> Расчёт трансформатора ИБП. (Параметр Bmax - максимальная магнитная индукция)
ArtemS
сообщение Mar 16 2018, 06:14
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Начал изучать проектирование импульсных блоков питания (по книгам) и при расчёте трансформатора авторы книг (Мелешин В.И. или Браун М.) в своих расчетах используют параметр Bmax (или просто пишут Bm), как они описывают это максимальная магнитная индукция, как я понял это максимально высокая точка при низком уровне возбуждения, которая не должна превышать индукцию насыщения (это из графика петли гистерезиса). Этот параметр авторы используют как уже имеющиеся исходные данные перед расчётом трансформатора, но не объясняют, где его брать. Формулу то они предоставляют по нахождению этого параметра, но формула использует такие параметры как площадь поперечного сечения сердечника и количество витков, как минимум это странно, так как откуда же я могу знать количество витков, если я только начал расчёт трансформатора и мне эта информация заранее неизвестна?! Это формула бы идеально подошла уже к готовому трансформатору данные которого уже все известны.
Вот и вопрос заключается в том, где же брать этот важный параметр Bmax для расчета трансформатора?
Сообщение отредактировал ArtemS - Mar 16 2018, 06:17
Ydaloj
сообщение Mar 16 2018, 13:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я вам всем как радист ответственно заявляю
потери считаются по переменной составляющей индукции. Амплитуда её для оценки потерь не важна вовсе.
Можете перемагничивать сердечник по полной петле, симметрично -0,3...+0,3Тл
Можете по односторонней 0...0,3Тл
суть та же - переменная составляющая индукции в сердечнике составляет 0,3Тл
Именно с этим и связано то, что габаритная мощность трансформатора будет одинаковая в однотактной и двухтактной схеме (при условии, что однотактная тоже прямоходовая)
Можете по частной - 0,15...0,25Тл - будет 0,1Тл, и отсюда совершенно не следует, что Bm=2*dB или что там вы на что делите...
wim
сообщение Mar 16 2018, 14:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 17:07) *
Вверху страницы 17
Где?
Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 17:27) *
производители намутили воду
Так мы тут никаких других производителей, кроме Эпкос, не видели. Но лично я не возражаю, чтобы всем, кто пишет потери в ваттах на фунтах отпуск перенести на холодное и слякотное время года.
MikeSchir
сообщение Mar 16 2018, 18:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Mar 16 2018, 18:51) *
Где?
Спокойно! У меня другое издание описания. Вы же видите внизу заголовок раздела 4.2? Посмотрите на следующей странице.
Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 20:48) *
забудьте про амплитуду. Потери - не от амплитуды, а от изменения индукции. Пропустите через дроссель постоянный ток - он будет намагничен, но сердечник не будет греться - нет изменения индукции. Что там в сердечике... диполи, домены или как их там... Поворачиваются, совершают работу, греются. Токи вихревые, или что там...
Если индукция изменяется 0...0.3Т, сердечник греется во всё время изменения индукции
Теперь размагничиваем его. отпустим.
И второй полупериод - двухтактная схема гонит эти домены в другую сторону, однотактная - в эту же. И эти диполи совершают точно такую же работу, как и в первый полупериод. Дельта Бэ точно такая же
Частный цикл. 0.1-0.3Т. Сердечник совершил работу по перемагничиванию на 0.2Т. Вы таскали коробки с первого на третий этаж, а заплатят вам только за перемещение на 1 этаж?
Почитайте какой-нибудь учебник, что ли, какого-нибудь основоположника, может Бальяна, ну или совсем простенький. Ну пожалуйста! Вспомните, если уж не верите. И ТС нужно сделать тоже самое, а не устраивать весеннее обострение на Форуме rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 16 2018, 19:00
wim
сообщение Mar 16 2018, 19:58
рядовой
Посмотрел - "Flux Density", т.е. амплитуда магнитной индукции.
Хороший пример. Так Вы утверждаете, что человек, который таскает коробки на два этажа, вспотеет точно так же, как человек, таскающий их на один этаж?
MikeSchir
сообщение Mar 17 2018, 05:47
Из: Москва, Кунцево
wim, я же просил Вас дать честный перевод rolleyes.gif а Вы опять выхватываете только часть. Перед Вашим подчерком стоит "ключевое" слово sweep, одно из значений, которого - размах, амплитуда, что подливает масла в огонь rolleyes.gif , но здесь надо "включать голову" и проанализировать саму формулу.
