> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
asen
сообщение Jul 5 2006, 06:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот хочу поизучать EP9302 есть возможность достать на халяву может кто работал подскажите много ли там глюков найдено и есть ли порт под него на какую нибудь ось зарание спасибо
aaarrr
сообщение Sep 17 2006, 14:59
Пользователь №: 1 448
Цитата(MemoryTest @ Sep 17 2006, 18:31) *
совместно с еп9302 использую ds1306 с выходом в 32kHz - этим убил 2х "зайцев" - TTL 32kHz на плате которые заведены на проц + RTC энеггонезависимые по SPI на процц тоже заведены.
Хорошее решение, только следует учитывать, что на пин RTCXTALI нельзя подавать уровень выше CVDD (1.8V).
sff
сообщение Sep 17 2006, 15:40
Пользователь №: 16 404
Как ни странно я тоже хотел так изначально, смотрел правда, в сторону DS1390-18 работающий от 1.8в но оказалось, что достать в штучном количестве просто нереально =(
А вот в даташите к ds1306 нписано 2.0V to 5.5V Operation, собственно вопрос к MemoryTest вы его напрямую от 1.8 запитывли или через дополнительный буфер клок пускали? а то с дополнительным буфером уже не так элегантно
MemoryTest
сообщение Sep 18 2006, 06:37
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Блин чесно скажу я упустил это согласование насчет 1.8 и RTCXTALI, обычно я ставлю резистор в линию порядка 100ом для таких случаев. Кстати в каком документе это написано??? о 1.8В.
Я завел напрямую выход в 32кГц(3.3В) на RTCXTALI, сейчас посмотрел осцилографом сигнал - меандр 3.3В на RTCXTALI т.е. с выхода ds1306 он не подсаживается ер9302, ds1306 не греется, процц греется но этто изз своей рабочей частоты(200\100). Пока что по субъективним наблюдениям при подаче питания плата стартут всегда.
Но наверное в следующей ревизии воткну 100ом в линию.
- asen   Народ кто имел дело с EP9302   Jul 5 2006, 06:32
- - aaarrr   Глюков хватает, но, наверное, не больше, чем у дру...   Jul 5 2006, 12:31
- - asen   Нет ну конечно не только это все по принципу ...   Jul 6 2006, 02:57
- - aaarrr   Цитата(asen @ Jul 6 2006, 06:57) Нет ну к...   Jul 6 2006, 04:28
- - asen   спасибо за ссылку ато я сам не до думал пока еще...   Jul 6 2006, 05:09
- - aaarrr   Загружать можно из внешней SPI EEPROM или по UART.   Jul 6 2006, 07:43
- - asen   вот глянул схему кита там стоит CS8952 чтото его п...   Jul 6 2006, 09:35
- - aaarrr   Любым MII PHY (RTL8201, KS8721 и т.п.) - на запуск...   Jul 6 2006, 09:47
- - asen   А кто знает сколько надо минимум ОЗУ для самого ли...   Jul 11 2006, 09:37
- - aaarrr   В минимальной конфигурации, думаю, можно запустить...   Jul 11 2006, 12:40
- - asen   в ките стоит 256 Мбит с организатцией 32Мслова на ...   Jul 12 2006, 06:18
- - aaarrr   А смысл? Без переделки модуля получится использова...   Jul 12 2006, 06:26
- - asen   да точно там выведено только два сигнала CS хотя п...   Jul 12 2006, 07:56
- - aaarrr   Цитата(asen @ Jul 12 2006, 11:56) попробы...   Jul 12 2006, 09:30
- - asen   да на 4 слоях лудше конечно но только дорого ибо д...   Jul 12 2006, 10:03
- - asen   ктонибуть может мне пояснить зачем в ките EDB930X ...   Jul 14 2006, 08:17
- - aaarrr   Цитата(asen @ Jul 14 2006, 12:17) как я п...   Jul 14 2006, 08:55
|- - sff   Вот я тоже решил поиграться, но правда, с EP9315, ...   Sep 15 2006, 15:13
