> Включатель светодиодов, Нужна схема или описание включателя светодиодов
TOL500
сообщение Jan 23 2018, 16:43
Пользователь №: 47 212
Подскажите на каких элементах можно собрать простую схему включения четырех светодиодов.
Включение должно производиться поочередно один за другим, хаотично, в непредсказуемой очередности.
Процесс запускается механическим включателем.
Устройство должно быть без использования микроконтроллера.
TOL500
сообщение Feb 7 2018, 16:54
Вижу, что самый простой вариант это сделать устройство на микроконтроллере типа ATmega8 и коммутатор.
Две микросхемы.
сообщение Feb 7 2018, 20:22
Пользователь №: 45 710
Цитата(TOL500 @ Feb 7 2018, 19:54) *
Две микросхемы.
Как видно, за столь короткий период была проделана титаническая работа и ТЗ радикально усохло, аж до таких вот двух слов.
muravei
сообщение Feb 8 2018, 19:25
Пользователь №: 7 591
Возможно , хватило бы кмоповского счетчика -дешифратора, считающего дребезг кнопки.
TOL500
сообщение Mar 4 2018, 15:39
Если на затруднит - подробнее о том. что Вы написали.
muravei
сообщение Mar 10 2018, 13:15
TOL500
сообщение Mar 10 2018, 17:20
Спасибо!
И светодиоды будут включаться поочереди, в непредсказуемом порядке?
muravei
сообщение Mar 11 2018, 07:50
Только вы определитесь - по очереди, или в непредсказуемом порядке ? biggrin.gif
TOL500
сообщение Mar 11 2018, 20:27
Надо в непредсказуемой очереди.
jcxz
сообщение Mar 12 2018, 11:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Т.е.: должно быть несколько очередей и выполнять их нужно в непредсказуемом порядке? biggrin.gif
TOL500
сообщение Mar 12 2018, 17:22
Точнее на примере это должно быть так, например:
светит СВД № 1 , после нажатия на кнопку должен загореться СВД № 2, или СВД №3, или СВД № 4.
Какой загорится - не имеет значения, любой. Например, загорелся СВД №2, а далее должно выполняться условие, что в последующем после СВД №1 не должен всегда загораться СВД №2, иногда может загораться, но не постоянно.
Точно такое же условие по отношению к СВД № 2, СВД №3, СВД №4.
Уточняю насчет нажатия кнопки - кнопка нажимается и мгновенно отпускается, после этого должен включиться следующий светодиод.
Сообщение отредактировал TOL500 - Mar 12 2018, 17:34
- TOL500   Включатель светодиодов   Jan 23 2018, 16:43
- - blackfin   Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 19:43) Подск...   Jan 23 2018, 16:55
|- - jcxz   Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 18:43) в неп...   Jan 23 2018, 18:40
|- - zombi   Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 20:43) Включ...   Jan 23 2018, 19:44
|- - TOL500   Цитата(zombi @ Jan 23 2018, 22:44) Вы не ...   Jan 25 2018, 11:08
- - Егоров   Возможно, многофазный мультивибратор создаст впеча...   Jan 23 2018, 20:19
- - HardEgor   Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 23:43) Подск...   Jan 23 2018, 20:59
- - Ydaloj   Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 19:43) Устро...   Jan 23 2018, 21:09
- - Alexashka   Если каждое переключение сопровождается нажатием к...   Jan 24 2018, 06:00
|- - Ydaloj   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2018, 09:00) Пр...   Jan 24 2018, 08:57
|- - TOL500   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2018, 09:00) Ес...   Jan 26 2018, 16:37
|- - Alexashka   Цитата(TOL500 @ Jan 26 2018, 19:37) Образ...   Jan 28 2018, 19:27
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2018, 22:27) На...   Jan 29 2018, 05:24
- - Massi   тинька решит все проблемы...заодно и уровень подни...   Jan 26 2018, 09:38
|- - TOL500   Цитата(Massi @ Jan 26 2018, 12:38) тинька...   Jan 26 2018, 15:58
|- - XVR   Цитата(TOL500 @ Jan 26 2018, 18:58) Не по...   Jan 29 2018, 12:48
|- - TOL500   Цитата(XVR @ Jan 29 2018, 15:48) Это то, ...   Jan 29 2018, 16:22
|- - Plain   Цитата(TOL500 @ Jan 29 2018, 19:22) по да...   Jan 29 2018, 18:12
- - @Ark   ...   Jan 26 2018, 16:18
- - XVR   Цитата(TOL500 @ Feb 7 2018, 19:54) Вижу, ...   Feb 7 2018, 19:51
|- - TOL500   Цитата(XVR @ Feb 7 2018, 23:51) Одна. Наг...   Feb 8 2018, 13:14
- - ae_   Цитата(TOL500 @ Mar 11 2018, 02:20) Спаси...   Mar 12 2018, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
