> нужна помощь с усилителем
rommel
сообщение Mar 10 2018, 17:36
Пользователь №: 102 271
здравствуйте. сражу скажу что я только на 1 курсе универа и только начинаю с этим разбираться. если вкраце рассчитал и собрал схему усилителя по методичке. по мере выполнения работы обнаружил некоторые ошибки в методичке и схеме электрической принципиальной. но все равно никак не выходит собрать работающий усилитель. не могли бы вы хотя бы указать на место ошибки.
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2018, 15:37
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компонентами симулировал схему, но без нагрузки рег. тембра. Как видно по осцилл. выходной сигнал сильно искажается. Нумерацию деталей произвела программа, но расположение такое же.
Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канак А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в).
Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану!
Jurenja
сообщение Mar 12 2018, 17:17
Пользователь №: 28 262
Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 18:37) *
Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канал А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в).
Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100.
Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
- rommel   нужна помощь с усилителем   Mar 10 2018, 17:36
- - Den64   Резистор R3 попробуйте уменьшить раза в 3. Схема с...   Mar 10 2018, 18:22
- - Plain   Похоже Вы решили в точности повторить не только сх...   Mar 10 2018, 18:22
- - Den64   В симуляторе осциллограф же есть. Пройдитесь по вс...   Mar 10 2018, 18:28
- - rommel   изменение резистора R3 не помогает. как я понял сл...   Mar 10 2018, 19:05
|- - Den64   Цитата(rommel @ Mar 10 2018, 22:05) измен...   Mar 10 2018, 19:45
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 22:45) должно...   Mar 10 2018, 19:58
|- - Den64   Цитата(Plain @ Mar 10 2018, 22:58) Не дол...   Mar 10 2018, 20:55
- - Stariy Alex   С02=39 uF закорачивает сигнал на землю. Дальше...   Mar 10 2018, 19:29
- - Stariy Alex   Р003 (3300 или 3,3к) в норме, но если это 330 ом, ...   Mar 10 2018, 19:54
- - ViKo   Plain , картинки разборчивые, если на них нажать. ...   Mar 11 2018, 04:37
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 07:37) Plain ,...   Mar 11 2018, 06:35
- - Plain   Я нажимал, естественно, и таким образом к Вам это ...   Mar 11 2018, 04:54
- - ViKo   Plain, имеете в виду, нет точки соединения с земле...   Mar 11 2018, 06:38
- - Stariy Alex   Схема приведена классическая (copi-paste). А почем...   Mar 11 2018, 06:42
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 09:42) ...   Mar 11 2018, 10:18
|- - Herz   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 12:18) извин...   Mar 11 2018, 10:56
|- - rommel   Цитата(Herz @ Mar 11 2018, 13:56) По этом...   Mar 11 2018, 11:01
- - Jurenja   1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх прово...   Mar 11 2018, 06:44
- - ViKo   ... "левой" земли...   Mar 11 2018, 06:47
|- - Jurenja   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 09:47) ... ...   Mar 11 2018, 07:08
- - Plain   Jurenja, есть такое новое слово штрейкбрехер, почи...   Mar 11 2018, 07:04
- - Plain   Скорее Вам в радость, что дали списать очередному ...   Mar 11 2018, 08:01
- - ViKo   Схему с точкой - в студию!   Mar 11 2018, 10:44
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 13:44) Схему с...   Mar 11 2018, 10:46
- - ViKo   Хорошо. Схема есть. Теперь меняйте номиналы резист...   Mar 11 2018, 12:28
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо....   Mar 11 2018, 12:48
||- - Plain   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 15:48) ...   Mar 11 2018, 14:02
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо....   Mar 11 2018, 13:06
- - Stariy Alex   Каскад на первом тр-ре - обычный усилительный и на...   Mar 11 2018, 13:20
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:20) ...   Mar 11 2018, 13:31
|- - Stariy Alex   I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току?...   Mar 11 2018, 13:45
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:45) ...   Mar 11 2018, 13:48
- - Stariy Alex   Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 ...   Mar 11 2018, 13:39
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:39) ...   Mar 11 2018, 13:43
