> Имитация сопротивления
vonorfasyexela
сообщение Mar 16 2018, 12:38
Пользователь №: 101 730
Добрый день!
По работе возникла следующая задача. Есть устройство, которое измеряет номинал подключенного к нему сопротивления по трехпроводной схеме.
Для проверки правильности функционирования этого устройства мне необходимо имитировать сопротивление в диапазоне от 0 до 200 Ом с шагом 1 Ом.
Смотрел в сторону цифровых потенциометров, но из тех, что я рассматривал, у всех присутствует сопротивление движка потенциометра (т.н. wiper'а)
примерно от 50 до 100 Ом. Т.е. на таком потенциометре невозможно получить сопротивление меньше ~50 Ом.
Был еще вариант сделать линейку последовательных сопротивлений (1, 2, 4, 8 .. Ом) и через полевики включать / выключать определенные участки
линейки, но получается слишком громоздкая конструкция. Дело в том, что на небольшой плате нужно разместить 64 таких имитатора.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает другие варианты решения?
vonorfasyexela
сообщение Mar 19 2018, 13:16
Цитата(Myron @ Mar 16 2018, 17:52) *
Мне не понятно, какую цель преследовали, когда не обозначили:
- Диапазон токов
- Диапазон напряжений
- Диапазон температуры
- Скорость (задержки) переключения
Если не важно, так и надо указать. Это секрет, или не можете, или для более "обширного" обсуждения? Если не в состоянии, то можно указать общую цель и мы тогда догадаемся.
В момент измерения ток равен 1 мА. Остальное время тока нет. Соответственно, максимальное напряжение на этом имитируемом "терморезисторе" будет 0.2 В.
По поводу точности и температуры - было бы прекрасно, если бы сопротивление плавало не более чем на 1-2% при температурах от комнатной до 50 градусов.
Скорость переключений неважна.
MegaVolt, Tanya - спасибо за ссылки!
На MOSFET схему собирал, к сожалению даже тепло от пальца уменьшает сопротивление на несколько Ом.
JFET не пробовал, но судя по описанию, не устроит минимальное сопротивление канала (18 Ом).
Заинтересовал вариант аналогового ключа с управлением от ШИМ, в ближайшее время поэкспериментирую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
