> Low-Gain LNA :-))), по следам моего вчерашнего "несогласованного BPF"
Dr.Alex
сообщение Apr 1 2018, 19:49
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну если сильная связь с несогласованной антенной так расстраивает фильтр,
то почему нельзя сделать как в низкочастотной технике::
поставить усилитель с примерно единичным усилением (ну или до +2..3 дБ мне допустимо),
а после него уж хоть трава не расти....
Делают ли так на ВЧ? А то Low-Gain LNA я что-то не вижу :-))))
Redcrusader
сообщение Apr 2 2018, 01:12
Пользователь №: 86 252
Этот Low-Gain LNA будет:
1. Перегружаться входными сигналами. Если у него IP3 не 40...50 дБм. Поэтому на входе и ставят полосовые фильтры.
2. При малом усилении он не даст требуемой развязки антенна-фильтр, т.к. S21 мало => мало и S12.
Однозначно, "волнистость" из-за расстройки фильтра.
Фильтр рассчитывается на определенные величины нагрузки на входе и выходе, поэтому ваши включения висящий вход (или кусок кабеля) некорректны!
Если у вас антенна не настроена, то бессмысленно ставить на входе такой фильтр, и измерять шум! Т.к. из-за расстроенной антенны вы будете иметь потери, которые "конвертируются" в шум той же величины, что и потери. Надо иметь настроенную антенну.
ИМХО. Ваш фильтр не совсем хороший, т.к. даже при подключении децибельника видна неравномерность в полосе около 3 дБ!
Желательно иметь неравномерность не более 0,5 дБ.
Что-то я не припомню в своей практике, чтобы нормальный фильтр так сильно "разваливался" из-за несогласованных нагрузок.
Прим: висящий вход и кусок кабеля нагрузками не считаются!
Замеч: термин - "...при закороченном 50 ом" не дает однозначности, т.к. в СВЧ пишут КЗ, ХХ и нагрузка N Ом. Т.е., возможно, вы хотели написать "нагрузка 50 Ом".
Сообщение отредактировал Redcrusader - Apr 2 2018, 01:18
Dr.Alex
сообщение Apr 2 2018, 01:49
Из: моська, RF
Неужели не понятно, что если я задался вопросом про ЛНА с малым усилением,
то ИМЕННО ДЛЯ ТОГО, чтобы он НЕ перегрузился входным сигналом?
Если у типового ЛНА усиление 19 дБ, а у гипотетического недоЛНА децибел 2-3,
это автоматически означает, что при прочих равных он сможет терпеть входной сигнал
децибел на 16 мощнее чем обычный.
А вы мне отвечаете что мол """ваш недоЛНА, единственный смысл которого
в том чтобы НЕ перегружаться (когда обычный точно перегрузится), будет перегружаться""" :-)))))))
А вот это для меня не очевидно.
Redcrusader
сообщение Apr 2 2018, 03:10
Цитата(Dr.Alex @ Apr 2 2018, 08:49) *
А вы мне отвечаете что мол ваш недоЛНА, единственный смысл которого
Не мой недоЛНА, а ваш!
Из-за этих двух пунктов и не существует требуемых вам недоЛНА!
Можно добавить еще несколько пунктов. Допустим, такой:
ЛНА с усилением менее 10 дБ не имеет смысла, т.к. Кш следующего каскада = КшСК/КуЛНА.
Dr.Alex
сообщение Apr 2 2018, 03:13
Из: моська, RF
Разумеется мой.
Ваш "пункт первый" абсурден, жаль что вы этого так и не поняли.
А вот по второму хотелось бы комментариев специалистов.
Третий тоже ерунда, потому что затухание фильтров 2 дб вполне обычно, так что "ЛНА с усилением менее 10 дБ" в данном случае смысл имеет.
Redcrusader
сообщение Apr 2 2018, 03:39
Цитата(Dr.Alex @ Apr 2 2018, 10:13) *
...., потому что затухание фильтров 2 дб вполне обычно, так что "ЛНА с усилением менее 10 дБ" в данном случае смысл имеет.
Для входного фильтра (преселектора) затухание 2 дБ это МНОГО, если вас интересует минимум шума приемника!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
