> Pick & place, сгенерировать
peshkoff
сообщение Mar 14 2018, 06:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Как сгенерировать P&P файл для сборки.
Необходим такой формат:
Designator Footprint Center-X(mm) Center-Y(mm) Ref-X(mm) Ref-Y(mm) Pad-X(mm) Pad-Y(mm) Layer Rotation Comment
D15 BGA10X10X1.2-121/0.8-0.4 115 21.5 * * * * Top 180 CYUSB3014-BZXI
D12 BGA13.5X5.5X1.4-96/0.8X0.35 151.8 58.6 * * * * Top 270 74AVC32T245ZKE
C236 C0402 141.2 87.85 * * * * Top 90 0.01
C237 C0402 143.2 88.1 * * * * Top 270 0.01
C301 C0402 122.65 24.4 * * * * Top 270 0.01
В общем, главное, чтобы Designator, футпринт и наименование (для микросхем) или Value (для пассива)
попали в один файл.
EvilWrecker
сообщение Mar 25 2018, 20:31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если в sketch router можно без проблем одновременно оперировать множеством соединений, то в scribble все по одной цепи\диф. паре.
Если в sketch router есть три режима операций:
Я понимаю к чему вы клоните и в принципе это уместный выпад, но есть нюанс biggrin.gif : какой смысл вести шину/группу скетчем напрямую когда из этого надо делать бандл и уже редактировать его по уму? Все что касается шинной/групповой разводки в аллегро содержится во floor planning, что разумно и логично. Путь без траектории в экспедишине это ожидаемо самый короткий- но это не всегда самый оптимальный, особенно в контексте выравнивания. Т.е. в контексте разводки шин, скетч роутинг сам по себе не имеет особого смысла без создания бандлов- а по тупому прокинуть группу трасс можно и в альтиуме, тем самым активроутом. Не надо и даром biggrin.gif
Sketch означает "рисунок", грубый достаточно- там где нет траектории, нет и скетч роутинга вообще говоря. В аллегро прямо написано в чем главный смысл такого инструмента
An additional benefit of using scribble is its ability to navigate a routing path through pin pitches that require non-standard routing angles.
Т.е. к примеру почти любой современный х86 проц, с с выводамми в шахматном порядке. Кроме того, на демо экспедишина видно что он все равно группу как бы "обжимает"(псевдо-бандл?), так зачем переворачивать все с ног на голову?
Еще про back drilling в альтиуме расскажите. И про скриптовую автоматику тоже.
Все это есть, правда со скриптами не все гладко- также имеется тенденция ломки при мажорном обновлении. Но не настолько глобально как в экспедишине laughing.gif Или вас отдельные какие-то аспекты интересуют?
fill
сообщение Mar 26 2018, 11:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.е. вместо того чтобы сделать это просто в динамическом интерактиве - взял потянул трассу(ы) и она спокойно динамически огибает пины как в видео (см. с 46сек.). Спецы каданса сделали некий костыль, назвав его словом созвучным с эскизным трассировщиком (видимо чтобы всегда можно было заявить что он есть) и теперь это даже стало шедевром в глазах некоторых индивидуумов. crying.gif
www.megratec.ru
- peshkoff   Pick & place   Mar 14 2018, 06:58
- - MadCraven   Добрый. File -> Export -> General Interfaces...   Mar 14 2018, 09:13
- - fill   RE: Pick & place   Mar 14 2018, 09:24
|- - peshkoff   Цитата(fill @ Mar 14 2018, 12:24) спаси...   Mar 14 2018, 09:37
|- - fill   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 12:37) спа...   Mar 14 2018, 09:49
- - peshkoff   В акцессе уйма таблиц. я понял, что там полное опи...   Mar 14 2018, 10:12
|- - fill   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 13:12) В а...   Mar 14 2018, 10:34
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 14 2018, 14:34) Стандар...   Mar 17 2018, 06:43
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 17 2018, 09:43) Вопр...   Mar 17 2018, 11:13
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 17 2018, 15:13) Последн...   Mar 17 2018, 15:46
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 17 2018, 18:46) Че-т...   Mar 19 2018, 07:48
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 19 2018, 11:48) Спасиб...   Mar 21 2018, 09:24
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 21 2018, 12:24) Спас...   Mar 21 2018, 11:38
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 21 2018, 15:38) Зачем в...   Mar 21 2018, 22:14
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 22 2018, 01:14) Он з...   Mar 22 2018, 06:13
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 22 2018, 10:13) Не поня...   Mar 22 2018, 07:43
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 22 2018, 10:43) Руга...   Mar 22 2018, 13:01
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 22 2018, 17:01) Только ...   Mar 22 2018, 22:26
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Mar 23 2018, 01:26) Спас...   Mar 23 2018, 06:51
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 23 2018, 10:51) Сохрани...   Mar 23 2018, 20:49
|- - a123-flex   Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 14:12) Хот...   Mar 24 2018, 03:53
|- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5...   Mar 24 2018, 08:08
||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:08) Если вы...   Mar 24 2018, 08:52
||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5...   Mar 24 2018, 08:54
|||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 12:54) Я понял...   Mar 24 2018, 08:56
||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 11:5...   Mar 24 2018, 16:33
||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр...   Mar 24 2018, 17:22
|||- - Frederic   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2...   Mar 24 2018, 17:59
|||- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 20:2...   Mar 25 2018, 09:25
|||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 13:25) Т.е. сн...   Mar 25 2018, 09:39
|||- - a123-flex   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 21:03) У вас е...   Mar 25 2018, 17:05