|- - sff   вобщем меня уже направили на путь истинный в виде ...   Sep 15 2006, 21:05
- - asen   Да спасибо за ответ на мой вопрос похоже никто кро...   Jul 14 2006, 09:28
- - asen   интересно а успеет ли данный дивайс видео например...   Jul 18 2006, 04:12
- - aaarrr   Возможно, что декодировать и успеет. Только на 930...   Jul 18 2006, 07:39
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 16 2006, 01:05) Но вот т...   Sep 16 2006, 10:14
|- - sff   А как дела с зависанием при загрузке обстоят? AN25...   Sep 16 2006, 17:08
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 16 2006, 21:08) А как де...   Sep 16 2006, 18:12
|- - sff   Спасибо. Да тут уже и триггер Шмитта присутствует ...   Sep 16 2006, 21:14
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Sep 17 2006, 01:14) Спасибо....   Sep 17 2006, 14:31
|- - sff   Цитата(MemoryTest @ Sep 18 2006, 10:37) Б...   Sep 18 2006, 06:56
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Sep 18 2006, 10:56) Цитата(M...   Sep 18 2006, 07:20
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 17 2006, 19:40) ...с доп...   Sep 17 2006, 15:53
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 18 2006, 10:56) В догонк...   Sep 18 2006, 07:41
- - asen   еще пару вопросов по киту на EP9302 как я понял ...   Sep 19 2006, 05:39
|- - MemoryTest   Цитата(asen @ Sep 19 2006, 09:39) еще пар...   Sep 21 2006, 13:51
- - aaarrr   Цитата(asen @ Sep 19 2006, 09:39) как я п...   Sep 19 2006, 09:34
- - aaarrr   Цитата(MemoryTest @ Sep 21 2006, 17:51) п...   Sep 21 2006, 20:49
- - asen   я вот подумываю поставить AT45DB642 помоему должно...   Sep 22 2006, 02:03
- - aaarrr   Цитата(asen @ Sep 22 2006, 06:03) я вот п...   Sep 22 2006, 05:29
- - asen   а не подскажете где доки взять по линуксу и его на...   Sep 22 2006, 07:31
|- - sff   Цитата(asen @ Sep 22 2006, 11:31) а не по...   Sep 22 2006, 12:15
|- - sff   Было решил что со схемой EDB всё ясно, но вот что ...   Sep 23 2006, 11:23
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Sep 23 2006, 15:23) Было реш...   Sep 25 2006, 08:45
|- - sff   Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 11:45) я...   Nov 2 2006, 15:31
|- - sff   Вобщем дело было совсем в другом. Я образ напрямую...   Nov 3 2006, 11:35
|- - MemoryTest   [quote name='sff' date='Nov 2 2006, 18...   Nov 3 2006, 11:49
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 23 2006, 15:23) Было реш...   Sep 23 2006, 11:51
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 15:51) В цир...   Sep 23 2006, 14:55
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 23 2006, 18:55) Тоесть с...   Sep 23 2006, 15:26
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 19:26) AC97 ...   Sep 23 2006, 17:01
|- - sff   случайно 2 одинаковых добавилось   Sep 23 2006, 17:02
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 23 2006, 21:01) Хмм и оп...   Sep 23 2006, 17:46
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 21:46) Под o...   Sep 23 2006, 17:52
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 23 2006, 21:52) А SFRM к...   Sep 23 2006, 18:06
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 22:06) Цитат...   Sep 23 2006, 20:03
- - aaarrr   В железе не проверял, но вроде бы все законно Не ...   Sep 23 2006, 20:17
- - asen   я думаю что дребизг контактов при вводе и извлечен...   Sep 25 2006, 01:24
