rommel нужна помощь с усилителем Mar 10 2018, 17:36 Den64 Резистор R3 попробуйте уменьшить раза в 3. Схема с... Mar 10 2018, 18:22 Plain Похоже Вы решили в точности повторить не только сх... Mar 10 2018, 18:22 Den64 В симуляторе осциллограф же есть. Пройдитесь по вс... Mar 10 2018, 18:28 rommel изменение резистора R3 не помогает. как я понял сл... Mar 10 2018, 19:05 Den64 Цитата(rommel @ Mar 10 2018, 22:05) измен... Mar 10 2018, 19:45  Plain Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 22:45) должно... Mar 10 2018, 19:58   Den64 Цитата(Plain @ Mar 10 2018, 22:58) Не дол... Mar 10 2018, 20:55 Stariy Alex С02=39 uF закорачивает сигнал на землю. Дальше... Mar 10 2018, 19:29 Stariy Alex Р003 (3300 или 3,3к) в норме, но если это 330 ом, ... Mar 10 2018, 19:54 ViKo Plain , картинки разборчивые, если на них нажать.
... Mar 11 2018, 04:37 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 07:37) Plain ,... Mar 11 2018, 06:35 Plain Я нажимал, естественно, и таким образом к Вам это ... Mar 11 2018, 04:54 ViKo Plain, имеете в виду, нет точки соединения с земле... Mar 11 2018, 06:38 Stariy Alex Схема приведена классическая (copi-paste).
А почем... Mar 11 2018, 06:42 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 09:42) ... Mar 11 2018, 10:18  Herz Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 12:18) извин... Mar 11 2018, 10:56   rommel Цитата(Herz @ Mar 11 2018, 13:56) По этом... Mar 11 2018, 11:01 Jurenja 1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх прово... Mar 11 2018, 06:44 ViKo ... "левой" земли... Mar 11 2018, 06:47 Jurenja Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 09:47) ... ... Mar 11 2018, 07:08 Plain Jurenja, есть такое новое слово штрейкбрехер, почи... Mar 11 2018, 07:04 Plain Скорее Вам в радость, что дали списать очередному ... Mar 11 2018, 08:01 ViKo Схему с точкой - в студию! Mar 11 2018, 10:44 rommel Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 13:44) Схему с... Mar 11 2018, 10:46 ViKo Хорошо. Схема есть. Теперь меняйте номиналы резист... Mar 11 2018, 12:28 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо.... Mar 11 2018, 12:48  Plain Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 15:48) ... Mar 11 2018, 14:02 rommel Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо.... Mar 11 2018, 13:06 Stariy Alex Каскад на первом тр-ре - обычный усилительный и на... Mar 11 2018, 13:20 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:20) ... Mar 11 2018, 13:31  Stariy Alex I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току?... Mar 11 2018, 13:45   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:45) ... Mar 11 2018, 13:48 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:39) ... Mar 11 2018, 13:43 Stariy Alex Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать... Mar 11 2018, 14:13 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:04) ... Mar 11 2018, 14:14  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:14) помен... Mar 11 2018, 14:26   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:26) ... Mar 11 2018, 14:28    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:28) вот в... Mar 11 2018, 14:33     rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:33) ... Mar 11 2018, 14:37 Plain Куда сгинул C2? Без него правильно работать не буд... Mar 11 2018, 14:21 Stariy Alex Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Ми... Mar 11 2018, 14:43 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:43) ... Mar 11 2018, 14:47  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:47) R05 и... Mar 11 2018, 14:53   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:53) ... Mar 11 2018, 14:57    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим... Mar 11 2018, 15:18     rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 18:18) ... Mar 11 2018, 15:31     Gorby Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:18) ... Mar 11 2018, 15:51      Stariy Alex Цитата(Gorby @ Mar 11 2018, 18:51) И да, ... Mar 12 2018, 09:03    Plain Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим... Mar 11 2018, 17:46     rommel Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 20:46) Не, не... Mar 11 2018, 18:13 Plain Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Ис... Mar 11 2018, 18:35 Stariy Alex Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компон... Mar 12 2018, 15:37 Jurenja Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 18:37) ... Mar 12 2018, 17:17  Stariy Alex Цитата(Jurenja @ Mar 12 2018, 20:17) Коэф... Mar 12 2018, 18:23   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 21:23) ... Mar 12 2018, 18:40 Stariy Alex Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра б... Mar 12 2018, 19:28 Plain Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следо... Mar 12 2018, 19:42 Stariy Alex Цитата(Plain @ Mar 12 2018, 22:42) Stariy... Mar 13 2018, 13:41  ViKo Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 16:41) ... Mar 13 2018, 13:45   Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 16:45) Потому ... Mar 13 2018, 14:03    ViKo Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 17:03) ... Mar 13 2018, 14:11     Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ... Mar 13 2018, 14:33     rommel Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ... Mar 13 2018, 15:46 ViKo Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А ... Mar 13 2018, 04:02 rommel Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б... Mar 13 2018, 08:19 Plain Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б... Mar 13 2018, 12:16 ViKo На какой схеме смотреть R2?
Я бы увеличил ток чере... Mar 13 2018, 09:11 Stariy Alex Сегодня успел только проверить рег.тембра кот. при... Mar 14 2018, 18:18 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 14 2018, 21:18) ... Mar 15 2018, 13:18  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 16:18) Viko ... Mar 15 2018, 17:40   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 15 2018, 20:40) ... Mar 15 2018, 17:53    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 20:53) а где... Mar 15 2018, 18:02 ViKo А зачем у вас точка около C7? Mar 14 2018, 18:36 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 14 2018, 21:36) А зачем... Mar 14 2018, 18:51 Jurenja Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей с... Mar 14 2018, 19:34 Stariy Alex Цитата(Jurenja @ Mar 14 2018, 22:34) Star... Mar 15 2018, 06:28 ViKo Говорил именно про эту точку - закоротку. Один не ... Mar 15 2018, 06:38 Stariy Alex Все встало из-за транзисторов выходного блока. Соо... Mar 16 2018, 12:26 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 16 2018, 15:26) ... Mar 16 2018, 18:18 Stariy Alex Как еще я мог выбрать - глядя на напряжение и АЧХ.... Mar 18 2018, 12:25 ViKo Alex, я писал про точку в электрической схеме, уже... Mar 18 2018, 13:12 Stariy Alex Ну Вам не нравится нессимметричный рег и вы даете ... Mar 18 2018, 14:32 Stariy Alex Схема смещения тр-в оригинальная и с тремя диодами... Mar 23 2018, 03:46
