Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать? |
Mar 20 2018, 20:13
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
если бы не зверские условия, то однозначно олово бы, но из-за сабжа - в раздумьях.
Нагрузки почти нет. Надо внутри тонкостенной 304/V2A нержавеющей трубки внешним диаметром 25мм и стенками 0.5мм напаять внутри два кольца жесткости (я могу выбрать материал, но вижу, что проще взять ту же нержавейку) и чтоб эта конструкция не распаялась или рассыпалась при вышеуказанном диапазоне. Неприятность еще в том, что снаружи эта труба полированная и после этой пайки не хотелось бы, чтобы в месте пайки снаружи трубки было что-то заметно (то есть переполировывать трубку после пайки я категорически не готов).
Кольца жесткости должны быть
* первое примерно 45 мм вглубь трубки, * второе - почти у края.
Размер - я думаю, что взять 24х1 или 24х1.5 трубку и отрезать от нее где-то 2-3мм. Если будет плохо паяться, то брать 23х1.5мм трубку. В любом случае внутренний диаметр этого кольца меньше 20мм не может быть.
Посоветуйте, пожалуйста, какой припой брать (однозначно RoHS) и резистивно (паяльником) или каким-еще (индукционно, горелкой или еще как) и брать ли кольцо жесткости встык (24х2), или с минимальным отступом (23х1.5)?
Нагрузки на кольца вдоль трубы почти не будет, но иногда внутри трубы может пробегать перегретый пар или аналогичная гадость (перегретый не сильно полярный растворитель типа ксилола).
PS: на чипмейкере спросил, но, почему-то там никто ничего не посоветовал...
Спасибо!
ИИВ
Mar 26 2018, 08:36
Пользователь №: 47 147
Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13)  Посоветуйте, пожалуйста, какой припой брать (однозначно RoHS) и резистивно (паяльником) или каким-еще (индукционно, горелкой или еще как) и брать ли кольцо жесткости встык (24х2), или с минимальным отступом (23х1.5)? Можете поробовать взять любой доступный вам припой без флюса и воспользоваться специальным флюсом для пайки нержавейки при температуре около 250 градусов - SS-2525
iiv Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать? Mar 20 2018, 20:13 gte Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13) Добрый д... Mar 20 2018, 20:21 iiv Цитата(gte @ Mar 21 2018, 02:21) Припои П... Mar 20 2018, 20:48  a123-flex Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 00:48) так те, ... Mar 23 2018, 07:21   iiv Огромное спасибо всем за интересные советы!
П... Mar 23 2018, 10:34    a123-flex Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 13:34) вот это-... Mar 23 2018, 11:14     iiv Цитата(a123-flex @ Mar 23 2018, 17:1... Mar 23 2018, 18:27      a123-flex Цитата(iiv @ Mar 23 2018, 22:27) эххх, мн... Mar 23 2018, 19:22       iiv Цитата(a123-flex @ Mar 24 2018, 00:2... Mar 23 2018, 21:02 oleg_d Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 22:13) Нагрузки... Mar 20 2018, 21:52 iiv Цитата(oleg_d @ Mar 21 2018, 02:52) Возмо... Mar 21 2018, 03:00  a123-flex Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 06:00) спасибо ... Mar 22 2018, 17:22 варп Цитата(iiv @ Mar 21 2018, 02:13) переполи... Mar 23 2018, 01:08 EUrry Цитата(ЮВГ @ Mar 26 2018, 11:36) Можете п... Mar 27 2018, 19:12 _Vova некоторые марки нержавейки (кажется без титана кот... Mar 29 2018, 09:41 EUrry Цитата(_Vova @ Mar 29 2018, 12:41) некото... Mar 29 2018, 18:37 _Vova нержавейки могут иметь разную структуру при одном ... Mar 30 2018, 07:45