Я не знаю/не хочу обсуждать, почему программа выдаёт результат в таком виде, но по многократным проверкам результат правильный - dB - размах индукции.
Не вижу цели для дальнейшего обсуждения на Форуме. Если хотите пообсуждать, то лучше сделать это на другом поле (лс), но наличие цели обязательно.
wim
сообщение Mar 17 2018, 08:41
рядовой
- ArtemS   Расчёт трансформатора ИБП. (Параметр Bmax - максимальная магнитная индукция)   Mar 16 2018, 06:14
- - Plain   Такой параметр логично искать в паспорте конкретно...   Mar 16 2018, 06:35
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 06:35) Такой ...   Mar 16 2018, 07:05
|- - Plain   Цитата(ArtemS @ Mar 16 2018, 10:05) это н...   Mar 16 2018, 07:16
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 07:16) Трансф...   Mar 16 2018, 07:23
- - Егоров   Bmax дается в свойствах материала сердечника. Жела...   Mar 16 2018, 06:52
|- - ArtemS   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 06:52) Bmax ...   Mar 16 2018, 07:09
- - Plain   Егоров, не пугайте учащегося. Да, рассчитывается с...   Mar 16 2018, 07:07
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 11:07) Егоров...   Mar 16 2018, 08:26
||- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 11:26) Ег...   Mar 16 2018, 09:25
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2018, 11:26) dB...   Mar 16 2018, 10:07
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 14:07) Графики ...   Mar 16 2018, 13:04
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 10:07) Егоров...   Mar 16 2018, 11:07
|- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 14:07) Обычн...   Mar 16 2018, 11:38
- - dac   QUOTE (ArtemS @ Mar 16 2018, 12:14) Вот и...   Mar 16 2018, 07:18
- - Plain   Если у Вас 100 кГц, то да.   Mar 16 2018, 07:28
|- - ArtemS   Цитата(Plain @ Mar 16 2018, 07:28) Если у...   Mar 16 2018, 07:35
- - Plain   Выше Вам уже сказали — трансформаторы считаются на...   Mar 16 2018, 07:48
- - mcheb   Я по этой книге считал Русин Ю.С., Гликман И.Я., Г...   Mar 16 2018, 09:03
- - Ydaloj   wim, это одно и то же. От нуля в плюс или от нуля ...   Mar 16 2018, 11:50
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 14:50) wim, ...   Mar 16 2018, 12:04
- - Ydaloj   ну и почему надо делить именно пополам? вот у нас ...   Mar 16 2018, 12:14
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 15:14) почем...   Mar 16 2018, 12:41
- - Ydaloj   так давайте на три делить, а то и на четыре Откуда...   Mar 16 2018, 12:47
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2018, 15:47) Откуд...   Mar 16 2018, 13:11
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:11) Еще раз ...   Mar 16 2018, 14:07
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:51) Какие Ва...   Mar 16 2018, 15:48
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 17:51) Цитата(Y...   Mar 16 2018, 15:57
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 16 2018, 18:57) Что т...   Mar 16 2018, 16:23
||- - Ydaloj   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 19:23) По частн...   Mar 16 2018, 16:48
|- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 16 2018, 22:58) Посмотре...   Mar 16 2018, 22:13
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 01:13) Вам п...   Mar 16 2018, 23:01
|||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 17 2018, 02:01) Вы же по...   Mar 17 2018, 00:08
|||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 03:08) Разма...   Mar 17 2018, 08:57
|||- - Егоров   Цитата(wim @ Mar 17 2018, 11:57) Против а...   Mar 17 2018, 14:13
||- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 02:13) А во ...   Mar 17 2018, 07:54
||- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2018, 10:54) Ну...   Mar 17 2018, 09:39
||- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 17 2018, 13:39) Все т...   Mar 17 2018, 10:56
- - Ydaloj   вот кстати прессман пишет ЦитатаThere is considera...   Mar 16 2018, 14:27
- - Plain   Не понял, о чём набежало две страницы споров, но д...   Mar 17 2018, 07:37
- - Ydaloj   очень грустно от того, что вместо того, чтобы разо...   Mar 17 2018, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
