> Заливка компаундом и вакуумирование, Как правильно делать?
-= Александр =-
сообщение Mar 25 2018, 11:58
Пользователь №: 31 370
Приходится иногда заливать блоки виксинтом или стиросилом. Это такие двухкомпонентные силиконы. Заливаем всякую высоковольтную хрень, так что вакуумирование обязательно.
Технология такая: взвесили компоненты, замешали миксером, отвакуумировали сначала в стакане, потом залили блок и отвакуумировали его.
Вот с откачкой получается довольно мерзкая хрень - компаунд пенится и лезет вверх по стакану. Причем лезет довольно высоко. Но это фиг с ним, стакан нашли высокий. А вот как быть с заливкой в блок? Сейчас делаем на нем бортик из скотча, но это мутроно и почти бесполезно. Все равно много раствора оседает на стенках стакана, много вылезает наружу из блока. Во-первых не охота столько материала выкидывать, во-вторых трудно заранее прикинуть сколько замешивать, в-третьих вообще процесс мерзкий и все перемазано в этой жиже. wacko.gif
Видел всякие совдеповские штуки, залитые ровненько до нужного уровня - значит как-то можно это делать аккуратно.
Что я делаю не так?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
-= Александр =-
сообщение Mar 26 2018, 13:13
Откачиваем насосом от какой-то древней напылялки, вроде 2НВР-5Д. Возможно слишком сильно качает, секунд за 5 весь кумпол выкачивает. Если долго держать - выпаривает отвердитель и потом компаунд долго не застывает. Надо бы вакуумметр прикрутить, посмотреть что там происходит.
Попробую взять мешалку по-больше и крутить ее по-медленнее, думаю пузырьков меньше будет.
Есть ли способ как-то разжижить виксинт? Или замедлить его твердение?
alexunder
сообщение Mar 27 2018, 05:30
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Вам правильно выше сказали про миксер.
Лучше всего приготовить смесь в отдельной емкости хорошенько размешав и только потом вылить ее в емкость с объектом (схемой, сборкой и т.п.). Емкость поместить в вакуумную камеру. Вам нужен просто форвакуумный насос с невысокой скоростью откачки, т.к. заливаемый материал наверняка достаточно вязкий.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
- -= Александр =-   Заливка компаундом и вакуумирование   Mar 25 2018, 11:58
- - EUrry   Миксер воздушит смесь. Нужна вакуумная мешалка. Пе...   Mar 25 2018, 14:03
|- - HardEgor   Цитата(EUrry @ Mar 25 2018, 21:03) Миксер...   Mar 25 2018, 16:36
- - sanya221   Делаем почти так же, как Вы описываете. 1. отдельн...   Mar 26 2018, 07:56
|- - baumanets   В качестве насоса подойдёт любой промышленный форв...   Mar 26 2018, 08:01
- - gte   Цитата(-= Александр =- @ Mar 25 201...   Mar 26 2018, 08:45
|- - gte   Цитата(-= Александр =- @ Mar 26 201...   Mar 26 2018, 18:19
|- - Yuri7751   В общем-то вам всё уже сказали. Хорошо вакуумирова...   Mar 29 2018, 07:35
- - -= Александр =-   Объем около литра. Ящик 1.6л, но детали в нем круп...   Mar 27 2018, 00:15
- - sanya221   СИЛЭК немного "разжижижали" добавлением ...   Mar 27 2018, 04:56
- - -= Александр =-   Камера - стеклянный колпак, видно все внутри. Викс...   Mar 29 2018, 16:26
|- - Yuri7751   Цитата(-= Александр =- @ Mar 30 201...   Mar 30 2018, 00:54
- - novikovfb   Попробуйте мешать статическим миксером, например h...   Mar 30 2018, 08:43
- - gte   Цитата(novikovfb @ Mar 30 2018, 11:43) По...   Mar 30 2018, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
