Mar 29 2018, 10:28
Пользователь №: 99 907
Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:16)  То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает. Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется. да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь Цитата(Herz @ Mar 29 2018, 13:24)  В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы. Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост. Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1?
voron82 Проблема с частоткой на выходе ОУ Mar 29 2018, 08:14 Lmx2315 Схема нужна и компоненты на ней. Mar 29 2018, 08:25 ViKo Скажите лучше сразу тип ОУ. 20МГц - частота единич... Mar 29 2018, 08:31 voron82 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 11:31) Скажите... Mar 29 2018, 08:56  A.Lex Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ... Mar 29 2018, 11:59   =L.A.= Цитата(A.Lex @ Mar 29 2018, 14:59) Я один... Mar 29 2018, 15:47    seniorandre Вообще данная диф. схема имеет разные входные сопр... Mar 29 2018, 18:15     seniorandre Цитата(seniorandre @ Mar 29 2018, 21:15) ... Mar 30 2018, 08:40  =L.A.= Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ... Mar 30 2018, 04:15  gregory Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 13:56) да. ... Mar 30 2018, 08:57   Lmx2315 Цитата(gregory @ Mar 30 2018, 11:57) Возм... Mar 30 2018, 09:08    gregory Цитата(Lmx2315 @ Mar 30 2018, 14:08) ну ч... Mar 30 2018, 09:57  Stanislav Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 11:56) да. ... Apr 20 2018, 00:24 ViKo Попробуйте на других ОУ. Возможно, вам не с той бу... Mar 29 2018, 09:07 voron82 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:07) Попробу... Mar 29 2018, 09:11  ViKo Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:11) пода... Mar 29 2018, 09:14   voron82 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:14) Тогда..... Mar 29 2018, 09:19    Александр1 Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:19) датч... Mar 29 2018, 09:37    Lmx2315 А как вы сигнал на магнитный мост наводите , может... Mar 29 2018, 09:38 ViKo А входной сигнал чем создается? Что измеряете? Mar 29 2018, 09:37 voron82 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 12:37) А входн... Mar 29 2018, 09:39  Lmx2315 Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:39) пров... Mar 29 2018, 09:41   voron82 Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) Вы с... Mar 29 2018, 09:47    Herz Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:47) прос... Mar 29 2018, 10:24   voron82 Цитата(Lmx2315 @ Mar 29 2018, 12:41) Вы с... Mar 29 2018, 10:03  ViKo Цитата(voron82 @ Mar 29 2018, 12:39) пров... Mar 29 2018, 09:41 ViKo А до провода - коаксиальный кабель с генератора? Mar 29 2018, 09:52    HardEgor Цитата(Lmx2315 @ Mar 30 2018, 14:49) Уваж... Mar 30 2018, 11:34 rudy_b А вы в курсе, что если полоса единичного усиления ... Mar 29 2018, 10:40 voron82 Цитата(rudy_b @ Mar 29 2018, 13:40) А вы ... Mar 29 2018, 10:43 rudy_b Тогда попробуйте подать сигнал с с генератора прям... Mar 29 2018, 10:50 _Vova 0дБ при 20Мгц,40дБ при 200кГц, 46 при 100кГц
первы... Mar 29 2018, 10:51 ViKo Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а элект... Mar 29 2018, 10:53 voron82 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53) Еще гип... Mar 29 2018, 11:01 Александр1 Цитата(ViKo @ Mar 29 2018, 13:53) А что е... Mar 29 2018, 11:03 Plain К чему такая туча деталей? От первого каскада треб... Mar 29 2018, 10:59 ViKo Весь усилитель - в экран!
Цитата(voron82 ... Mar 29 2018, 11:51 Tuvalu Генератор работает на 51 Ом, а сопротивление датчи... Mar 31 2018, 08:46 ViKo Цитата(Tuvalu @ Mar 31 2018, 11:46) Генер... Mar 31 2018, 09:16  Tuvalu Цитата(ViKo @ Mar 31 2018, 14:16) ЦитатаГ... Mar 31 2018, 13:51 Rst7 Господа, а кто вообще сказал, что эта схема работо... Mar 31 2018, 11:11 ViKo Питание моста и ОУ подписано одинаково, значит, на... Mar 31 2018, 12:17 Rst7 QUOTE Питание моста и ОУ подписано одинаково
Да, ... Mar 31 2018, 12:20 ViKo Tuvalu, вы писали про проверку работы от генератор... Apr 1 2018, 17:39 Tuvalu Цитата(ViKo @ Apr 1 2018, 22:39) Tuvalu, ... Apr 2 2018, 12:39 ViKo Имеет ли используемый излучатель (кусок провода) р... Apr 2 2018, 08:59 voron82 Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между опе... Apr 12 2018, 07:16 =L.A.= Цитата(voron82 @ Apr 12 2018, 10:16) Вооб... Apr 13 2018, 04:10  voron82 Цитата(=L.A.= @ Apr 13 2018, 07:10) *
1) ... Apr 16 2018, 13:32   Plain Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:32) конд... Apr 16 2018, 13:48    voron82 Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 16:48) Ну уж ... Apr 16 2018, 13:55     A.Lex Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) по Т... Apr 16 2018, 13:59     Plain Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) мы н... Apr 16 2018, 15:10      voron82 Цитата(Plain @ Apr 16 2018, 18:10) Так се... Apr 17 2018, 12:42     =L.A.= Цитата(voron82 @ Apr 16 2018, 16:55) мы н... Apr 17 2018, 03:59
