> Pick & place, сгенерировать
peshkoff
сообщение Mar 14 2018, 06:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Как сгенерировать P&P файл для сборки.
Необходим такой формат:
Designator Footprint Center-X(mm) Center-Y(mm) Ref-X(mm) Ref-Y(mm) Pad-X(mm) Pad-Y(mm) Layer Rotation Comment
D15 BGA10X10X1.2-121/0.8-0.4 115 21.5 * * * * Top 180 CYUSB3014-BZXI
D12 BGA13.5X5.5X1.4-96/0.8X0.35 151.8 58.6 * * * * Top 270 74AVC32T245ZKE
C236 C0402 141.2 87.85 * * * * Top 90 0.01
C237 C0402 143.2 88.1 * * * * Top 270 0.01
C301 C0402 122.65 24.4 * * * * Top 270 0.01
В общем, главное, чтобы Designator, футпринт и наименование (для микросхем) или Value (для пассива)
попали в один файл.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2018, 19:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Я бы сказал так: признаться я и сам не очень люблю альтиум
Там есть немало до чего докопаться- взять хотя бы производительность(тем более в плигонах), убогие хайспиды, постоянный местечковый акцент на моднявость и пр. Вот упомянули здесь такую функцию как sketch routing- объективно она в менторе неплоха(а в алллегро вообще шикарна biggrin.gif ), а в альтиуме что? Кроме дерьма под названием activeroute там ничего нет: с той стороны принято делать вещи как бы наполовину, хороший пример это приблуда под названием PDN analyzer- есть что-то отдаленно напоминающее солвер PI, но нету SI. Путь развития пакета легко понять по идиотскому спаму Judy Warner, Ben Jordan вместе с отделом рассылающего "гайды" за регистрацию и суперприза в виде виде высера под названием miniPC(пример учебного/демо проекта из AD18), при ознакомлении с которым люди больше в цирке не смеются(в частности речь за версию, доступную до массового разлива 18 версии- далее не изучал). Все эти 64-бита, оптимизации, активроуты- бред а местами и фейк: сравнить хотябы с аллегро/оркадом который при открытия дохренаслойки ест меньше чем скайп laughing.gif
Но речь пока за положительные моменты в альтиуме(коих все равно очень много и они реально крутые) доставшиеся от отцов и еще не поломанные окончательно юнными натуралистами- а что у ментора? Ничего, т.е. совсем. Максимум копируют что-то у аллегро.
Но вот что касается Ментора, могу сказать точно: если это и "Ломборгини", то полное честное его название "Ломборгини - Запорожец".
Ламба на шасси запора, ага. Тюнингованная движком от дедовского москвича.
cadence для меня слишком непривычен по интерфейсу.
Здесь не поспорить- там интерфейс один из самых специфичных и своеобразных.
Roman53
сообщение Mar 25 2018, 20:12
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Вот видите, сколько людей столько и мнений, для меня как раз аллегро - кусок дерьма, ни интерфейса, ни графики нормальной, ни 3д человеческого, ни работы со строками, хочешь стрелками подвинуть компонент - двигается картинка, ну, и еще всяко-разно. Не стану хаять, люди работают, и хорошо. В альтиуме, насколько мне известно силк с пэдов надо убирать вручную, да и с селектом тоже все не так просто, как я видел.
- peshkoff   Pick & place   Mar 14 2018, 06:58
- - MadCraven   Добрый. File -> Export -> General Interfaces...   Mar 14 2018, 09:13
- - fill   RE: Pick & place   Mar 14 2018, 09:24
|- - peshkoff   Цитата(fill @ Mar 14 2018, 12:24) спаси...   Mar 14 2018, 09:37
|- - fill   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 12:37) спа...   Mar 14 2018, 09:49
- - peshkoff   В акцессе уйма таблиц. я понял, что там полное опи...   Mar 14 2018, 10:12
|- - fill   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 13:12) В а...   Mar 14 2018, 10:34
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 14 2018, 14:34) Стандар...   Mar 17 2018, 06:43
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 17 2018, 09:43) Вопр...   Mar 17 2018, 11:13
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 17 2018, 15:13) Последн...   Mar 17 2018, 15:46
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 17 2018, 18:46) Че-т...   Mar 19 2018, 07:48
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 19 2018, 11:48) Спасиб...   Mar 21 2018, 09:24
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 21 2018, 12:24) Спас...   Mar 21 2018, 11:38
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 21 2018, 15:38) Зачем в...   Mar 21 2018, 22:14
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 22 2018, 01:14) Он з...   Mar 22 2018, 06:13
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 22 2018, 10:13) Не поня...   Mar 22 2018, 07:43
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 22 2018, 10:43) Руга...   Mar 22 2018, 13:01
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 22 2018, 17:01) Только ...   Mar 22 2018, 22:26
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 23 2018, 01:26) Спас...   Mar 23 2018, 06:51
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 23 2018, 10:51) Сохрани...   Mar 23 2018, 20:49
|- - a123-flex   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 14:12) Хот...   Mar 24 2018, 03:53
|- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5...   Mar 24 2018, 08:08
||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:08) Если вы...   Mar 24 2018, 08:52
||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5...   Mar 24 2018, 08:54
|||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:54) Я понял...   Mar 24 2018, 08:56
||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5...   Mar 24 2018, 16:33
||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр...   Mar 24 2018, 17:22
|||- - Frederic   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2...   Mar 24 2018, 17:59
|||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2...   Mar 25 2018, 09:25
|||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 13:25) Т.е. сн...   Mar 25 2018, 09:39
