> CodeBlocks - неведомые ошибки
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 09:26
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет, форум) Битый день сижу над ошибками CodeBlocks! И не могу понять, откуда оно вообще лезет.
Пытаюсь собрать проектик на CodeBlocks уже готовый, но вылетают неведомые мне ошибки.
Что может значить такая вот ошибка?
C:\Users\F1DB~1\AppData\Local\Temp\ccrGumQB.s|35|Error: no such instruction: `mrs %eax,ipsr'|
Если у кого-то есть эта среда, я могу кинуть проект вам, может у вас скомпилируется((( Мне всего лишь нужны файлы .hex и .bin.
Ой, немного не в ту тему ... ну может модераторы перенесут потом
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 09:27
mcheb
сообщение Feb 27 2018, 12:20
Пользователь №: 17 602
ld.exe: cannot open linker script file stm32f4disco-app.ld
В этом файле прописываются адреса памяти, стэка и флэша
Ekka
сообщение Feb 27 2018, 13:29
Из: Белгород
удаляю этот файл из папки, он его где-то все равно находит.
Как мне понять, по какому пути лежит файл?
Дело в том, что он не может найти путь к файлу .Id, где этот путь прописывается???
путь указан в файлах питона... не знаю питон(((
путь-то меняю, а как этот файл питонячий перекомпилить понятия не имею
Ekka
сообщение Mar 6 2018, 14:42
Из: Белгород
Привет всем... Этот Code Block страшная штука... Путь до отладчика указан правильно, находит, но не могу понять, какая конкретно ошибка происходит и почему отладчик не запускается???
Active debugger config: GDB/CDB debugger:Default
Building to ensure sources are up-to-date
Selecting target:
Debug
Adding source dir: bin/Debug
Adding source dir: E:\rte\projects\yaplc-runtime\
Adding file: E:\rte\projects\yaplc-runtime\bin\Debug\yaplc_runtime.elf
Changing directory to: E:/rte/projects/yaplc-runtime/.
Set variable: PATH=.;E:\fpu;C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin;C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;D:\Новая папка\asm;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;D:\CoIDE\gcc\bin;D:\TortoiseHg;C:\Windows\System32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn;C:\Program Files\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit;C:\GnuWin32\bin;C:\Program Files\GNUARM\bin;C:\Python27;C:\msys\1.0\bin
[debug]Command-line: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin\arm-none-eabi-gdb.exe -nx -fullname -quiet  -args E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf
[debug]Working dir : E:\rte\projects\yaplc-runtime
Starting debugger: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\bin\arm-none-eabi-gdb.exe -nx -fullname -quiet  -args E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf
done
[debug]> set prompt >>>>>>cb_gdb:
Connecting to remote target
Setting breakpoints
[debug]Reading symbols from E:/rte/projects/yaplc-runtime/bin/Debug/yaplc_runtime.elf...done.
[debug](gdb) >>>>>>cb_gdb:
[debug]> show version
[debug]GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.0.20150604-cvs
[debug]Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
[debug]License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
[debug]This is free software: you are free to change and redistribute it.
[debug]There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
[debug]and "show warranty" for details.
[debug]This GDB was configured as "--host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi".
[debug]Type "show configuration" for configuration details.
[debug]For bug reporting instructions, please see:
[debug]<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
[debug]Find the GDB manual and other documentation resources online at:
[debug]<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
[debug]For help, type "help".
[debug]Type "apropos word" to search for commands related to "word".
[debug]>>>>>>cb_gdb:
[debug]> set confirm off
Debugger name and version: GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.0.20150604-cvs
[debug]> set width 0
[debug]> set height 0
[debug]> set breakpoint pending on
[debug]> set print asm-demangle on
[debug]> set unwindonsignal on
[debug]> set print elements 200
[debug]> set new-console on
[debug]No symbol "new" in current context.
[debug]> set disassembly-flavor att
[debug]No symbol "disassembly" in current context.
