CodeBlocks - неведомые ошибки |
Feb 13 2018, 09:26
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет, форум) Битый день сижу над ошибками CodeBlocks! И не могу понять, откуда оно вообще лезет. Пытаюсь собрать проектик на CodeBlocks уже готовый, но вылетают неведомые мне ошибки. Что может значить такая вот ошибка? Код C:\Users\F1DB~1\AppData\Local\Temp\ccrGumQB.s|35|Error: no such instruction: `mrs %eax,ipsr'| Если у кого-то есть эта среда, я могу кинуть проект вам, может у вас скомпилируется((( Мне всего лишь нужны файлы .hex и .bin. Помогите кто-нибудь( ПОЖАЛУЙСТА(  Ой, немного не в ту тему ... ну может модераторы перенесут потом
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 09:27
Feb 27 2018, 13:29
Из: Белгород
Цитата(mcheb @ Feb 27 2018, 12:20)  ld.exe: cannot open linker script file stm32f4disco-app.ld В этом файле прописываются адреса памяти, стэка и флэша удаляю этот файл из папки, он его где-то все равно находит. Как мне понять, по какому пути лежит файл? Дело в том, что он не может найти путь к файлу .Id, где этот путь прописывается??? путь указан в файлах питона... не знаю питон((( путь-то меняю, а как этот файл питонячий перекомпилить понятия не имею
Mar 6 2018, 14:42
Из: Белгород
Привет всем... Этот Code Block страшная штука... Путь до отладчика указан правильно, находит, но не могу понять, какая конкретно ошибка происходит и почему отладчик не запускается??? Код Active debugger config: GDB/CDB debugger:Default Building to ensure sources are up-to-date Selecting target: Debug Adding source dir: bin/Debug Adding source dir: E:\rte\projects\yaplc-runtime\ Adding source dir: E:\rte\ Adding file: E:\rte\projects\yaplc-runtime\bin\Debug\yaplc_runtime.elf Changing directory to: E:/rte/projects/yaplc-runtime/. Set variable: PATH=.;E:\fpu;C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin;C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;D:\Новая папка\asm;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;D:\CoIDE\gcc\bin;D:\TortoiseHg;C:\Windows\System32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn;C:\Program Files\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit;C:\GnuWin32\bin;C:\Program Files\GNUARM\bin;C:\Python27;C:\msys\1.0\bin
[debug]Command-line: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin\arm-none-eabi-gdb.exe -nx -fullname -quiet -args E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf [debug]Working dir : E:\rte\projects\yaplc-runtime
Starting debugger: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin\arm-none-eabi-gdb.exe -nx -fullname -quiet -args E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf done
[debug]> set prompt >>>>>>cb_gdb:
Connecting to remote target Setting breakpoints
[debug]Reading symbols from E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf...done. [debug](gdb) >>>>>>cb_gdb: [debug]> show version [debug]GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.0.20150604-cvs [debug]Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc. [debug]License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> [debug]This is free software: you are free to change and redistribute it. [debug]There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" [debug]and "show warranty" for details. [debug]This GDB was configured as "--host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi". [debug]Type "show configuration" for configuration details. [debug]For bug reporting instructions, please see: [debug]<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. [debug]Find the GDB manual and other documentation resources online at: [debug]<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. [debug]For help, type "help". [debug]Type "apropos word" to search for commands related to "word". [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set confirm off
Debugger name and version: GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.0.20150604-cvs
[debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set width 0 [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set height 0 [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set breakpoint pending on [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set print asm-demangle on [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set unwindonsignal on [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set print elements 200 [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set new-console on [debug]No symbol "new" in current context. [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> set disassembly-flavor att [debug]No symbol "disassembly" in current context. [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> catch throw [debug]Catchpoint 1 (throw) [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> directory bin/Debug [debug]Source directories searched: E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> directory E:/rte/projects/yaplc-runtime/ [debug]Source directories searched: E:/rte/projects/yaplc-runtime;E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> directory E:/rte/ [debug]Source directories searched: E:/rte;E:/rte/projects/yaplc-runtime;E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd [debug]>>>>>>cb_gdb: [debug]> target remote tcp:127.0.0.1:4242 [debug]tcp:127.0.0.1:4242: Попытка объединить диск с папкой на объединенном диске. [debug]>>>>>>cb_gdb:
Connected
[debug]> continue [debug]The program is not being run. [debug]>>>>>>cb_gdb:
[debug]> quit
Debugger finished with status 0 Что это за Код Попытка объединить диск с папкой на объединенном диске. ошибка? Как мне понять, по какому локальному порту надо подключаться? локалхост 127.0.0.1... но порт 4242 у меня даже через telnet не открывается... Что это вообще за штука и зачем?
