> Организация резервного питания контроллера в автомобиле.
amischuk
сообщение Apr 4 2018, 06:54
Пользователь №: 91 912
Контроллер (с реализованной на нём системой учёта) работает на грузовом автотранспорте, отсюда 24 вольта. Пожелания, которые не обсуждаются. Обязательно наличие резервного источника питания. Контроллер должен уведомлять Центр об отключениях питания основного аккумулятора на транспортном средстве. Если питание всё-таки отключено или основной аккумулятор разряжен, перейти на резервный, уведомить о происшествии Центр и держаться до последнего, информируя Центр о состоянии резервной батареи. Всё прочее, контроллер и преобразователи питания 12V/8W, 5V/1A, 3.3V/500ма, за схемой. Максимальный ток потребления 10W.
Нет ли у кого шаблона по данной схеме? Схему составил пока такую. Проще не умею. Транзисторы - Q6 защита от переплюсовки основного аккумулятора, Q1 - резервного. По замыслу. Когда есть питание на основном на аккумуляторе Q7 открыт, Q10 - закрыт и наоборот. Транзистор Q9 - открыт в случае, если напряжение на основном аккумуляторе выше резервного, в этом случае происходит подзаряд резервного аккумулятора. Как считать пары R62/R63 не знаю, буду признателен за помощь, могу поменять на драйвера TC4431.
Ссылки по теме.
http://www.bristolwatch.com/ele/tr1.htm
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 5 2018, 05:13
Егоров
сообщение Apr 5 2018, 18:13
Пользователь №: 76 048
Тут некому и некогда разгадывать полунамеки.
То автомобильное устройство, то химпроизводство, то некие "особые условия". Если вы не в состоянии или просто не желаете внятно изложить задачу, то и помочь никто не сможет.
Давайте поймем что для зарядки 200 Ач "резервного" аккумулятора нужен ток хотя бы в 10 ампер (100-150 Вт). Как вы от автомобильной бортсети его намерены заряжать с помощью хлипких транзисторов и амперных диодов? Он просто посадит в ноль основной аккумулятор через пару часов стоянки автомобиля. Да и вообще не заряжают аккумулятор простым подключением к другому.
Вы упорно называете время автономной работы - "подольше". Это сколько нужно в часах?
Сколько еще нужно вытягивать клещами цифру за цифрой?
Тут никто не озабочен этой задачей больше, чем вы. Так потрудитесь ее полностью описать. Саму задачу, а не те методы, которыми вы собрались ее решать.
- amischuk   Организация резервного питания контроллера в автомобиле.   Apr 4 2018, 06:54
- - Herz   Что такое шаблон по данной схеме? Готовое решение ...   Apr 4 2018, 07:31
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 4 2018, 10:31) Что тако...   Apr 4 2018, 07:45
- - Plain   Для начала, на форуме есть соответствующий спецраз...   Apr 4 2018, 10:32
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 4 2018, 13:32) Для нач...   Apr 4 2018, 11:23
- - Егоров   1. Что нужно получить в итоге? Бесперебойное питан...   Apr 4 2018, 16:51
|- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 4 2018, 19:51) 1. Что...   Apr 4 2018, 18:00
|- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 21:00) 3. Е...   Apr 4 2018, 19:12
|- - amischuk   Здравствуйте! Спасибо за комментарии!...   Apr 5 2018, 05:42
- - wim   Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 09:54) Схем...   Apr 5 2018, 09:11
|- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) В этой сх...   Apr 5 2018, 10:12
||- - wim   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме...   Apr 5 2018, 10:19
|||- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 13:19) Как Вы их...   Apr 5 2018, 12:36
||- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме...   Apr 5 2018, 11:26
|- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) Не морочь...   Apr 5 2018, 16:04
|- - Plain   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 19:04) ltsp...   Apr 6 2018, 07:15
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 10:15) Здрав...   Apr 6 2018, 11:59
|- - Myron   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 01:15) Уважаем...   Apr 6 2018, 12:48
- - Егоров   200 Ач резервная батарея? Боюсь, на таком станке ...   Apr 5 2018, 14:02
|- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 5 2018, 17:02) 200 Ач...   Apr 5 2018, 14:43
|- - amischuk   Схема должна обеспечить переход на резервный аккум...   Apr 5 2018, 19:18