- - Stariy Alex   Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать...   Mar 11 2018, 14:13
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:04) ...   Mar 11 2018, 14:14
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:14) помен...   Mar 11 2018, 14:26
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:26) ...   Mar 11 2018, 14:28
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:28) вот в...   Mar 11 2018, 14:33
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:33) ...   Mar 11 2018, 14:37
- - Plain   Куда сгинул C2? Без него правильно работать не буд...   Mar 11 2018, 14:21
- - Stariy Alex   Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Ми...   Mar 11 2018, 14:43
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:43) ...   Mar 11 2018, 14:47
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:47) R05 и...   Mar 11 2018, 14:53
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:53) ...   Mar 11 2018, 14:57
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим...   Mar 11 2018, 15:18
||- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 18:18) ...   Mar 11 2018, 15:31
||- - Gorby   Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:18) ...   Mar 11 2018, 15:51
||- - Stariy Alex   Цитата(Gorby @ Mar 11 2018, 18:51) И да, ...   Mar 12 2018, 09:03
|- - Plain   Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим...   Mar 11 2018, 17:46
|- - rommel   Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 20:46) Не, не...   Mar 11 2018, 18:13
- - Plain   Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Ис...   Mar 11 2018, 18:35
|- - Stariy Alex   Цитата(Jurenja @ Mar 12 2018, 20:17) Коэф...   Mar 12 2018, 18:23
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 21:23) ...   Mar 12 2018, 18:40
- - Stariy Alex   Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра б...   Mar 12 2018, 19:28
- - Plain   Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следо...   Mar 12 2018, 19:42
|- - Stariy Alex   Цитата(Plain @ Mar 12 2018, 22:42) Stariy...   Mar 13 2018, 13:41
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 16:41) ...   Mar 13 2018, 13:45
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 16:45) Потому ...   Mar 13 2018, 14:03
|- - ViKo   Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 17:03) ...   Mar 13 2018, 14:11
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ...   Mar 13 2018, 14:33
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ...   Mar 13 2018, 15:46
- - ViKo   Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А ...   Mar 13 2018, 04:02
|- - rommel   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б...   Mar 13 2018, 08:19
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б...   Mar 13 2018, 12:16
- - ViKo   На какой схеме смотреть R2? Я бы увеличил ток чере...   Mar 13 2018, 09:11
- - Stariy Alex   Сегодня успел только проверить рег.тембра кот. при...   Mar 14 2018, 18:18
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 14 2018, 21:18) ...   Mar 15 2018, 13:18
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 16:18) Viko ...   Mar 15 2018, 17:40
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 15 2018, 20:40) ...   Mar 15 2018, 17:53
|- - Stariy Alex   Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 20:53) а где...   Mar 15 2018, 18:02
- - ViKo   А зачем у вас точка около C7?   Mar 14 2018, 18:36
|- - Stariy Alex   Цитата(ViKo @ Mar 14 2018, 21:36) А зачем...   Mar 14 2018, 18:51
- - Jurenja   Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей с...   Mar 14 2018, 19:34
|- - Stariy Alex   Цитата(Jurenja @ Mar 14 2018, 22:34) Star...   Mar 15 2018, 06:28
- - ViKo   Говорил именно про эту точку - закоротку. Один не ...   Mar 15 2018, 06:38
- - Stariy Alex   Все встало из-за транзисторов выходного блока. Соо...   Mar 16 2018, 12:26
|- - rommel   Цитата(Stariy Alex @ Mar 16 2018, 15:26) ...   Mar 16 2018, 18:18
- - Stariy Alex   Как еще я мог выбрать - глядя на напряжение и АЧХ....   Mar 18 2018, 12:25
- - ViKo   Alex, я писал про точку в электрической схеме, уже...   Mar 18 2018, 13:12
- - Stariy Alex   Ну Вам не нравится нессимметричный рег и вы даете ...   Mar 18 2018, 14:32
- - Stariy Alex   Схема смещения тр-в оригинальная и с тремя диодами...   Mar 23 2018, 03:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
