Организация резервного питания контроллера в автомобиле. |
Apr 4 2018, 06:54
Пользователь №: 91 912
Контроллер (с реализованной на нём системой учёта) работает на грузовом автотранспорте, отсюда 24 вольта. Пожелания, которые не обсуждаются. Обязательно наличие резервного источника питания. Контроллер должен уведомлять Центр об отключениях питания основного аккумулятора на транспортном средстве. Если питание всё-таки отключено или основной аккумулятор разряжен, перейти на резервный, уведомить о происшествии Центр и держаться до последнего, информируя Центр о состоянии резервной батареи. Всё прочее, контроллер и преобразователи питания 12V/8W, 5V/1A, 3.3V/500ма, за схемой. Максимальный ток потребления 10W. Нет ли у кого шаблона по данной схеме? Схему составил пока такую. Проще не умею. Транзисторы - Q6 защита от переплюсовки основного аккумулятора, Q1 - резервного. По замыслу. Когда есть питание на основном на аккумуляторе Q7 открыт, Q10 - закрыт и наоборот. Транзистор Q9 - открыт в случае, если напряжение на основном аккумуляторе выше резервного, в этом случае происходит подзаряд резервного аккумулятора. Как считать пары R62/R63 не знаю, буду признателен за помощь, могу поменять на драйвера TC4431.  Ссылки по теме. http://www.bristolwatch.com/ele/tr1.htm
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 5 2018, 05:13
Apr 4 2018, 07:45
Цитата(Herz @ Apr 4 2018, 10:31)  Что такое шаблон по данной схеме? Готовое решение Вашей задачи? Тут вообще не схема, а какие-то несвязные куски. Для чего они? Вряд ли у кого будет или кто предложит готовое решение. Может есть ссылки на что-то похожее. Куски - начал делать и завис.... Прорисуется что разумное. Поменяю.
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 4 2018, 07:48
amischuk Организация резервного питания контроллера в автомобиле. Apr 4 2018, 06:54 Plain Для начала, на форуме есть соответствующий спецраз... Apr 4 2018, 10:32 amischuk Цитата(Plain @ Apr 4 2018, 13:32) Для нач... Apr 4 2018, 11:23 Егоров 1. Что нужно получить в итоге? Бесперебойное питан... Apr 4 2018, 16:51 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 4 2018, 19:51) 1. Что... Apr 4 2018, 18:00  Егоров Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 21:00) 3. Е... Apr 4 2018, 19:12   amischuk Здравствуйте! Спасибо за комментарии!... Apr 5 2018, 05:42 wim Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 09:54) Схем... Apr 5 2018, 09:11 amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) В этой сх... Apr 5 2018, 10:12  wim Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме... Apr 5 2018, 10:19   amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 13:19) Как Вы их... Apr 5 2018, 12:36  Егоров Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме... Apr 5 2018, 11:26 amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) Не морочь... Apr 5 2018, 16:04  Plain Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 19:04) ltsp... Apr 6 2018, 07:15   amischuk Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 10:15)
Здрав... Apr 6 2018, 11:59   Myron Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 01:15) Уважаем... Apr 6 2018, 12:48 Егоров 200 Ач резервная батарея?
Боюсь, на таком станке ... Apr 5 2018, 14:02 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 5 2018, 17:02) 200 Ач... Apr 5 2018, 14:43 Егоров Тут некому и некогда разгадывать полунамеки.
То а... Apr 5 2018, 18:13 amischuk Схема должна обеспечить переход на резервный аккум... Apr 5 2018, 19:18  Plain Номинально потребляющий 10 Вт чёрный ящик надо уто... Apr 5 2018, 19:47 Егоров Болярин Plain, пошто мальца забижаешь?
А что по ... Apr 5 2018, 20:40 Plain Исходя из каким несметным количеством реализована ... Apr 5 2018, 21:40 amischuk Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 00:40) Исходя ... Apr 6 2018, 04:16 Herz Автор, не захлямляйте ветку избыточным цитирование... Apr 6 2018, 08:49 Plain RE: Организация резервного питания контроллера в автомобиле. Apr 6 2018, 14:20 amischuk Пытаюсь решить проблему на микросхеме LTC2912-2 В... Apr 6 2018, 19:38 Herz Цитата(amischuk @ Apr 6 2018, 22:38) Инст... Apr 9 2018, 12:35 amischuk Разряжать в ноль основной аккумулятор нельзя, не з... Apr 9 2018, 06:35 amischuk Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ... Apr 10 2018, 10:44 amischuk Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ... Apr 10 2018, 11:51 Herz Автор! Я Вам выше дал подробные инструкции по ... Apr 10 2018, 12:33 amischuk Цитата(Herz @ Apr 10 2018, 15:33) Автор... Apr 10 2018, 15:29  Herz Цитата(amischuk @ Apr 10 2018, 18:29) Все... Apr 11 2018, 18:33   Myron Цитата(Herz @ Apr 11 2018, 12:33) Не у вс... Apr 11 2018, 21:08    amischuk Цитата(Myron @ Apr 12 2018, 00:08) И рисо... Apr 12 2018, 13:43     HardEgor Цитата(amischuk @ Apr 12 2018, 20:43) С у... Apr 12 2018, 16:06      amischuk Цитата(HardEgor @ Apr 12 2018, 19:06) Чег... Apr 12 2018, 20:42       HardEgor Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 03:42) Вик... Apr 13 2018, 03:22        amischuk Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 06:22) А т... Apr 13 2018, 05:08         HardEgor Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 12:08) ... Apr 13 2018, 05:23          Егоров Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д... Apr 13 2018, 07:56           amischuk Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 10:56) Это д... Apr 13 2018, 10:23            Егоров Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При... Apr 13 2018, 12:12             amischuk Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 15:12) Повер... Apr 13 2018, 12:58              Егоров Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 15:58) Сос... Apr 13 2018, 21:31               HardEgor Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 04:31) Как б... Apr 14 2018, 13:16               amischuk Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 00:31) Как б... Apr 14 2018, 16:45                Егоров Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 19:45) Вы ... Apr 14 2018, 20:29                 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 23:29) Ну чт... Apr 14 2018, 22:14            Herz Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При... Apr 13 2018, 18:42             amischuk Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 21:42) Нет, эт... Apr 14 2018, 13:02 amischuk Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д... Apr 13 2018, 06:05 Herz Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 09:05) Дат... Apr 13 2018, 08:22 Herz Вот так значит. Пришёл за советом, так тут вместо ... Apr 14 2018, 17:28 amischuk Цитата(Herz @ Apr 14 2018, 20:28) Вот так... Apr 14 2018, 18:58 Herz Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 21:58) Гру... Apr 15 2018, 17:08 wim Однако, дедушка Егоров законы Кирхгофа тоже не жа... Apr 15 2018, 17:51  Herz Цитата(wim @ Apr 15 2018, 20:51) А вкусне... Apr 15 2018, 17:55   wim Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) на одно... Apr 15 2018, 18:41    Herz Цитата(wim @ Apr 15 2018, 21:41) Вы ведь ... Apr 15 2018, 19:44   amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) Я подоз... Apr 16 2018, 07:52 Myron Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 11:08) ...
Пер... Apr 15 2018, 18:34 amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) А без х... Apr 16 2018, 06:33 amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) Такие о... Apr 16 2018, 09:50 Herz Я тут специально для Вас сделал дайджест "бла... Apr 16 2018, 18:48