- - aaarrr   Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 12:45) я...   Sep 25 2006, 12:34
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Sep 25 2006, 16:34) Цитат...   Sep 25 2006, 13:09
- - aaarrr   Цитата(sff @ Sep 25 2006, 17:09) Зачем ср...   Sep 25 2006, 13:15
|- - MemoryTest   Цитата(aaarrr @ Sep 25 2006, 17:15) Цитат...   Sep 25 2006, 14:07
- - aaarrr   Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 18:07) З...   Sep 25 2006, 15:48
- - komava   Кто-нибудь может подсказать про 6 канальный I2S в ...   Oct 3 2006, 12:44
- - aaarrr   Цитата(komava @ Oct 3 2006, 16:44) Кто-ни...   Oct 3 2006, 13:06
|- - komava   Цитата(aaarrr @ Oct 3 2006, 17:06) Цитата...   Oct 4 2006, 05:54
- - aaarrr   Пардон, вчера неправильно понял вопрос. I2S может ...   Oct 4 2006, 11:01
|- - sff   И ещё вопросик про графику. Пока раздабыл EDB9315A...   Oct 7 2006, 20:15
- - aaarrr   Цитата(sff @ Oct 8 2006, 00:15) Собственн...   Oct 7 2006, 21:37
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Oct 8 2006, 01:37) Встреч...   Oct 8 2006, 09:05
- - aaarrr   Цитата(sff @ Oct 8 2006, 13:05) Взять Win...   Oct 8 2006, 16:20
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Oct 8 2006, 20:20) Я хоть...   Oct 8 2006, 17:24
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Oct 8 2006, 21:24) Цитата(aa...   Oct 9 2006, 04:26
|- - sff   Цитата(MemoryTest @ Oct 9 2006, 08:26) Та...   Oct 9 2006, 06:42
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Oct 9 2006, 10:42) Цитата(Me...   Oct 9 2006, 07:35
|- - sff   PumpKIN помог и с помошью EBOOTа писать в флешь го...   Oct 9 2006, 12:26
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Oct 9 2006, 16:26) PumpKIN п...   Oct 9 2006, 13:31
|- - sff   У меня WINCE почему-то из RAM не хочет стартовать....   Oct 23 2006, 20:44
|- - MemoryTest   Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:44) У меня W...   Oct 24 2006, 05:33
- - aaarrr   Цитата(sff @ Oct 8 2006, 21:24) А вытягив...   Oct 8 2006, 20:16
- - aaarrr   Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:44) Также со...   Oct 23 2006, 21:13
- - komava   Была сделана плата на основе EDB9302 портирован LI...   Feb 10 2007, 16:49
|- - sff   Цитата(komava @ Feb 10 2007, 16:49) Была ...   Feb 10 2007, 17:21
|- - komava   Цитата(sff @ Feb 10 2007, 17:21) Цитата(k...   Feb 12 2007, 09:24
|- - komava   Цитата(komava @ Feb 12 2007, 09:24) Цитат...   Feb 12 2007, 16:17
- - asen   Вот сварганил свою плату на EP9302 буду теперь ста...   Feb 27 2007, 11:47
|- - sff   Цитата(asen @ Feb 27 2007, 11:47) Вот сва...   Feb 27 2007, 22:10
- - asen   На FPGA бедет делатся SDcard 4 bit контроллер и AT...   Feb 28 2007, 05:29
- - Vishay   Приму в дар отладочную плату CS-EP9302 для ARM920T...   Mar 29 2007, 12:21
- - Rudolph   Я работаю с бордой EDB9302. В UserGuide (от 9301)...   May 24 2007, 08:28
- - komava   Объясните пожалуйста зачем так реализован SPI.Либо...   Oct 31 2007, 08:44
|- - aaarrr   Цитата(komava @ Oct 31 2007, 11:44) Объяс...   Oct 31 2007, 12:25
|- - komava   Цитата(aaarrr @ Oct 31 2007, 15:25) Речь,...   Oct 31 2007, 13:56
|- - aaarrr   Цитата(komava @ Oct 31 2007, 16:56) Не по...   Oct 31 2007, 14:05
- - hlebn   вопрос как отключить засыпание дисплея в EP9315 li...   Nov 26 2007, 21:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