[debug]> catch throw
[debug]Catchpoint 1 (throw)
[debug]> directory bin/Debug
[debug]Source directories searched: E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd
[debug]> directory E:/rte/projects/yaplc-runtime/
[debug]Source directories searched: E:/rte/projects/yaplc-runtime;E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd
[debug]Source directories searched: E:/rte;E:/rte/projects/yaplc-runtime;E:\rte\projects\yaplc-runtime/bin/Debug;$cdir;$cwd
[debug]> target remote tcp:127.0.0.1:4242
[debug]tcp:127.0.0.1:4242: Попытка объединить диск с папкой на объединенном диске.
Connected
[debug]> continue
[debug]The program is not being run.
[debug]> quit
Debugger finished with status 0
Что это за
ошибка?
Как мне понять, по какому локальному порту надо подключаться?
локалхост 127.0.0.1... но порт 4242 у меня даже через telnet не открывается... Что это вообще за штука и зачем?
Сообщение отредактировал Ekka - Mar 6 2018, 13:54
Baser
сообщение Mar 7 2018, 13:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Зря вы так все валите на CodeBlocks, он тут совсем ни причем, ибо CodeBlocks это IDE - оболочка с продвинутым редактором и средствами запуска сторонних программ.
А работаете вы с GNU Tools for ARM Embedded Processors, куда входят компилятор GCC for ARM и отладчик GNU gdb.
А CodeBlocks просто позволяет с ними работать в графическом оконном виде.
Точно так же вы можете все это запускать под популярной Eclipse или NetBeans (на которой Microchip свою MPLAB-X поддерживает).
Так что вам нужно упоминание CodeBlocks опустить в фон, а напирать на "как работать с отладкой в GNU GDB под Windows".
Вы бы написали, какое сейчас у вас "железо", через что оно подключается к ПК и т.д. А то совсем ничего не понятно, что вы сейчас делаете sm.gif
Никогда с этими вещами не работал, но быстрое гугление говорит о том, что GDB с железом при отладке работает через локальный сервер, так что что-то нужно настраивать sm.gif
Ekka
сообщение Mar 13 2018, 13:13
Из: Белгород
Все норм, утилита нужна была st_util... Надо было установить
Вот тут написано как
Ekka
сообщение Mar 20 2018, 13:59
Из: Белгород
Ребята, я все сюда же:
Кто-то когда-нибудь пользовался этой инструкцией для подключения к беремизу?
Using stm32f4-discovery board
Target "yaplc" can be used to build and upload aplication to the board.
If you want to run it, then folow these steps:
Build yaplc-runtime project and load it to the board (I do it with st-util on debug session start, I think OpenOCD may also be used).
Create a project with "yaplc" target,
build it,
connect to your target (see https://github.com/nucleron/RTE/blob/master/src/bsp/nuc-227-dev/plc_config.h#L27 for details)
and transfer aplication.
Now you can program your discovery board with YAPLC/IDE.
And yes, to use YAPLC/IDE with stock discovery you should connect Boot0 and VDD pins with jumper just before pressing "Transfer PLC" button in YAPLC/IDE.
When aplication has been loaded - disconnect Boot0 from VDD.
Если да, то как оно у Вас заработало???
Битую неделю сижу - ноль.
