> Рассчитать предполагаемую мощность передатчика
-=Женек=-
сообщение Sep 11 2006, 08:48
Пользователь №: 20 131
Охранная системадля гаражного кооператива.
Самый удаленный передатчик будет располагаться в 30 м от приеника, при этом сигнал будет проходить через 5 однослойных кирпичных стен. Какову должна быть примерно рассчетная мощность передатчика и чувствительность приемника. Скорость передачи будет невысока, хватит и 5 kb/c.
P.S. правда, что на более выскоих частотах (300-400 МГц) прохождение радиоволн сквозь стены выше?
Valery_Vlad
сообщение Sep 15 2006, 21:15
Пользователь №: 10 421
Снова возобновилась дискуссия о ППРЧ! Интересно. У меня есть другое мнение, позвольте его изложить.
Вообще-то для размазывания спектра как раз и используются "скачки частоты".
Здесь есть одна маленькая тонкость:
Грубо и очень упрощенно говоря, есть два варианта использования "скачков частоты".
Не надо так упрощать. В научной литературе применяют термин не размазывание спектра, а "расширение спектра" или еще "рассеяние спектра".
И методов расширения спектра существует два.
1. Метод расширения спектра при котором частота несущей изменяется по псевдослучайному закону. (frequency hopping FH).
2. Метод расширения спектра с использование прямой последовательности. (direct sequence DS). DS - это псевдошумовая последовательность используемая для кодирования передаваемых символов. Свойства этой последовательности описаны в Скляр. Цифровая связь. стр.732
Этот метод подразделяется на:
метод расширения спектра с кодовым разделение каналов (DS/CDMA code division multiple access)
метод расширения спектра с временным разделение каналов (DS/TDMA time division multiple access)
И так вы утверждаете:
И в чем же разница между первым и вторым вариантом?
Если в первом варианте передатчик совершает заданное количество прыжков N за единицу времени t.
Скорость перестройки получается V=N/t.
Во втором случае формула получается аналгична первому варианту V=N/t.
Где разница?
Если вы будете утверждать, что в скорости? Но это не серьезно.
В первом случае помехоустойчивость канала соответствует помехоустойчивости обычного канала связи. Выигрыш по "помехоустойчивости" можно получить в случае, если осуществляется многократная передача сообщения в достаточно широком диапазоне частот.
В обоих случаях осуществляется многократное повторение сообщения.
Далее, выполняется задача по передаче информации в первом и втором варианте.
И вы считаете, что в первом случае ширина диапазона не достаточна, позвольте узнать, на каком основании во втором случае все впорядке?
Вы будете говорить, что во втором случае полоса диапазона больше. Ну и что? В этом случае полоса
канального фильтра широкая,(может быть 5 кгц, мое предположение! ) следовательно, мощность шума в полосе фильтра будет б0льшая.
В первом случае полосу фильтра можно сделать десятки герц. Мощность шума в полосе фильтра будет мала.
Я хочу сказать, что между этими вариантами нет принципиальной разницы, с теоретической точки зрения.
И нет такого деления на первый и второй вариант. Можете прочесть описанный и у Варакина (Системы связи с шумоподобными сигналами. М., Радио и связь 1985)
на стр.33 термин " дискретные частотные сигналы (ДЧ)". В иностранной литературе используют термин (frequency hopping FH).
Разница между этими вариантами принципиальная.
В самом деле это одно и тоже.
Теперь на счет того, что невозможно подавить такую систему.
Прошу обратить Ваше внимание на следующее: Можно попытаться подавить работу таких радиоканалов путем постановки т.н. "заградительной помехи". В этом случае можно не разбираться с мгновенным значением рабочей частоты, а излучать помеховый сигнал на всю ширину рабочего диапазона.
Это не надо делать, все гораздо проще. Подавление осуществляется мощным передатчиком, находящимся недалеко от антенны приемника. Не надо модулировать передатчик ничем. Возникающие интермодуляционные искажения третьего порядка в УВЧ и смесителе, нарушат работу приемника, в канал попадут все продукты интермодуляции. От такого хода нет спасения.
Вот коротко, что я хотел сказать по ППРЧ.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Sep 15 2006, 21:41
Mirabella
сообщение Sep 16 2006, 06:55
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Савершенно согласна, уважаемый Valery_Vlad!
Не я первая использовала этот термин ("размазывание спектра"), мне он тоже не нравится.
Сама придерживаюсь ясного и понятного термина "расширение спектра".
Хотя термин "размазывание спектра" встречала даже в учебной литературе.
Дело в другом. Не первый раз встречаюсь с утверждением, что есть "просто шумоподобные сигналы", а есть еще некие особые сигналы "с размазанным спектром".
На самом деле такого разделения нет.
Разница только в том, что в случае ППРЧ используется то самое "расширение спектра" сигнала, а в случае "просто" смены рабочей частоты его нет.
