Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать? |
Mar 20 2018, 20:13
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
если бы не зверские условия, то однозначно олово бы, но из-за сабжа - в раздумьях.
Нагрузки почти нет. Надо внутри тонкостенной 304/V2A нержавеющей трубки внешним диаметром 25мм и стенками 0.5мм напаять внутри два кольца жесткости (я могу выбрать материал, но вижу, что проще взять ту же нержавейку) и чтоб эта конструкция не распаялась или рассыпалась при вышеуказанном диапазоне. Неприятность еще в том, что снаружи эта труба полированная и после этой пайки не хотелось бы, чтобы в месте пайки снаружи трубки было что-то заметно (то есть переполировывать трубку после пайки я категорически не готов).
Кольца жесткости должны быть
* первое примерно 45 мм вглубь трубки, * второе - почти у края.
Размер - я думаю, что взять 24х1 или 24х1.5 трубку и отрезать от нее где-то 2-3мм. Если будет плохо паяться, то брать 23х1.5мм трубку. В любом случае внутренний диаметр этого кольца меньше 20мм не может быть.
Посоветуйте, пожалуйста, какой припой брать (однозначно RoHS) и резистивно (паяльником) или каким-еще (индукционно, горелкой или еще как) и брать ли кольцо жесткости встык (24х2), или с минимальным отступом (23х1.5)?
Нагрузки на кольца вдоль трубы почти не будет, но иногда внутри трубы может пробегать перегретый пар или аналогичная гадость (перегретый не сильно полярный растворитель типа ксилола).
PS: на чипмейкере спросил, но, почему-то там никто ничего не посоветовал...
Спасибо!
ИИВ
Mar 20 2018, 20:48
вопрошающий
Цитата(gte @ Mar 21 2018, 02:21)  Припои ПСР смотрели? так те, что на 300С все или со свинцом, или с кадмием, а мне RoHS надобно... А если на бОльшие температуры, то имхо, точно внешний вид трубки испортится, где это кольцо внутри припаивать буду... В этом-то главная загвоздка... То есть я примерно понимаю, что что-то типа олово-никель или олово-медь-никель в правильных пропорциях должно и нержавейку хорошо паять, и на морозе не растрескаться, и 250С выдержать, но какой точно состав там должен быть у меня нет понимания...
Mar 23 2018, 07:21
Пользователь №: 1 884
Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 00:48)  так те, что на 300С все или со свинцом, или с кадмием, а мне RoHS надобно... А если на бОльшие температуры, то имхо, точно внешний вид трубки испортится, где это кольцо внутри припаивать буду... В этом-то главная загвоздка... То есть я примерно понимаю, что что-то типа олово-никель или олово-медь-никель в правильных пропорциях должно и нержавейку хорошо паять, и на морозе не растрескаться, и 250С выдержать, но какой точно состав там должен быть у меня нет понимания... имхо из низкотемпературных припоев никто 250 не выдержит. Там к сожалению, довольно резкий разрыв 200 с копейками -> 600 с копейками уже ПСРы начинаются. Я думаю под эту задачу только электроискровая сварка подходит, и то - если получится электрод туда засунуть. Воопще, с учетом всех геморроев, шлифануть от побежалости после ПСР имхо лучшее решение.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
iiv Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать? Mar 20 2018, 20:13   iiv Огромное спасибо всем за интересные советы!
П... Mar 23 2018, 10:34    a123-flex Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 13:34) вот это-... Mar 23 2018, 11:14     iiv Цитата(a123-flex @ Mar 23 2018, 17:1... Mar 23 2018, 18:27      a123-flex Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 22:27) эххх, мн... Mar 23 2018, 19:22       iiv Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 00:2... Mar 23 2018, 21:02 oleg_d Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 22:13) Нагрузки... Mar 20 2018, 21:52 iiv Цитата(oleg_d @ Mar 21 2018, 02:52) Возмо... Mar 21 2018, 03:00  a123-flex Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 06:00) спасибо ... Mar 22 2018, 17:22 варп Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 02:13) переполи... Mar 23 2018, 01:08 ЮВГ Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13) Посовету... Mar 26 2018, 08:36 a123-flex Цитата(ЮВГ @ Mar 26 2018, 12:36) Можете п... Mar 26 2018, 19:30 EUrry Цитата(ЮВГ @ Mar 26 2018, 11:36) Можете п... Mar 27 2018, 19:12 _Vova некоторые марки нержавейки (кажется без титана кот... Mar 29 2018, 09:41 EUrry Цитата(_Vova @ Mar 29 2018, 12:41) некото... Mar 29 2018, 18:37 _Vova нержавейки могут иметь разную структуру при одном ... Mar 30 2018, 07:45
