Mar 12 2018, 15:37
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компонентами симулировал схему, но без нагрузки рег. тембра. Как видно по осцилл. выходной сигнал сильно искажается. Нумерацию деталей произвела программа, но расположение такое же. Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канак А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в). Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану!
Mar 12 2018, 17:17
Пользователь №: 28 262
Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 18:37)  ... Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канал А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в). Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану! Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100. Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Mar 12 2018, 18:23
Из: Berlin
Цитата(Jurenja @ Mar 12 2018, 20:17)  Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100. Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него. R2/R4 = 100? А просто разделите выход на вход и получите по пер. сигналу. Такой вопрос не ставится, а хватит неискаженного сигнала. В отношение вх.сигнала в 100мв, то я тоже так думаю (у ТС было 10 В), а также R2 3,3 к - многовато и следует уменьшить до 2,2 к. У кого еще замечания? После налаживания предусилителя, я проверю рег тембра при помощи АC-Sweep (т.е. свипп-генератора), есть такая возможность. PS. Ток транзистора немного меньше 1 ма, а следует 2 - 3 ма. Но сигнал должен быть чистый и повторять синусоиду.
rommel нужна помощь с усилителем Mar 10 2018, 17:36 Den64 Резистор R3 попробуйте уменьшить раза в 3. Схема с... Mar 10 2018, 18:22 Plain Похоже Вы решили в точности повторить не только сх... Mar 10 2018, 18:22 Den64 В симуляторе осциллограф же есть. Пройдитесь по вс... Mar 10 2018, 18:28 rommel изменение резистора R3 не помогает. как я понял сл... Mar 10 2018, 19:05 Den64 Цитата(rommel @ Mar 10 2018, 22:05) измен... Mar 10 2018, 19:45  Plain Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 22:45) должно... Mar 10 2018, 19:58   Den64 Цитата(Plain @ Mar 10 2018, 22:58) Не дол... Mar 10 2018, 20:55 Stariy Alex С02=39 uF закорачивает сигнал на землю. Дальше... Mar 10 2018, 19:29 Stariy Alex Р003 (3300 или 3,3к) в норме, но если это 330 ом, ... Mar 10 2018, 19:54 ViKo Plain , картинки разборчивые, если на них нажать.
... Mar 11 2018, 04:37 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 07:37) Plain ,... Mar 11 2018, 06:35 Plain Я нажимал, естественно, и таким образом к Вам это ... Mar 11 2018, 04:54 ViKo Plain, имеете в виду, нет точки соединения с земле... Mar 11 2018, 06:38 Stariy Alex Схема приведена классическая (copi-paste).
А почем... Mar 11 2018, 06:42 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 09:42) ... Mar 11 2018, 10:18  Herz Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 12:18) извин... Mar 11 2018, 10:56   rommel Цитата(Herz @ Mar 11 2018, 13:56) По этом... Mar 11 2018, 11:01 Jurenja 1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх прово... Mar 11 2018, 06:44 ViKo ... "левой" земли... Mar 11 2018, 06:47 Jurenja Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 09:47) ... ... Mar 11 2018, 07:08 Plain Jurenja, есть такое новое слово штрейкбрехер, почи... Mar 11 2018, 07:04 Plain Скорее Вам в радость, что дали списать очередному ... Mar 11 2018, 08:01 ViKo Схему с точкой - в студию! Mar 11 2018, 10:44 rommel Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 13:44) Схему с... Mar 11 2018, 10:46 ViKo Хорошо. Схема есть. Теперь меняйте номиналы резист... Mar 11 2018, 12:28 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо.... Mar 11 2018, 12:48  Plain Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 15:48) ... Mar 11 2018, 14:02 rommel Цитата(ViKo @ Mar 11 2018, 15:28) Хорошо.... Mar 11 2018, 13:06 Stariy Alex Каскад на первом тр-ре - обычный усилительный и на... Mar 11 2018, 13:20 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:20) ... Mar 11 2018, 13:31  Stariy Alex I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току?... Mar 11 2018, 13:45   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:45) ... Mar 11 