А вот здесь пожалуйста извините, уважаемый Valery_Vlad !
Когда подавление осуществляется "передатчиком, находящимся недалеко от антенны приемника", вопросов нет! Случай наиболее тяжелый (но легкий в исполнении), именно поэтому считаю тупиковым направлением всевозможные "охранные радиосистемы", не в обиду Вам будет сказано! К тому-же есть собственный печальный опыт.
Вы абсолютно правы, когда говорите, что в этом случае даже не надо модулировать передатчик.
(Кстати, интермодуляция третьего порядка возникает при поступлении на вход приёмника более одного сигнала, другие эфекты называются по другому и их великое множество.)
Но дело в том, что использование ППРЧ (и других систем с шумоподобными сигналами)
наиболее эфективно в военной сфере применения.
А на войне, известно, как на войне. Там типичная ситуация чаще всего другая: радиосредства противника находятся на соответствующем расстоянии между источником преднамеренных помех и антенной подавляемой радиостанции.
Поэтому чем шире занимаемый спектр , тем большую мощность должен иметь передатчик помех (с учетом расстояния !).
Начиная с какой-то ширины полосы исчезает техническая и экономическая целесообразность увеличения выходной мощности станции постановки помех. Она получается слишком большая.
Вот это (и не только!) является основным преимуществом использования шумоподобных сигналов, и их отличием от режима смены рабочей частоты.
Кроме того, думаю Вы знаете, что в случае использования шумоподобных сигналов перед противником стоит задача определения самого факта работы радиоканала, чего нет при использовании обычных сигналов.
Разве это отличие не принципиальное?
Совершенно правильно! Нет такого деления!
Вот поэтому я сочла нужным потратить некоторое количество своего драгоценного времени, чтобы сказать: шумоподобные сигналы и смена рабочей частоты не имеют друг к другу никакого отношения!
(Хотя бы потому, что для ШПС нет такого понятия - рабочая частота.)
Как я поняла, основное наше разногласие, уважаемый Valery_Vlad , заключается в различном толковании режима работы канала связи , использующего смену рабочей частоты.
- -=Женек=-   Рассчитать предполагаемую мощность передатчика   Sep 11 2006, 08:48
- - TheMad   Нужно дешевое решение или надежное? Если дешевое- ...   Sep 11 2006, 09:07
- - Mirabella   [quote name='-=Женек=-' date='Sep 11 2...   Sep 11 2006, 09:45
|- - Rull   Цитата(Mirabella @ Sep 11 2006, 12:45) Ве...   Sep 11 2006, 12:58
|- - Mirabella   Цитата(Rull @ Sep 11 2006, 16:58) Цитата(...   Sep 11 2006, 15:33
|- - Rull   Цитата(Mirabella @ Sep 11 2006, 18:33) Ци...   Sep 12 2006, 11:34
|- - Mirabella   Цитата(Rull @ Sep 12 2006, 15:34) Ходосов...   Sep 12 2006, 13:55
- - Shurmas   Я использовал и рекомендую радио-модули dp1203. Ра...   Sep 11 2006, 09:58
- - -=Женек=-   Что подразумевается под качеством? Мощность выходн...   Sep 11 2006, 10:06
- - Valery_Vlad   Вы наверно имели ввиду ADF7025? Это трансивер. При...   Sep 11 2006, 10:17
- - Shurmas   закажите trf6903 и msp430f149 бесплатно и на ti.co...   Sep 11 2006, 10:34
- - -=Женек=-   Да, кстати еще одну вещь хочу спросить. ээ... собс...   Sep 11 2006, 11:43
|- - Shurmas   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 15...   Sep 11 2006, 13:47
|- - Harbinger   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 14...   Sep 11 2006, 15:36
|- - Mirabella   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 15...   Sep 11 2006, 15:57
- - Valery_Vlad   А вы не думаете, что сеть сделать на порядок сложн...   Sep 11 2006, 12:48
- - -=Женек=-   Нет, сеть не выход. У меня же трансиверы. Централь...   Sep 11 2006, 14:50
|- - Shurmas   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 18...   Sep 11 2006, 16:20
- - Valery_Vlad   Неизбежно возникнет вопрос о температурной нестаби...   Sep 11 2006, 17:10
- - -=Женек=-   Гаражей 116. Запарюсь с каналами. ЦитатаЯ бы ста...   Sep 11 2006, 19:46
