> нужна помощь с усилителем
rommel
сообщение Mar 10 2018, 17:36
Пользователь №: 102 271
здравствуйте. сражу скажу что я только на 1 курсе универа и только начинаю с этим разбираться. если вкраце рассчитал и собрал схему усилителя по методичке. по мере выполнения работы обнаружил некоторые ошибки в методичке и схеме электрической принципиальной. но все равно никак не выходит собрать работающий усилитель. не могли бы вы хотя бы указать на место ошибки.
rommel
сообщение Mar 10 2018, 19:05
изменение резистора R3 не помогает. как я понял следует покаскадно проверять схему и искать где синусоида изменяется на иной сигнал?
Den64
сообщение Mar 10 2018, 19:45
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
я имел ввиду R003. Первый раз такую хитрую нумерацию встречаю. Не заметил что у Вас R3 есть и R03. Остальное должно работать, правда не факт что усиливать будет. Хотя..
сообщение Mar 10 2018, 19:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 22:45) *
должно работать
Не должно работать и не работает — причину увидите, как только автор соизволит увеличить картинку до разборчивого уровня.
Den64
сообщение Mar 10 2018, 20:55
Из: Курская область
На входе большая амплитуда?
- rommel   нужна помощь с усилителем   Mar 10 2018, 17:36
- - Den64   Резистор R3 попробуйте уменьшить раза в 3. Схема с...   Mar 10 2018, 18:22
- - Plain   Похоже Вы решили в точности повторить не только сх...   Mar 10 2018, 18:22
- - Den64   В симуляторе осциллограф же есть. Пройдитесь по вс...   Mar 10 2018, 18:28
- - Stariy Alex   С02=39 uF закорачивает сигнал на землю. Дальше...   Mar 10 2018, 19:29
- - Stariy Alex   Р003 (3300 или 3,3к) в норме, но если это 330 ом, ...   Mar 10 2018, 19:54
- - ViKo   Plain , картинки разборчивые, если на них нажать. ...   Mar 11 2018, 04:37
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 07:37) Plain ,...   Mar 11 2018, 06:35
- - Plain   Я нажимал, естественно, и таким образом к Вам это ...   Mar 11 2018, 04:54
- - ViKo   Plain, имеете в виду, нет точки соединения с земле...   Mar 11 2018, 06:38
- - Stariy Alex   Схема приведена классическая (copi-paste). А почем...   Mar 11 2018, 06:42
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 09:42) ...   Mar 11 2018, 10:18
|- - Herz   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 12:18) извин...   Mar 11 2018, 10:56
|- - rommel   Цитата(Herz @ Mar 11 2018, 13:56) По этом...   Mar 11 2018, 11:01
- - Jurenja   1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх прово...   Mar 11 2018, 06:44
- - ViKo   ... "левой" земли...   Mar 11 2018, 06:47
|- - Jurenja   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 09:47) ... ...   Mar 11 2018, 07:08
- - Plain   Jurenja, есть такое новое слово штрейкбрехер, почи...   Mar 11 2018, 07:04
- - Plain   Скорее Вам в радость, что дали списать очередному ...   Mar 11 2018, 08:01
- - ViKo   Схему с точкой - в студию!   Mar 11 2018, 10:44
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 13:44) Схему с...   Mar 11 2018, 10:46
- - ViKo   Хорошо. Схема есть. Теперь меняйте номиналы резист...   Mar 11 2018, 12:28
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо....   Mar 11 2018, 12:48
||- - Plain   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 15:48) ...   Mar 11 2018, 14:02
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо....   Mar 11 2018, 13:06
- - Stariy Alex   Каскад на первом тр-ре - обычный усилительный и на...   Mar 11 2018, 13:20
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:20) ...   Mar 11 2018, 13:31
|- - Stariy Alex   I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току?...   Mar 11 2018, 13:45
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:45) ...   Mar 11 2018, 13:48
- - Stariy Alex   Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 ...   Mar 11 2018, 13:39
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:39) ...   Mar 11 2018, 13:43
- - Stariy Alex   Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать...   Mar 11 2018, 14:13
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:04) ...   Mar 11 2018, 14:14
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:14) помен...   Mar 11 2018, 14:26
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:26) ...   Mar 11 2018, 14:28