|- - Plain   Номинально потребляющий 10 Вт чёрный ящик надо уто...   Apr 5 2018, 19:47
- - Егоров   Болярин Plain, пошто мальца забижаешь? А что по ...   Apr 5 2018, 20:40
- - Plain   Исходя из каким несметным количеством реализована ...   Apr 5 2018, 21:40
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 00:40) Исходя ...   Apr 6 2018, 04:16
- - Herz   Автор, не захлямляйте ветку избыточным цитирование...   Apr 6 2018, 08:49
- - Plain   RE: Организация резервного питания контроллера в автомобиле.   Apr 6 2018, 14:20
- - amischuk   Пытаюсь решить проблему на микросхеме LTC2912-2 В...   Apr 6 2018, 19:38
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 6 2018, 22:38) Инст...   Apr 9 2018, 12:35
- - amischuk   Разряжать в ноль основной аккумулятор нельзя, не з...   Apr 9 2018, 06:35
- - amischuk   Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ...   Apr 10 2018, 10:44
- - amischuk   Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ...   Apr 10 2018, 11:51
- - Herz   Автор! Я Вам выше дал подробные инструкции по ...   Apr 10 2018, 12:33
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 10 2018, 15:33) Автор...   Apr 10 2018, 15:29
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 10 2018, 18:29) Все...   Apr 11 2018, 18:33
|- - Myron   Цитата(Herz @ Apr 11 2018, 12:33) Не у вс...   Apr 11 2018, 21:08
|- - amischuk   Цитата(Myron @ Apr 12 2018, 00:08) И рисо...   Apr 12 2018, 13:43
|- - HardEgor   Цитата(amischuk @ Apr 12 2018, 20:43) С у...   Apr 12 2018, 16:06
|- - amischuk   Цитата(HardEgor @ Apr 12 2018, 19:06) Чег...   Apr 12 2018, 20:42
|- - HardEgor   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 03:42) Вик...   Apr 13 2018, 03:22
|- - amischuk   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 06:22) А т...   Apr 13 2018, 05:08
|- - HardEgor   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 12:08) ...   Apr 13 2018, 05:23
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д...   Apr 13 2018, 07:56
|- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 10:56) Это д...   Apr 13 2018, 10:23
|- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При...   Apr 13 2018, 12:12
||- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 15:12) Повер...   Apr 13 2018, 12:58
||- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 15:58) Сос...   Apr 13 2018, 21:31
||- - HardEgor   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 04:31) Как б...   Apr 14 2018, 13:16
||- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 00:31) Как б...   Apr 14 2018, 16:45
||- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 19:45) Вы ...   Apr 14 2018, 20:29
||- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 23:29) Ну чт...   Apr 14 2018, 22:14
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При...   Apr 13 2018, 18:42
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 21:42) Нет, эт...   Apr 14 2018, 13:02
- - amischuk   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д...   Apr 13 2018, 06:05
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 09:05) Дат...   Apr 13 2018, 08:22
- - Herz   Вот так значит. Пришёл за советом, так тут вместо ...   Apr 14 2018, 17:28
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 14 2018, 20:28) Вот так...   Apr 14 2018, 18:58
- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 21:58) Гру...   Apr 15 2018, 17:08
|- - wim   Однако, дедушка Егоров законы Кирхгофа тоже не жа...   Apr 15 2018, 17:51
||- - Herz   Цитата(wim @ Apr 15 2018, 20:51) А вкусне...   Apr 15 2018, 17:55
||- - wim   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) на одно...   Apr 15 2018, 18:41
|||- - Herz   Цитата(wim @ Apr 15 2018, 21:41) Вы ведь ...   Apr 15 2018, 19:44
||- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) Я подоз...   Apr 16 2018, 07:52
|- - Myron   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 11:08) ... Пер...   Apr 15 2018, 18:34
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) А без х...   Apr 16 2018, 06:33
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) Такие о...   Apr 16 2018, 09:50
- - Herz   Я тут специально для Вас сделал дайджест "бла...   Apr 16 2018, 18:48
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:01
