - _Anatoliy   Цитата(Lmx2315 @ Feb 17 2018, 20:11) Я не...   Feb 18 2018, 08:28
|- - _Anatoliy   Выводы вроде логичные, а результата я так и не пол...   Feb 20 2018, 09:42
- - TarelkaSemok   С этой схемкой тоже не работал, поэтому опираюсь ч...   Feb 27 2018, 09:19
|- - _Anatoliy   Спасибо за неравнодушие. Цитата(TarelkaSemok ...   Feb 27 2018, 13:16
|- - _Anatoliy   Коллеги, ну хоть вы рассудите. Бодался месяц с тех...   Mar 20 2018, 05:49
- - ViKo   А если смотреть сдвиг фазы между каналами осциллог...   Mar 4 2018, 04:53
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 4 2018, 07:53) А если с...   Mar 5 2018, 06:26
- - ViKo   Рассуждаю теоретически, не имея никакого опыта в Л...   Mar 20 2018, 09:01
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 12:01) Рассужд...   Mar 20 2018, 10:07
- - ViKo   Вопрос остался тем же: как эта микросхема вычисляе...   Mar 20 2018, 10:11
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 13:11) Вопрос ...   Mar 20 2018, 10:22
- - ViKo   На Fig 36 показаны куски. Минимальный шаг 8 нс.   Mar 20 2018, 10:46
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 13:46) На Fig ...   Mar 20 2018, 11:24
- - ViKo   ЦитатаЕсли не обнулять то фаза между компонентами ...   Mar 20 2018, 11:41
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Mar 20 2018, 14:41) А когда...   Mar 20 2018, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