|- - Harbinger   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 22...   Sep 12 2006, 05:42
|- - Mirabella   Цитата(-=Женек=- @ Sep 11 2006, 23...   Sep 12 2006, 07:06
- - Gelo   Лет 10 назад спроектировали и сделали подобную сис...   Sep 12 2006, 03:21
- - konoval1   Можно модуль Zigbee XBP24-AUI-001, 1000р, 1км. htt...   Sep 12 2006, 04:35
- - TheMad   Я в свое время делал систему для голосования в зал...   Sep 12 2006, 08:26
- - Valery_Vlad   Хотелось бы все же расчитать ослабление сигнала на...   Sep 12 2006, 11:58
- - -=Женек=-   нн---даааа... если уж корифеи спорят, что мне вооб...   Sep 12 2006, 15:23
- - Valery_Vlad   Не надо льстить! Спора ещё не было! Можете...   Sep 12 2006, 15:35
- - -=Женек=-   Я решил все-таки на trf6903. Во первых много аппно...   Sep 12 2006, 15:53
|- - Harbinger   Цитата(-=Женек=- @ Sep 12 2006, 18...   Sep 12 2006, 16:34
- - Valery_Vlad   Начинать надо с финансовых вопросов. Сколько хотит...   Sep 12 2006, 16:57
- - -=Женек=-   На гаражный комплект максимум 1000 руб. Базовая ст...   Sep 12 2006, 17:10
|- - Harbinger   Цитата(-=Женек=- @ Sep 12 2006, 20...   Sep 13 2006, 05:35
|- - Rull   Вы можете использовать не только готовые микросхем...   Sep 13 2006, 06:46
- - Valery_Vlad   Посчитайте стоимость trf6903, процессора, кварцы 2...   Sep 12 2006, 18:00
- - -=Женек=-   Хм.... кто-нибудь заказывал бесплатные образцы от ...   Sep 12 2006, 18:11
- - Valery_Vlad   Мне кажется бесплатно можно получить только новые ...   Sep 12 2006, 18:47
- - -=Женек=-   ЦитатаМне кажется бесплатно можно получить только ...   Sep 12 2006, 19:39
- - Valery_Vlad   Если считаете себя готовым к такому делу, тогда на...   Sep 12 2006, 19:51
- - -=Женек=-   ЦитатаУ вас это отнимет массу времени, Знаю, не п...   Sep 12 2006, 20:48
|- - Mirabella   Цитата(-=Женек=- @ Sep 13 2006, 00...   Sep 14 2006, 07:18
- - Serj78   Если бы делал я, то я пошел бы по упомянотому пути...   Sep 12 2006, 22:00
- - Gelo   2_Женек Только не обижайтесь. Вы - медик. А значит...   Sep 13 2006, 02:41
- - Valery_Vlad   У нас, разработчиков, работа начинается с разработ...   Sep 13 2006, 05:27
- - -=Женек=-   ЦитатаПотом, уверяю Вас, Вы столкнетесь еще и с ор...   Sep 13 2006, 15:33
- - Lonesome Wolf   Интересно, вещи обсуждаются не совсем те, IMHO. За...   Sep 13 2006, 16:45
- - Valery_Vlad   Все очень просто! Не существует техзадания. От...   Sep 13 2006, 16:51
- - Gelo   Я Вам так говорю, потому что Вы не только как разр...   Sep 14 2006, 02:30
- - -=Женек=-   ЦитатаВот, например (только один организационный в...   Sep 14 2006, 15:25
- - Eddy_Og   2_Мирабелла Скажите, а Вы случайно системами с раз...   Sep 15 2006, 04:29
|- - Mirabella   Цитата(Eddy_Og @ Sep 15 2006, 08:29) 2_Ми...   Sep 15 2006, 07:23
|- - Rull   Вообще к системам с размазанным спектром относят с...   Sep 15 2006, 13:20
|- - Mirabella   Цитата(Rull @ Sep 15 2006, 17:20) Вообще ...   Sep 15 2006, 14:41
||- - Rull   Цитата(Mirabella @ Sep 15 2006, 17:41) От...   Sep 18 2006, 06:53
||- - Mirabella   Цитата(Rull @ Sep 18 2006, 10:53) Цитата(...   Sep 18 2006, 11:01
|- - Harbinger   Цитата(Rull @ Sep 15 2006, 16:20) Принцип...   Sep 15 2006, 14:41
- - Eddy_Og   Вы имеете ввиду базу сигнала? Ну сложный сигнал - ...   Sep 15 2006, 09:53
|- - Mirabella   Цитата(Eddy_Og @ Sep 15 2006, 13:53) Вы и...   Sep 15 2006, 12:52
|- - Rull   Цитата(Mirabella @ Sep 16 2006, 09:55) Са...   Sep 18 2006, 07:08
|- - Mirabella   Цитата(Rull @ Sep 18 2006, 11:08) Цитата(...   Sep 18 2006, 11:13
|- - Rull   Цитата(Mirabella @ Sep 18 2006, 14:13) Кр...   Sep 18 2006, 11:29
- - Harbinger   ЦитатаЕсли Ваш радиотракт-единственный в Солнечной...   Sep 18 2006, 15:57
- - yak40   Поройтесь здесь http://www.kpsystems.com/ ,может к...   Sep 18 2006, 16:16
- - -=Женек=-   Пора обновить чуток тему )))) Как продвигаются мо...   Sep 26 2006, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
