> Считать данные LCD дисплея, через контакты подключения
Слесарь
сообщение Mar 4 2018, 13:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Пора готовиться к летней жаре. Есть некий комнатный термостат Salus 091FL.
как с этого прибора снять информацию для моей теплонасосной бандуры, что на дисплее отображается значок снежинка (№10 в описании)? Ну типа когда снежинка моя бандура должна переключиться в режим охлаждения дома.
Реально ли считать информацию с проводников подключения дисплея и сформировать контакты на замыкание для включения кондиционирования?
mantech
сообщение Mar 7 2018, 06:13
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может проще поставить простейшее термореле??
Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2018, 18:22) *
Делал я такие вещи лет 12 назад.
Во, граббер информации с LCD дисплея весов.
[attachment=111367:LCD_grab.jpg]
Там матричное сканирование будет и не менее чем 3-х уровневый сигнал.
Цитата(jcxz @ Mar 4 2018, 17:08) *
Ну так там же не матричный LCD - вполне реально.
Кто вам такое сказал? Посчитайте кол-во сегментов и ножек на плате rolleyes.gif
Там как минимум 3COM+3SEG на цифру...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 7 2018, 06:15
Ruslan1
сообщение Mar 7 2018, 12:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(mantech @ Mar 7 2018, 08:13) *
лет много назад попалась задачка- сделать измеритель емкости "вот точно такой же как [демонстрация образца] по параметрам, но многоканальный и с выводом данных в компьютер". С минимальными затратами времени на разработку.
Самым дешевым оказалось закупить такой же образец, снять информацию с дисплея и передать в комп. Ну и мультиплексор на входе для многоканальности. Что и было успешно реализовано в оговоренные сроки, все довольны.
Так что снятие данных с дисплея- это не настолько "бесполезно", и часто это значительно дешевле и проще, чем "переписать с нуля программу сего простенького девайса".
P.S. У меня был простой LCD уровня носимых мультиметров, все решалось очень легко. Описание идеи "граббинга" было в каком-то из радиожурналов, даже не пришлось велосипед изобретать. Вводил в свой МК данные через длинный параллельно-последовательный регистр, что-то из 176-й серии было.
jcxz
сообщение Mar 7 2018, 12:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вам просто повезло. Повезло, что через месяц Заказчег не захотел чтоб: "точно такой же, но с перламутровыми пуговицами всё то же самое, но ещё и от батареек и чтоб работал от них дольше, чем аналоги и размер был меньше, чем у аналогов...". laughing.gif Как это очень часто бывает. И не пришлось всё переделывать с нуля....
А в моей практике очень часто такое случается, что позже заказчик хочет добавить ещё дополнительные фичи.
PS: Что-то автор затих. Интересно - получилось у него обойтись "парой логических микросхем отслеживающих появление снежинки"...?
Sergei Frolov
сообщение Mar 15 2018, 07:20
Из: Питер
Пользователь №: 5 495
Для отслеживания одной снежинки достаточно двух компараторов и одного регистра типа HC374.
Первый компаратор детектирует приход единицы на сегментной ноге. Второй компаратор отслеживает приход нуля на общем выводе (ниже порога промежуточных) и защелкивает HC374.
После этого выход HC374 идет куда угодно. Питаться эти два элемента могут от внешнего устройства. Только земли соединить.
Самое сложное там - снежинку найти (общий и сегментный).
ar__systems
сообщение Mar 29 2018, 15:48
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это вам не LED матрица. Не будет так работать
Что надо сделать, это найти строку и колонку соответсвующие снежинке, завести их на буфер каждую, после буфера взять разность этих сигналов, выпрямить эту разницу (модуль), отфильтровать через RC с временной постоянной сравнимой с частотой кадров дисплея (20ms) и все - полученный сигнал можно вести на компаратор, сравнивая с заранее померянным уровнем sm.gif
Target
сообщение Mar 29 2018, 16:56
Пользователь №: 37 691
Будет, будет. У Вас какие-то особые представления о принципах работы ЖКИ и знания схемотехники.
Вот, сколько я снежинок отслеживаю. Каждый сегмент - одна снежинка. Сколько там надо, по-вашему, RC цепочек с буферами поставить?
- Слесарь   Считать данные LCD дисплея   Mar 4 2018, 13:51
- - jcxz   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 15:51) Реаль...   Mar 4 2018, 14:08
- - Слесарь   А как? Нужен какой-то логический элемент? Не знаю ...   Mar 4 2018, 14:12
|- - jcxz   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 16:12) Не зн...   Mar 4 2018, 14:14
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 4 2018, 16:14) Вот и ищ...   Mar 4 2018, 15:22
- - Plain   На сегменте произвольное синфазное и определённой ...   Mar 4 2018, 17:43
- - Слесарь   Спасибо за ответы! А есть какой-нить способ ув...   Mar 4 2018, 17:57
|- - controller_m30   Цитата(Слесарь @ Mar 4 2018, 20:57) А ест...   Mar 5 2018, 07:56
|- - jcxz   Сдаётся мне, что проще будет переписать с нуля про...   Mar 5 2018, 10:52
|- - VCO   Цитата(jcxz @ Mar 5 2018, 13:52) Сдаётся ...   Mar 5 2018, 16:01
- - Plain   Нет, пальцем тыкать куда попало не надо. Можно поп...   Mar 4 2018, 18:36
- - VCO   А разве по проводам NO/COM он эту снежинку никак н...   Mar 4 2018, 19:06
- - Слесарь   Нет. Не передает. Снежинка там только для того, чт...   Mar 5 2018, 05:36
- - Слесарь   Там часы и несколько недельных программ, плюс всяк...   Mar 5 2018, 17:55
- - Vasily_   Цитата(jcxz @ Mar 7 2018, 14:56) PS: Что-...   Mar 15 2018, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
