> DC-DC преобразователь из плюса в минус, Требуется помощь
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 08:59
Пользователь №: 102 429
Есть однополярный блок питания на +24 вольт. От него необходимо запитать, после стабилизации, (в перспективе 4-ре) устройство с +12\общий\-12. При этом общий провод относительно корпуса без потенциала, поэтому делитель на ОУ и транзисторах не подходит (у него ведь вроде свой общий вывод и там разность потециалов относительно общего провода с БП и корпуса получается, так ведь?). Устройство потребляет по -12 порядка 100 мА. Те микросхемы, котрые я находил, например MAX 766, либо не выдают такой ток, либо они редки и их нет в продаже. Может кто знает типовое решение?
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 17 2018, 09:02
сообщение Mar 18 2018, 13:46
Пользователь №: 45 710
Входное +10...+30, следовательно, сперва требуется его инвертировать в –12 В, которые затем инвертировать в +5 В, +6 В и +12 В.
Итого, для тока ключа порядка 7 А и напряжения питания 30+13=43 В требуется уже понижающий контроллер, т.е. схема с внешним ключом, либо инвертировать топологией Cuk повышающим контроллером с внешним ключом — здесь уже попроще, есть всякие там "народные" LM3488, которыми также можно создать и все остальные напряжения, их подкрутка также элементарна, и заодно засинхронизировать весь курятник от одного генератора.
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 15:15
Для чего +5, +6, и +12 получать из -12? Их ведь и так можно получить из +10...+30 от мощного DC-DC конвертора на ШИМ UC3843, через стабилизаторы LM317T. КПД в данном случае не критично вовсе.
- Dench88   DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 08:59
- - stells   RE: DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 09:34
- - domowoj   А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063   Mar 17 2018, 09:39
|- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 12:39) А ст...   Mar 17 2018, 10:08
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Stel...   Mar 17 2018, 10:13
|- - domowoj   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 17:08) Нужн...   Mar 17 2018, 10:46
||- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 13:46) А за...   Mar 17 2018, 11:44
||- - A.Lex   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 13:44) Этим...   Mar 17 2018, 11:57
||- - Dench88   Цитата(A.Lex @ Mar 17 2018, 14:57) А поче...   Mar 17 2018, 13:31
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Забы...   Mar 17 2018, 20:31
- - domowoj   Бред.   Mar 17 2018, 15:46
|- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 18:46) Бред...   Mar 17 2018, 16:27
|- - SSerge   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 22:46) Бред...   Mar 17 2018, 18:56
- - Dench88   Т.З. Разработатываю преобразователь однополярного...   Mar 18 2018, 04:48
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:41
||- - Dench88   Цитата(Егоров @ Mar 18 2018, 09:41) Что п...   Mar 18 2018, 12:25
||- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 16:25) Да, ...   Mar 18 2018, 13:15
||- - Dench88   Цитата(stells @ Mar 18 2018, 16:15) т.е. ...   Mar 18 2018, 13:29
|- - @Ark   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:50
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 08:48) Треб...   Mar 18 2018, 06:52
- - Molotov   Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаом...   Mar 18 2018, 06:07
- - Plain   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 19:27) нико...   Mar 18 2018, 15:47
- - Dench88   Цитата(Plain @ Mar 18 2018, 18:47) Нехилы...   Mar 18 2018, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