Разрабы толком объяснить не могут, что у меня не работает
- Ekka   CodeBlocks - неведомые ошибки   Feb 13 2018, 09:26
- - mcheb   1 путь, самый правильный. В свойствах проекта указ...   Feb 13 2018, 09:55
|- - Ekka   Цитата(mcheb @ Feb 13 2018, 10:55) 1 путь...   Feb 13 2018, 10:09
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 12:09) У кого-...   Feb 13 2018, 11:24
||- - Ekka   Цитата(Baser @ Feb 13 2018, 12:24) Так вы...   Feb 13 2018, 11:52
|- - jcxz   Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 12:09) и все р...   Feb 14 2018, 21:29
|- - Сергей Борщ   QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 23:29) Команда...   Feb 15 2018, 08:38
||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2018, 10:38) ...   Feb 15 2018, 09:10
||- - Сергей Борщ   QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 11:10) Или дум...   Feb 15 2018, 10:42
|- - Ekka   Компилятор все же подключился) И начал компилирова...   Feb 20 2018, 06:22
|- - Ekka   Библиотека собралась через консоль...) все файлы с...   Feb 20 2018, 08:44
|- - Ekka   Нужно в настройках компилятора указать [mcpu=cotre...   Feb 20 2018, 13:04
|- - Ekka   как прописать путь к этой библиотеке, у меня ни в ...   Feb 22 2018, 13:53
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 15:53) как про...   Feb 22 2018, 14:03
|- - Ekka   Наконец-то проект собрался, но hex файл не появилс...   Feb 22 2018, 14:23
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 16:23) Наконец...   Feb 22 2018, 18:01
|- - jcxz   Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 20:01) Держит...   Feb 22 2018, 21:32
|- - Baser   Цитата(jcxz @ Feb 22 2018, 23:32) Столько...   Feb 22 2018, 22:05
|- - Ekka   Да,вы правы, это только начало мучений... Мне и вп...   Feb 23 2018, 08:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Ekka @ Feb 23 2018, 10:52) две с п...   Feb 23 2018, 11:01
|- - Ekka   Блин( среда YAPLC-IDE Компилятор опять не может с...   Feb 27 2018, 11:23
- - mcheb   А при чём здесь ARM?   Feb 13 2018, 12:02
|- - Ekka   Как при чем? Эту прошивку нужно собрать и залить в...   Feb 13 2018, 12:17
- - Baser   Во-первых, там в архиве 7 разных тестовых проектов...   Feb 13 2018, 12:31
|- - Ekka   А почему у меня в выпадающем списке компиляторов н...   Feb 13 2018, 13:24
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 15:02) А почем...   Feb 13 2018, 13:27
|- - Ekka   Цитата(Baser @ Feb 13 2018, 14:27) У меня...   Feb 13 2018, 13:32
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 13 2018, 15:32) А какая...   Feb 13 2018, 13:42
- - Vitaly   Есть готовая сборка CodeBlocks для работы с ARM - ...   Feb 13 2018, 13:44
|- - Ekka   Цитата(Vitaly @ Feb 13 2018, 14:44) Есть ...   Feb 14 2018, 14:36
- - Baser   ТС даже не смог выложить нужные файлы проекта, ибо...   Feb 15 2018, 11:31
- - Baser   Попробовал собрать ваш проект: нагромождение файло...   Feb 20 2018, 18:22
|- - Ekka   Цитата(Baser @ Feb 20 2018, 19:22) Попроб...   Feb 21 2018, 11:51
|- - Ekka   Это ошибки, связанные с компилятором?... А еще,...   Feb 21 2018, 13:09
- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 20 2018, 08:22) 1)файлы...   Feb 21 2018, 13:17
|- - Ekka   Цитата(Baser @ Feb 21 2018, 14:17) Это пл...   Feb 21 2018, 13:21
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 21 2018, 13:51) Что за ...   Feb 21 2018, 13:37
|- - Ekka   Цитата(Baser @ Feb 21 2018, 14:37) з.ы. к...   Feb 22 2018, 12:49
|- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 22 2018, 14:49) не могу...   Feb 22 2018, 12:59
|- - Ekka   Да что за...ничего не собирается Мне для тупых, н...   Feb 22 2018, 13:23
- - Baser   Файлы могу только вечером выложить, на работе их н...   Feb 22 2018, 13:28
|- - Ekka   название оправдывает себя YA PLACAL   Feb 22 2018, 13:30
- - Baser   Поскольку вы получили ошибки "uses VFP regist...   Feb 22 2018, 13:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Ekka @ Feb 27 2018, 15:29) Дело в ...   Feb 27 2018, 18:01
|- - Ekka   Ребят, те у кого этот проект собрался, возникала л...   Mar 7 2018, 13:02
- - Baser   Цитата(Ekka @ Feb 27 2018, 15:29) Как мне...   Feb 27 2018, 18:41
- - Ekka   ВСЕ ЭТО было испробовано до того, как был задан во...   Feb 28 2018, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
