> SlickEdit, Вопросы и ответы
haker_fox
сообщение Mar 15 2018, 05:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Коллеги, добрый день! Некоторое время назад начал осваивать мощный (по данным внешних источников) редактор SlickEdit. Некоторые его возможности (например, поддержка огромного числа языков программирования из "каропки") порадовала. Но некоторое отсутствие операций (по-крайней мере я не смог найти аналогий) подобных в eclipse, который использовал до этого, - расстроила.
Подумав некоторое время, у меня появилась идея создать здесь небольшую тему, которая, возможно, раскроет некоторые тонкости этого редактора. Скажу сразу, перед тем, как задавать вопросы, я искал ответы на форумах и в официальной документации.
И так, на сегодняшний день у меня такие вопросы:
1. Как отыскать по маске в текущем файле метод(ы), функцию? В эклипсе было прекрасное сочетание клавиш, уже не помню какое.. Появлялось окно, и достататочно было ввести часть названия функции, можно было использовать звёздочки, как тут же появлялся список подходящих под маску вариантов. В Slick пока использую CTRL-I, но тут ищутся не только функции.
2. Как переключаться между двумя вертикальными окнами? Например, слева у меня один исходник, справа - другой. Как перключиться между ними?
3. Как "скакать" в текущем файле по функциям? Ну, например, эклипс так мог делать. Т.е. нажимаешь сочетание клавиш, и курсор перемещается от одной функции к другой по порядку.
Выбор.
dxp
сообщение Mar 16 2018, 07:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Посмотрите это, фича "Syntax-driven Searching". Ещё удобные штуки View->Selective Display (пункты ниже этого), позволяет свернуть ненужное,
Назначить горячие клавиши, какие вам удобны. Я переключаю по Alt-Left/Alt-Right, на них настроены функции внутреннего API next-buff-tab/prev-buff-tab.
Такого не встречал, бо не нужно было ни разу. Если хочется пройти по функциям, то гораздо удобнее это делать либо через панель Defs, как уже сказали выше, либо включить View->Function Headings. Но если уж очень хочется, то можно написать макрос на их языке Slick-C.
haker_fox
сообщение Mar 16 2018, 07:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Уважаемый, dxp! Спасибо, пойду глядеть!!!)
QUOTE (dxp @ Mar 16 2018, 15:35) *
Попробовал, но это последовательное переключение между вкладками. И если у меня слева открыто 4 вкладки, и справа - 7. И нахожусь я, на пример, в левой первой, то, чтобы добраться до правой седьмой, мне нужно пройти все вкладки. Я же хотел переключиться именно с одной половинки (splited vertically window) на другую.
Выбор.
dxp
сообщение Mar 16 2018, 08:00
Adept
Из: Novosibirsk
Именно этот случай решается очень просто - делаете шаг в противоположную сторону и попадаете сразу из первой в седьмую. sm.gif
Как именно внутри половинки переключаться, не знаю, надо ковырять API и/или гуглить. На практике я просто помещаю вкладки, между которыми часто переключаюсь, рядом.
haker_fox
сообщение Mar 16 2018, 11:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (dxp @ Mar 16 2018, 16:00) *
Понятно, всё-таки создаётся впечатление, что слик, хоть и очень мощный, но где-то слегка недоработанный редактор)))
Либо я не понимаю его философию) Что более вероятно.
Выбор.
dxp
сообщение Mar 16 2018, 12:26
Adept
Из: Novosibirsk
Один знакомый после альтиума пересел на ментор и, поковыряв его пару дней, изрёк, что ментор, де, мощный, но недоработанный. biggrin.gif
Это общая проблема: привычки. Вы вот имеете опыт в клипсе, вам нужны какие-то полюбившиеся лично вам её индивидуальные фичи, которых просто нет ни в каких других редакторах, в т.ч. и в слике. После слика вас бы в клипсе ломало (я пробовал sm.gif ).
У слика есть обширный API для его встроенного языка Slick-C. Собственно, весь функционал этого редактора на этом и реализован. Там есть некий внутренний "движок", который крутит код Slick-C. И на нём там можно реализовать всё. При известном желании и упорстве можно сделать и переключение вкладок внутри окна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
