Проблема С КСВ метром, Кто, что думает по этому поводу? |
Dec 20 2005, 13:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Господа! Такая проблема: Сейчас в доводке тренировочный скалярный анализатор(0.5-1700МГц, ДД-60дБ, АЧХ метр, КСВ метр, генератор АМ,ЧМ – такой себе комбинированный прибор) В режиме измерения КСВ весь диапазон разбит на два участка 1-200МГц и 200-1700МГц. КСВ меряется используя два НО и две дет. головки.
НО 1-го поддиапазона представляет собой НО на феррите переходное ослабление 16дБ, направленность лучше 25дБ(в худшей точке по частоте). Калибруется следующим образом: на Zx вешается нагрузка с КСВ меньше 1.05 и запоминается уровень мощности на детекторе отр. волны(т.е. неидеальность НО), а затем используется в последующих измерениях. В этом диапазоне и с таким НО такой подход срабатывает. После калибровки: вешаем КСВ=1.05 видим на экране 1.01/1.1; вешаем 2.0 видим 2.0-2.1 в общем можно сказать нормально.
НО 2-го поддиапазона представляет собой 5-ти ступенчатый НО на СПЛ, чебышевская х-ка, переходное ослабление 10дБ, направленность не хуже 17-18дБ. Применяя тот-же подход при калибровке – получаем следующую неприятную картину: КСВ=1.05 на экране видим 1.1-1.2; вешаем КСВ 2.0 видим болтанку+/_1 вокруг цифры 2.0
Было подозрение на высокое КСВ дет.головки. После некоторых мучений довели КСВ головки до 1.2 в худшей точке. Картина на экране прибора несколько улучшилась, но в принципе болтанка осталась. И гнетут меня плохие предчувствия, что НО с чебышевской х-кой здесь применять нельзя из-за пульсирующего характера АЧХ(а мы и считали НО для достижения максимальной полосы, что пульсации 1дБ)
У кого есть мысли по этому поводу?
С уважением, Николай
Sep 15 2006, 21:49
Из: Днепропетровск
Всем добрый вечер! Удивлен продолжением темы. Благодарю за интересные *.pdf. В общем, проблему решили модернизацией направленника на феррите(добавили емкости параллельно СН и НО заработал во всем диапазоне). Пара слов относительно предыдущих замечаний. Калибровка КЗ и ХХ производится для установки "реперных" точек отсчета фазы (180 и 0 градусов) если судить по вражеским публикациям и также если у вас датчик КСВ(НО) имеет заведомо достаточную направленность(честно говоря не понимаю зачем делается такая калибровка в Р2-107,108) , а калибровка СН как раз компенсирует всевозможные отражения внутри НО и т.д. В серьезных измерителях решается система линейных уравнений(дай бог памяти... 18 неизвестных, кажется) и Вы получаете все поправочные коэффициенты. Это наглядно видно, если построить граф всей измерительной системы. Тот метод который мы использовали(вычитание мощности пропорциональной неидеальности НО) как раз и используется.
Теперь ещё, по поводу сложения фаз и т.д. Тот детектор который мы использовали, выдает сигнал на выходе пропорциональный мощности входного сигнала(мы потом пересчитываем в напряжение для вычисления КСВ). Допустим у нас есть тепловой измеритель мощности, если на него подать два сигнала с произвольными фазами, то ваттметр покажет мощность равную сумме мощностей, вне зависимости от фаз приходящих на датчик гармонических сигналов.
И пара слов относительно судьбы проекта в целом. Как ни странно, даже таки дивайсом заинтересовались. Сейчас тренируемся с стробоскопическими смесителями(sampler), уже удается перенести 16ГГц на 40МГц с потерями в 20-25дБ.
С уважением,Николай
Sep 16 2006, 20:45
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(nickes @ Sep 16 2006, 01:49)  Всем добрый вечер! Удивлен продолжением темы. Благодарю за интересные *.pdf. В общем, проблему решили модернизацией направленника на феррите.......честно говоря не понимаю зачем делается такая калибровка в Р2-107,108) , ...... ..... Допустим у нас есть тепловой измеритель мощности, если на него подать два сигнала с произвольными фазами, то ваттметр покажет мощность равную сумме мощностей, вне зависимости от фаз приходящих на датчик гармонических сигналов.....
С уважением,Николай Насколько я понимаю, в этих панорамах калибровка на КЗ и ХХ делается для того, чтобы компенсировать неодинаковость характеристик прямого и встречного НО, а так же чувствительности головок в прямом и встречном каналах, причем при разных фазах (0 и 180). Т.е. считается, что при этом в прямом и обратном направлении идет одинаковая мощность, сигналы из прямого канала и обратного сравниваются, и вводится коэффициент пропорциональности. Ведь не существует двух в точности одинаковых "железок", даже при самом казалось бы самом точном их изготовлении (сам не раз в этом убеждался). На счет произвольности фоз. Что-то я не совсем понимаю, если подавать одинаковые сигналы в измерителльное плечо в противофазе, то сигнал на измерительную головку просто не пойдет, и нечего будет мерять. И тут все равно каким методом измеряется мощность. Можно поподробнее ??
Sep 17 2006, 21:16
Из: Днепропетровск
Цитата(andreysar @ Sep 16 2006, 23:45)  Цитата(nickes @ Sep 16 2006, 01:49)  Всем добрый вечер! Удивлен продолжением темы. Благодарю за интересные *.pdf. В общем, проблему решили модернизацией направленника на феррите.......честно говоря не понимаю зачем делается такая калибровка в Р2-107,108) , ...... ..... Допустим у нас есть тепловой измеритель мощности, если на него подать два сигнала с произвольными фазами, то ваттметр покажет мощность равную сумме мощностей, вне зависимости от фаз приходящих на датчик гармонических сигналов.....
