> DC-DC преобразователь из плюса в минус, Требуется помощь
Dench88
сообщение Mar 17 2018, 08:59
Пользователь №: 102 429
Есть однополярный блок питания на +24 вольт. От него необходимо запитать, после стабилизации, (в перспективе 4-ре) устройство с +12\общий\-12. При этом общий провод относительно корпуса без потенциала, поэтому делитель на ОУ и транзисторах не подходит (у него ведь вроде свой общий вывод и там разность потециалов относительно общего провода с БП и корпуса получается, так ведь?). Устройство потребляет по -12 порядка 100 мА. Те микросхемы, котрые я находил, например MAX 766, либо не выдают такой ток, либо они редки и их нет в продаже. Может кто знает типовое решение?
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 17 2018, 09:02
сообщение Mar 18 2018, 15:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 19:27) *
никогда не занимался разработкой электронных устройств и мои знания довольно поверхностны
Нехилые такие "поверхностные знания", что обладающий ими может самостоятельно изготовить аж многообмоточный обратноходовый трансформатор и собрать работающий многоканальный БП, но лишь исключительно с положительными выходными напряжениями, потому что, засада из засад, отрицательное напряжение в курс "поверхностных знаний" не входило, ну или оно было тупо прогулено.
Dench88
сообщение Mar 18 2018, 16:17
Вы немного не так поняли. На самом деле схема простая. В качестве источника питания будет использоваться компьютерный блок питания, линия +12 вольт. В принципе тестируемое устройство работает и от бп без всяких приблуд, но требуется проверка на строго заданных пониженых, номинальных и повышенных напряжениях. Поэтому я решил повысить 12 вольт блока питания ATX вольт до + 18 и затем просто снять нужные положительные напряжения стабилизаторами, регулируя выходное напряжение подстроечными резисторами в их цепи. По моему всё довольно просто. Или это не будет работать? Ток максимальный у блока питания ATX по линии +12 довольно большой, порядка 10 ампер.
Проблема как раз с получением -12 относительно заземленного корпуса из этих +18. Но вроде как нашел схему, я её уже здесь приводил.
Сообщение отредактировал Dench88 - Mar 18 2018, 16:18
- Dench88   DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 08:59
- - stells   RE: DC-DC преобразователь из плюса в минус   Mar 17 2018, 09:34
- - domowoj   А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063   Mar 17 2018, 09:39
|- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 12:39) А ст...   Mar 17 2018, 10:08
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Stel...   Mar 17 2018, 10:13
|- - domowoj   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 17:08) Нужн...   Mar 17 2018, 10:46
||- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 13:46) А за...   Mar 17 2018, 11:44
||- - A.Lex   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 13:44) Этим...   Mar 17 2018, 11:57
||- - Dench88   Цитата(A.Lex @ Mar 17 2018, 14:57) А поче...   Mar 17 2018, 13:31
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 17 2018, 14:08) Забы...   Mar 17 2018, 20:31
- - domowoj   Бред.   Mar 17 2018, 15:46
|- - Dench88   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 18:46) Бред...   Mar 17 2018, 16:27
|- - SSerge   Цитата(domowoj @ Mar 17 2018, 22:46) Бред...   Mar 17 2018, 18:56
- - Dench88   Т.З. Разработатываю преобразователь однополярного...   Mar 18 2018, 04:48
|- - Егоров   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:41
||- - Dench88   Цитата(Егоров @ Mar 18 2018, 09:41) Что п...   Mar 18 2018, 12:25
||- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 16:25) Да, ...   Mar 18 2018, 13:15
||- - Dench88   Цитата(stells @ Mar 18 2018, 16:15) т.е. ...   Mar 18 2018, 13:29
|- - @Ark   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 07:48) Т.З....   Mar 18 2018, 06:50
|- - stells   Цитата(Dench88 @ Mar 18 2018, 08:48) Треб...   Mar 18 2018, 06:52
- - Molotov   Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаом...   Mar 18 2018, 06:07
- - Plain   Входное +10...+30, следовательно, сперва требуется...   Mar 18 2018, 13:46
|- - Dench88   Цитата(Plain @ Mar 18 2018, 16:46) Входно...   Mar 18 2018, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