Сообщение отредактировал Ekka - Mar 6 2018, 13:54
Mar 7 2018, 13:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Ekka @ Mar 6 2018, 16:42)  Этот Code Block страшная штука... Зря вы так все валите на CodeBlocks, он тут совсем ни причем, ибо CodeBlocks это IDE - оболочка с продвинутым редактором и средствами запуска сторонних программ. А работаете вы с GNU Tools for ARM Embedded Processors, куда входят компилятор GCC for ARM и отладчик GNU gdb. А CodeBlocks просто позволяет с ними работать в графическом оконном виде. Точно так же вы можете все это запускать под популярной Eclipse или NetBeans (на которой Microchip свою MPLAB-X поддерживает). Так что вам нужно упоминание CodeBlocks опустить в фон, а напирать на "как работать с отладкой в GNU GDB под Windows". Цитата(Ekka @ Mar 6 2018, 16:42)  Как мне понять, по какому локальному порту надо подключаться? локалхост 127.0.0.1... но порт 4242 у меня даже через telnet не открывается... Что это вообще за штука и зачем? Вы бы написали, какое сейчас у вас "железо", через что оно подключается к ПК и т.д. А то совсем ничего не понятно, что вы сейчас делаете  Никогда с этими вещами не работал, но быстрое гугление говорит о том, что GDB с железом при отладке работает через локальный сервер, так что что-то нужно настраивать
Ekka CodeBlocks - неведомые ошибки Feb 13 2018, 09:26 mcheb 1 путь, самый правильный. В свойствах проекта указ... Feb 13 2018, 09:55 Ekka Цитата(mcheb @ Feb 13 2018, 10:55) 1 путь... Feb 13 2018, 10:09  Baser Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 12:09) У кого-... Feb 13 2018, 11:24   Ekka Цитата(Baser @ Feb 13 2018, 12:24) Так вы... Feb 13 2018, 11:52  jcxz Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 12:09) и все р... Feb 14 2018, 21:29   Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 23:29) Команда... Feb 15 2018, 08:38    jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2018, 10:38) ... Feb 15 2018, 09:10     Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 11:10) Или дум... Feb 15 2018, 10:42   Ekka Компилятор все же подключился) И начал компилирова... Feb 20 2018, 06:22    Ekka Библиотека собралась через консоль...) все файлы с... Feb 20 2018, 08:44     Ekka Нужно в настройках компилятора указать [mcpu=cotre... Feb 20 2018, 13:04     Ekka как прописать путь к этой библиотеке, у меня ни в ... Feb 22 2018, 13:53      Baser Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 15:53) как про... Feb 22 2018, 14:03       Ekka Наконец-то проект собрался, но hex файл не появилс... Feb 22 2018, 14:23        Baser Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 16:23) Наконец... Feb 22 2018, 18:01         jcxz Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 20:01) Держит... Feb 22 2018, 21:32          Baser Цитата(jcxz @ Feb 22 2018, 23:32) Столько... Feb 22 2018, 22:05           Ekka Да,вы правы, это только начало мучений... Мне и вп... Feb 23 2018, 08:52            Сергей Борщ QUOTE (Ekka @ Feb 23 2018, 10:52) две с п... Feb 23 2018, 11:01             Ekka Блин(
среда YAPLC-IDE
Компилятор опять не может с... Feb 27 2018, 11:23 mcheb А при чём здесь ARM? Feb 13 2018, 12:02 Ekka Как при чем?
Эту прошивку нужно собрать и залить в... Feb 13 2018, 12:17 Baser Во-первых, там в архиве 7 разных тестовых проектов... Feb 13 2018, 12:31 Ekka А почему у меня в выпадающем списке компиляторов н... Feb 13 2018, 13:24  Baser Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 15:02) А почем... Feb 13 2018, 13:27   Ekka Цитата(Baser @ Feb 13 2018, 14:27) У меня... Feb 13 2018, 13:32    Baser Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 15:32) А какая... Feb 13 2018, 13:42 Vitaly Есть готовая сборка CodeBlocks для работы с ARM - ... Feb 13 2018, 13:44 Ekka Цитата(Vitaly @ Feb 13 2018, 14:44) Есть ... Feb 14 2018, 14:36 Baser ТС даже не смог выложить нужные файлы проекта, ибо... Feb 15 2018, 11:31 Baser Попробовал собрать ваш проект:
нагромождение файло... Feb 20 2018, 18:22 Ekka Цитата(Baser @ Feb 20 2018, 19:22) Попроб... Feb 21 2018, 11:51  Ekka Это ошибки, связанные с компилятором?...
А еще,... Feb 21 2018, 13:09 Baser Цитата(Ekka @ Feb 20 2018, 08:22) 1)файлы... Feb 21 2018, 13:17 Ekka Цитата(Baser @ Feb 21 2018, 14:17) Это пл... Feb 21 2018, 13:21  Baser Цитата(Ekka @ Feb 21 2018, 13:51) Что за ... Feb 21 2018, 13:37   Ekka Цитата(Baser @ Feb 21 2018, 14:37) з.ы. к... Feb 22 2018, 12:49    Baser Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 14:49) не могу... Feb 22 2018, 12:59    Ekka Да что за...ничего не собирается
Мне для тупых, н... Feb 22 2018, 13:23 Baser Файлы могу только вечером выложить, на работе их н... Feb 22 2018, 13:28 Ekka название оправдывает себя YA PLACAL Feb 22 2018, 13:30 Baser Поскольку вы получили ошибки "uses VFP regist... Feb 22 2018, 13:39  Сергей Борщ QUOTE (Ekka @ Feb 27 2018, 15:29) Дело в ... Feb 27 2018, 18:01   Ekka Ребят, те у кого этот проект собрался, возникала л... Mar 7 2018, 13:02     Ekka Ребята, я все сюда же:
Кто-то когда-нибудь пользо... Mar 20 2018, 13:59 Baser Цитата(Ekka @ Feb 27 2018, 15:29) Как мне... Feb 27 2018, 18:41 Ekka ВСЕ ЭТО было испробовано до того, как был задан во... Feb 28 2018, 10:55