С уважением,Николай
Насколько я понимаю, в этих панорамах калибровка на КЗ и ХХ делается для того, чтобы компенсировать неодинаковость характеристик прямого и встречного НО, а так же чувствительности головок в прямом и встречном каналах, причем при разных фазах (0 и 180). Т.е. считается, что при этом в прямом и обратном направлении идет одинаковая мощность, сигналы из прямого канала и обратного сравниваются, и вводится коэффициент пропорциональности. Ведь не существует двух в точности одинаковых "железок", даже при самом казалось бы самом точном их изготовлении (сам не раз в этом убеждался). На счет произвольности фоз. Что-то я не совсем понимаю, если подавать одинаковые сигналы в измерителльное плечо в противофазе, то сигнал на измерительную головку просто не пойдет, и нечего будет мерять. И тут все равно каким методом измеряется мощность. Можно поподробнее ?? Вечер добрый. Да, наверно относительно 107, 108 это действительно так. Правда тогда получается, что ситуация несколько похожа на нашу, когда менялись характеристики направленника в зависимости от КСВ нагрузки(от её характера - емкостная, индуктивная). А вот почему они не делают калибровку по СН? Возможно направленность настолько высокая, что при этом сигнал соответствующий отраженной мощности при хорошо согласованной нагрузке не фиксируется? Не знаю. Что касается фаз. Попробуите отвлечся от понятия "сигнала" и оперируйте понятием мощность, это гораздо удобнее в некоторых случаях. К понятию мощности, слово "фаза" вообще неприменимо. Опять если вернутся к тепловому ваттметру. Есть два независимых колебания(сигнала) с произвольными фазами. 1-е колебание совершает работу по разогреву терморезистора ваттметра и второе совершает работу по разогреву терморезистора(токи через терморезистор все равно текут, вне зависимости от фаз, закон Киргофа). А мощность пропорциональна квадрату тока(напряжения), так-что синфазные токи(оба со знаком плюс), противофазные(есть минус) при возведении в квадрат минус уйдет. Ну и соответственно в итоге мы получаем сумму двух работ. В более современном случае, кажется у Maxim существуют м/с называемые Thrue Power Detector(могу соврать, но кажется так) - типа детекторы истинной мощности. Несмотря на всякие транзисторы и диоды внутри, работают аналогично(до некоторого предела) тепловым ваттметрам. С уважением, Николай
nickes Проблема С КСВ метром Dec 20 2005, 13:36 Valery_Vlad Привет!
Похоже здесь дело в малой направленнос... Dec 20 2005, 14:33 nickes Цитата(Valery_Vlad @ Dec 20 2005, 18:33) ... Dec 20 2005, 15:09 nadie Почему вы не используеме нормальный селективный пр... Dec 20 2005, 14:58 nadie Если честно, то мне немного сложно оперировать с р... Dec 21 2005, 09:13 nickes Цитата(nadie @ Dec 21 2005, 13:13) Если ч... Dec 21 2005, 11:15 Lonesome Wolf Цитата(nickes @ Dec 20 2005, 15:36) Госпо... Dec 21 2005, 11:48 nickes Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 21 2005, 15:48... Dec 21 2005, 12:30  Lonesome Wolf Цитата(nickes @ Dec 21 2005, 14:30) По по... Dec 21 2005, 13:46 nadie ЦитатаПонятно, лог. детектор это логарифмический д... Dec 21 2005, 12:13 nickes Цитата(nadie @ Dec 21 2005, 16:13) Цитата... Dec 21 2005, 12:42 Valery_Vlad Привет!
Направленность направленного ответвите... Dec 21 2005, 16:25 Lonesome Wolf Цитата(Valery_Vlad @ Dec 21 2005, 18:25) ... Dec 22 2005, 09:19 nadie Цитатасуб-октавных фильтров
Вопрос разработки наиб... Dec 22 2005, 09:08 nickes Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 13:08) Цитата... Dec 22 2005, 11:41 nadie Господа, у меня есть, как уже писалось, Agilent E5... Dec 22 2005, 10:52 nadie У меня физика переложенная на электротехнику. У на... Dec 22 2005, 13:09 nickes Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 17:09) У меня... Dec 22 2005, 14:08 Lonesome Wolf Цитата(nadie @ Dec 22 2005, 16:09) Опять ... Dec 22 2005, 14:10  nickes Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 22 2005, 18:10... Dec 22 2005, 15:43 nadie Никого охлаждения нет, 80 dBm как указывалось дост... Dec 22 2005, 16:55 nadie http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/ag...COUNT... Dec 30 2005, 18:59 andreysar ЦитатаЦитата(nickes @ Dec 20 2005, 17:36)... Sep 11 2006, 21:25 khach Может быть обсудим конструкцию направленных ответв... Sep 12 2006, 06:42 andreysar Цитата(khach @ Sep 12 2006, 10:42) Может ... Sep 14 2006, 21:50   andreysar Цитата(nickes @ Sep 18 2006, 01:16) Вечер... Sep 18 2006, 22:21 kons По поводу типа измерителя (широкополосный vs селек... Sep 18 2006, 15:19 saulius я бы на Вашем месте , еще рассмотрел бы возможност... Sep 20 2006, 06:20