||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 24 2018, 20:33) Ваша пр...   Mar 25 2018, 07:55
||- - a123-flex   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 11:55) Колл...   Mar 25 2018, 09:14
|- - fill   Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 06:5...   May 10 2018, 17:08
|- - Roman53   Цитата(fill @ May 10 2018, 21:08) Несколь...   May 13 2018, 04:07
|- - fill   Цитата(Roman53 @ May 13 2018, 07:07) Не с...   May 13 2018, 07:55
- - EvilWrecker   Экспедишин вроде как и мощный, и реально жесткие п...   Mar 24 2018, 18:28
- - EvilWrecker   ЦитатаА я считаю что любой мало мальски грамотный ...   Mar 25 2018, 10:16
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 14:16) ...   Mar 25 2018, 11:26
- - EvilWrecker   Перед тем как комментировать еще раз хотел бы спро...   Mar 25 2018, 11:39
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:39) ...   Mar 25 2018, 12:02
|- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат...   Mar 25 2018, 12:08
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:08) ...   Mar 25 2018, 12:27
|||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 16:27) Буде...   Mar 25 2018, 12:30
||- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 15:08) ...   Mar 25 2018, 13:25
|- - Frederic   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:02) Врат...   Mar 25 2018, 13:19
- - EvilWrecker   Цитатапредполагаю, что не удастся в 20 мин уложитс...   Mar 25 2018, 13:44
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 14:58
|- - Frederic   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 15:03
||- - fill   Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 18:03) мож...   Mar 25 2018, 15:15
|||- - Roman53   Цитата(fill @ Mar 25 2018, 19:15) Все оче...   Mar 25 2018, 15:34
||- - a123-flex   Цитата(Frederic @ Mar 25 2018, 19:03) пот...   Mar 25 2018, 16:40
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 16:44) ...   Mar 25 2018, 15:06
- - EvilWrecker   Все fill, у вас кончились аргументы что любой пост...   Mar 25 2018, 15:33
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:33) ...   Mar 25 2018, 15:37
- - EvilWrecker   ЦитатаФилл абсолютно прав, этот футпринт можно сде...   Mar 25 2018, 15:41
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 18:41) ...   Mar 25 2018, 16:01
- - EvilWrecker   У вас открыта пустая билиотека .pcblib в альтуиме:...   Mar 25 2018, 16:19
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:19) ...   Mar 25 2018, 16:51
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ уже давно понял "адекватность" в...   Mar 25 2018, 16:59
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 19:59) ...   Mar 25 2018, 17:03
- - EvilWrecker   ЦитатаКакие у Вас претензии, EvilWreker, кто Вы та...   Mar 25 2018, 17:09
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:09) ...   Mar 25 2018, 17:10
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ полагаю, именно эту мысль fill и должен до...   Mar 25 2018, 17:36
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 21:36) ...   Mar 25 2018, 17:55
|- - a123-flex   Цитата(Roman53 @ Mar 25 2018, 15:26) Мент...   Mar 25 2018, 19:27
- - EvilWrecker   ЦитатаСтановится неинтересно. Это так- без вашего ...   Mar 25 2018, 18:00
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:00) ...   Mar 25 2018, 18:22
- - EvilWrecker   ЦитатаДа никто и не думает Вас ни в чем обвинять, ...   Mar 25 2018, 18:33
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ бы сказал так: признаться я и сам не очень...   Mar 25 2018, 19:53
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 22:53) ...   Mar 25 2018, 20:02
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:53) ...   Mar 25 2018, 20:12
- - EvilWrecker   ЦитатаНе укажите ссылку на видео где можно убедитс...   Mar 25 2018, 20:06
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 25 2018, 23:06) ...   Mar 25 2018, 20:18
- - EvilWrecker   ЦитатаВот видите, сколько людей столько и мнений, ...   Mar 25 2018, 20:18
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:18) ...   Mar 25 2018, 20:26
|- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:31) ...   Mar 25 2018, 20:37
||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:37) а во...   Mar 25 2018, 20:41
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:41) ...   Mar 25 2018, 20:44
||- - EvilWrecker   Цитата(Roman53 @ Mar 26 2018, 00:44) Вы б...   Mar 25 2018, 20:47
||- - Roman53   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 00:47) ...   Mar 25 2018, 21:06
- - EvilWrecker   ЦитатаВы, уважаемый, пока не предъявили ничего под...   Mar 25 2018, 21:14
- - SII   Не надоело письками меряться и холивары разводить?   Mar 26 2018, 01:35
|- - EvilWrecker   Цитата(SII @ Mar 26 2018, 05:35) Не надое...   Mar 26 2018, 08:24
- - ClayMan   Касательно работы с библиотекой идеология Ментора ...   Mar 26 2018, 12:01
- - EvilWrecker   ЦитатаТ.е. вместо того чтобы сделать это просто в ...   Mar 26 2018, 12:04
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:04) ...   Mar 26 2018, 12:30
- - EvilWrecker   ЦитатаХорошо, перефразируем т.к. snake routing вид...   Mar 26 2018, 12:44
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 26 2018, 15:44) ...   Mar 26 2018, 13:07
- - EvilWrecker   ЦитатаМне кажется это бессмысленная борьба, EvilWr...   Mar 26 2018, 13:18
|- - Inpharhus   Знатный холивар развели, товарищи Цитата(EvilWr...   Mar 27 2018, 07:30
- - EvilWrecker   ЦитатаЗнатный холивар развели, товарищи biggrin.g...   Mar 27 2018, 09:54
|- - Inpharhus   Цитата(EvilWrecker @ Mar 27 2018, 12:54) ...   Mar 27 2018, 11:29
- - EvilWrecker   ЦитатаТут хочется привести цитату "Только сит...   Mar 27 2018, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