|||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 21:03) У вас е...   Mar 25 2018, 17:05
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр...   Mar 25 2018, 07:55
||- - a123-flex   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 11:55) Колл...   Mar 25 2018, 09:14
|- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5...   May 10 2018, 17:08
|- - Roman53   Цитата(fill @ May 10 2018, 21:08) Несколь...   May 13 2018, 04:07
|- - fill   Цитата(Roman53 @ May 13 2018, 07:07) Не с...   May 13 2018, 07:55
- - EvilWrecker   Экспедишин вроде как и мощный, и реально жесткие п...   Mar 24 2018, 18:28
- - EvilWrecker   ЦитатаА я считаю что любой мало мальски грамотный ...   Mar 25 2018, 10:16
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 14:16) ...   Mar 25 2018, 11:26
- - EvilWrecker   Перед тем как комментировать еще раз хотел бы спро...   Mar 25 2018, 11:39
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:39) ...   Mar 25 2018, 12:02
|- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат...   Mar 25 2018, 12:08
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:08) ...   Mar 25 2018, 12:27
|||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 16:27) Буде...   Mar 25 2018, 12:30
||- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:08) ...   Mar 25 2018, 13:25
|- - Frederic   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат...   Mar 25 2018, 13:19
- - EvilWrecker   Цитатапредполагаю, что не удастся в 20 мин уложитс...   Mar 25 2018, 13:44
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 14:58
|- - Frederic   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 15:03
||- - fill   Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 18:03) мож...   Mar 25 2018, 15:15
|||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 19:15) Все оче...   Mar 25 2018, 15:34
||- - a123-flex   Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 19:03) пот...   Mar 25 2018, 16:40
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 15:06
- - EvilWrecker   Все fill, у вас кончились аргументы что любой пост...   Mar 25 2018, 15:33
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:33) ...   Mar 25 2018, 15:37
- - EvilWrecker   ЦитатаФилл абсолютно прав, этот футпринт можно сде...   Mar 25 2018, 15:41
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:41) ...   Mar 25 2018, 16:01
- - EvilWrecker   У вас открыта пустая билиотека .pcblib в альтуиме:...   Mar 25 2018, 16:19
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:19) ...   Mar 25 2018, 16:51
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ уже давно понял "адекватность" в...   Mar 25 2018, 16:59
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:59) ...   Mar 25 2018, 17:03
- - EvilWrecker   ЦитатаКакие у Вас претензии, EvilWreker, кто Вы та...   Mar 25 2018, 17:09
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:09) ...   Mar 25 2018, 17:10
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ полагаю, именно эту мысль fill и должен до...   Mar 25 2018, 17:36
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:36) ...   Mar 25 2018, 17:55
|- - a123-flex   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:26) Мент...   Mar 25 2018, 19:27
- - EvilWrecker   ЦитатаСтановится неинтересно. Это так- без вашего ...   Mar 25 2018, 18:00
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:00) ...   Mar 25 2018, 18:22
- - EvilWrecker   ЦитатаДа никто и не думает Вас ни в чем обвинять, ...   Mar 25 2018, 18:33
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:53) ...   Mar 25 2018, 20:02
- - EvilWrecker   ЦитатаНе укажите ссылку на видео где можно убедитс...   Mar 25 2018, 20:06
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:06) ...   Mar 25 2018, 20:18
- - EvilWrecker   ЦитатаВот видите, сколько людей столько и мнений, ...   Mar 25 2018, 20:18
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:18) ...   Mar 25 2018, 20:26
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли в sketch router можно без проблем однов...   Mar 25 2018, 20:31
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:31) ...   Mar 25 2018, 20:37
||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:37) а во...   Mar 25 2018, 20:41
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:41) ...   Mar 25 2018, 20:44
||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:44) Вы б...   Mar 25 2018, 20:47
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:47) ...   Mar 25 2018, 21:06
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:31) ...   Mar 26 2018, 11:56
- - EvilWrecker   ЦитатаВы, уважаемый, пока не предъявили ничего под...   Mar 25 2018, 21:14
- - SII   Не надоело письками меряться и холивары разводить?   Mar 26 2018, 01:35
|- - EvilWrecker   Цитата(SII @ Mar 26 2018, 05:35) Не надое...   Mar 26 2018, 08:24
- - ClayMan   Касательно работы с библиотекой идеология Ментора ...   Mar 26 2018, 12:01
- - EvilWrecker   ЦитатаТ.е. вместо того чтобы сделать это просто в ...   Mar 26 2018, 12:04
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:04) ...   Mar 26 2018, 12:30
- - EvilWrecker   ЦитатаХорошо, перефразируем т.к. snake routing вид...   Mar 26 2018, 12:44
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:44) ...   Mar 26 2018, 13:07
- - EvilWrecker   ЦитатаМне кажется это бессмысленная борьба, EvilWr...   Mar 26 2018, 13:18
|- - Inpharhus   Знатный холивар развели, товарищи Цитата(EvilWr...   Mar 27 2018, 07:30
- - EvilWrecker   ЦитатаЗнатный холивар развели, товарищи biggrin.g...   Mar 27 2018, 09:54
|- - Inpharhus   Цитата(EvilWrecker @ Mar 27 2018, 12:54) ...   Mar 27 2018, 11:29
- - EvilWrecker   ЦитатаТут хочется привести цитату "Только сит...   Mar 27 2018, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