2018, 13:48 Stariy Alex Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 ... Mar 11 2018, 13:39 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:39) ... Mar 11 2018, 13:43 Stariy Alex Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать... Mar 11 2018, 14:13 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:04) ... Mar 11 2018, 14:14  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:14) помен... Mar 11 2018, 14:26   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:26) ... Mar 11 2018, 14:28    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:28) вот в... Mar 11 2018, 14:33     rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:33) ... Mar 11 2018, 14:37 Plain Куда сгинул C2? Без него правильно работать не буд... Mar 11 2018, 14:21 Stariy Alex Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Ми... Mar 11 2018, 14:43 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:43) ... Mar 11 2018, 14:47  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:47) R05 и... Mar 11 2018, 14:53   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:53) ... Mar 11 2018, 14:57    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим... Mar 11 2018, 15:18     rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 18:18) ... Mar 11 2018, 15:31     Gorby Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:18) ... Mar 11 2018, 15:51      Stariy Alex Цитата(Gorby @ Mar 11 2018, 18:51) И да, ... Mar 12 2018, 09:03    Plain Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) видим... Mar 11 2018, 17:46     rommel Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 20:46) Не, не... Mar 11 2018, 18:13 Plain Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Ис... Mar 11 2018, 18:35   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 21:23) ... Mar 12 2018, 18:40 Stariy Alex Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра б... Mar 12 2018, 19:28 Plain Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следо... Mar 12 2018, 19:42 Stariy Alex Цитата(Plain @ Mar 12 2018, 22:42) Stariy... Mar 13 2018, 13:41  ViKo Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 16:41) ... Mar 13 2018, 13:45   Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 16:45) Потому ... Mar 13 2018, 14:03    ViKo Цитата(Stariy Alex @ Mar 13 2018, 17:03) ... Mar 13 2018, 14:11     Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ... Mar 13 2018, 14:33     rommel Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 17:11) Ну так ... Mar 13 2018, 15:46 ViKo Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А ... Mar 13 2018, 04:02 rommel Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б... Mar 13 2018, 08:19 Plain Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) Какой б... Mar 13 2018, 12:16 ViKo На какой схеме смотреть R2?
Я бы увеличил ток чере... Mar 13 2018, 09:11 Stariy Alex Сегодня успел только проверить рег.тембра кот. при... Mar 14 2018, 18:18 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 14 2018, 21:18) ... Mar 15 2018, 13:18  Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 16:18) Viko ... Mar 15 2018, 17:40   rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 15 2018, 20:40) ... Mar 15 2018, 17:53    Stariy Alex Цитата(rommel @ Mar 15 2018, 20:53) а где... Mar 15 2018, 18:02 ViKo А зачем у вас точка около C7? Mar 14 2018, 18:36 Stariy Alex Цитата(ViKo @ Mar 14 2018, 21:36) А зачем... Mar 14 2018, 18:51 Jurenja Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей с... Mar 14 2018, 19:34 Stariy Alex Цитата(Jurenja @ Mar 14 2018, 22:34) Star... Mar 15 2018, 06:28 ViKo Говорил именно про эту точку - закоротку. Один не ... Mar 15 2018, 06:38 Stariy Alex Все встало из-за транзисторов выходного блока. Соо... Mar 16 2018, 12:26 rommel Цитата(Stariy Alex @ Mar 16 2018, 15:26) ... Mar 16 2018, 18:18 Stariy Alex Как еще я мог выбрать - глядя на напряжение и АЧХ.... Mar 18 2018, 12:25 ViKo Alex, я писал про точку в электрической схеме, уже... Mar 18 2018, 13:12 Stariy Alex Ну Вам не нравится нессимметричный рег и вы даете ... Mar 18 2018, 14:32 Stariy Alex Схема смещения тр-в оригинальная и с тремя диодами... Mar 23 2018, 03:46
