> Как модифицировать симисторный выключатель света, для работы со светодиодными лампами
alexvu
сообщение Mar 6 2018, 18:32
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Хочу изменить датчик, чтобы он мог работать со светодиодными лампами.
Вопрос, на что можно несложно заменить симистор или вообще всю схему коммутатора?
На базу управляющего транзистора поступает 0В при включенном режиме и +0.6В при выключенном.
Схема управления на LM324 питается от 5В 1-2 мА, меня она устраивает.
Реле не хочу, т.к. оно щелкает и требует другого питания.
Возможно, оптореле? но в идеале хотелось бы просто поставить другой симистор.
Нагрузка у меня будет не более 0.5 А (СД лампы).
У меня есть возможность подвести 3-й провод, т.е. раздельно питать схему и нагрузку.
Установил у себя выключатель света с датчиком движения (конкретно ИЭК ДД-035).
В целом он мне нравится, и в частности тем что не щелкает.
Он предназначен для включения последовательно лампой (т.е. имеет всего 2 вывода)
и предназначен для работы только с лампами накаливания от 40 Вт
(по факту, если есть одна лампа на 40 Вт, то к ней параллельно можно подключать светодиодные и все будет работать.
При включении только с СД лампой она мерцает при выключенном режиме, от тока питания схемы датчика, это понятно.
Пробовал вставить СД лампу в разрыв цепи верхнего электрода (А2) симистора, она не светится вообще.
Подумав, что сгорел симистор (ВТА08), заменил его на ТС10-16, лампа стала мерцать при включенном режиме и не светиться при выключенном, т.е. происходило управление в одном квадранте, как я понимаю.
Но ВТА08 не сгорел, и сейчас с ним работает нормально и с лампой накала на 40 Вт.
На схеме верхний вывод (от предохранителя) и от общего провода - это то, чем он включается в разрыв цепи.
DB3 - это нечто похожее на DB3, синее и маленькое, маркировка не прочиталась.
Рядом с транзистором написана его маркировка, тип не стал определять, да это и не важно.
Конденсатор совершенно точно подключен одним выводом к DB3, а другим к транзистору.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 17:28
При "штатном" последовательном подключении при выключенном режиме (датчик не выдает сигнал на включение, на базе транзистора +0.6В) СД лампа мерцает из-за тока питания схемы датчика.
(про это я и написал, что это понятно).
При включенном режиме (0В на базе) лампе горит полноценно.
- alexvu   Как модифицировать симисторный выключатель света   Mar 6 2018, 18:32
- - Dog Pawlowa   Диодный мост и высоковольтный транзистор   Mar 7 2018, 06:00
- - mantech   Цитата(alexvu @ Mar 6 2018, 21:32) Устано...   Mar 7 2018, 06:04
- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 6 2018, 21:32) есть в...   Mar 7 2018, 06:06
- - alexvu   Цитата(Plain @ Mar 7 2018, 09:06) Тогда к...   Mar 7 2018, 06:51
|- - mantech   Цитата(alexvu @ Mar 7 2018, 09:51) К тому...   Mar 7 2018, 07:09
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 7 2018, 09:51) симист...   Mar 7 2018, 08:20
- - alexvu   Цитата(mantech @ Mar 7 2018, 10:09) Такие...   Mar 7 2018, 07:44
- - alexvu   Здесь схема управления формирует импульсы тока для...   Mar 7 2018, 08:43
|- - Plain   С чего б ему работать на вентильный выпрямитель пр...   Mar 7 2018, 09:03
- - alexvu   Я в тиристорах никогда не был спецом, поэтому и сп...   Mar 7 2018, 16:44
- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 6 2018, 21:32) ИЭК ДД...   Mar 7 2018, 17:15
- - Plain   Вопрос был, планируете ли Вы эту ситуацию менять, ...   Mar 7 2018, 17:38
- - alexvu   Конечно, надо менять. Но вот как? - менять симисто...   Mar 7 2018, 17:58
- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 6 2018, 21:32) есть в...   Mar 7 2018, 18:07
- - alexvu   Никакого противоречия нет. Схема питания - это то,...   Mar 7 2018, 18:50
- - Plain   Вы расковыряли некий блок, проложили третий провод...   Mar 7 2018, 19:43
- - alexvu   Для БП рядом нет места, да и вообще хотелось бы бе...   Mar 7 2018, 21:46
|- - mantech   Цитата(alexvu @ Mar 8 2018, 00:46) Для БП...   Mar 8 2018, 07:46
- - alexvu   Цитата(mantech @ Mar 8 2018, 10:46) А что...   Mar 8 2018, 08:48
|- - mantech   Цитата(alexvu @ Mar 8 2018, 11:48) Да и в...   Mar 8 2018, 11:49
- - alexvu   Сейчас мощность около 2ВА (как я понимаю, современ...   Mar 8 2018, 20:40
- - Dog Pawlowa   Цитата(alexvu @ Mar 8 2018, 23:40) соврем...   Mar 9 2018, 05:52
- - mantech   Цитата(alexvu @ Mar 8 2018, 23:40) Сейчас...   Mar 9 2018, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:13