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:28) вот в...   Mar 11 2018, 14:33
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:33) ...   Mar 11 2018, 14:37
- - Plain   Куда сгинул C2? Без него правильно работать не буд...   Mar 11 2018, 14:21
- - Stariy Alex   Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Ми...   Mar 11 2018, 14:43
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:43) ...   Mar 11 2018, 14:47
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:47) R05 и...   Mar 11 2018, 14:53
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:53) ...   Mar 11 2018, 14:57
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим...   Mar 11 2018, 15:18
||- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 18:18) ...   Mar 11 2018, 15:31
||- - Gorby   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:18) ...   Mar 11 2018, 15:51
||- - Stariy Alex   Цитата(Gorby @ Mar 11 2018, 18:51) И да, ...   Mar 12 2018, 09:03
|- - Plain   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим...   Mar 11 2018, 17:46
|- - rommel   Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 20:46) Не, не...   Mar 11 2018, 18:13
- - Plain   Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Ис...   Mar 11 2018, 18:35
- - Stariy Alex   Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компон...   Mar 12 2018, 15:37
|- - Jurenja   Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 18:37) ...   Mar 12 2018, 17:17
|- - Stariy Alex   Цитата(Jurenja @ Mar 12 2018, 20:17) Коэф...   Mar 12 2018, 18:23
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 21:23) ...   Mar 12 2018, 18:40
- - Stariy Alex   Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра б...   Mar 12 2018, 19:28
- - Plain   Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следо...   Mar 12 2018, 19:42
|- - Stariy Alex   Цитата(Plain @ Mar 12 2018, 22:42) Stariy...   Mar 13 2018, 13:41
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 16:41) ...   Mar 13 2018, 13:45
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 16:45) Потому ...   Mar 13 2018, 14:03
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 17:03) ...   Mar 13 2018, 14:11
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ...   Mar 13 2018, 14:33
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ...   Mar 13 2018, 15:46
- - ViKo   Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А ...   Mar 13 2018, 04:02
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б...   Mar 13 2018, 08:19
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б...   Mar 13 2018, 12:16
- - ViKo   На какой схеме смотреть R2? Я бы увеличил ток чере...   Mar 13 2018, 09:11
- - Stariy Alex   Сегодня успел только проверить рег.тембра кот. при...   Mar 14 2018, 18:18
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 14 2018, 21:18) ...   Mar 15 2018, 13:18
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 16:18) Viko ...   Mar 15 2018, 17:40
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 15 2018, 20:40) ...   Mar 15 2018, 17:53
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 20:53) а где...   Mar 15 2018, 18:02
- - ViKo   А зачем у вас точка около C7?   Mar 14 2018, 18:36
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 14 2018, 21:36) А зачем...   Mar 14 2018, 18:51
- - Jurenja   Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей с...   Mar 14 2018, 19:34
|- - Stariy Alex   Цитата(Jurenja @ Mar 14 2018, 22:34) Star...   Mar 15 2018, 06:28
- - ViKo   Говорил именно про эту точку - закоротку. Один не ...   Mar 15 2018, 06:38
- - Stariy Alex   Все встало из-за транзисторов выходного блока. Соо...   Mar 16 2018, 12:26
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 16 2018, 15:26) ...   Mar 16 2018, 18:18
- - Stariy Alex   Как еще я мог выбрать - глядя на напряжение и АЧХ....   Mar 18 2018, 12:25
- - ViKo   Alex, я писал про точку в электрической схеме, уже...   Mar 18 2018, 13:12
- - Stariy Alex   Ну Вам не нравится нессимметричный рег и вы даете ...   Mar 18 2018, 14:32
- - Stariy Alex   Схема смещения тр-в оригинальная и с тремя диодами...   Mar 23 2018, 03:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
