> АЦП у STM32
inventor
сообщение Apr 7 2018, 14:49
Пользователь №: 42 748
Начал разводить плату под устройство на STM32
а программу изначально отлаживать на отладочной плате
stm32f407-discovery, но контроллер в разводке хочу взять несколько другой - 429
так сказать, с запасом
изначально этот проект был сделан на MSP430 позже не stm32f103
4-ку выбрал из за математики (floating point на борту) USB
и прочими полезными вещами, которых нет у 103.
но когда начал возиться с АЦП понял,
посмотрел на характеристики у 429
у 429 в даташите написано:
для 12 битного АЦП слишком большие величины
причем у 407 они меньше а у 103 еще меньше
посоветуйте,
стоит ли взять внешний АЦП для проекта (например ADS130) - нужно измерять
выход сенсора через ОУ
или выбрать какой то другой камень, пусть даже не STM
в принципе код перенести не большая проблема,
камнезависимый код он только в нескольких местах
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2018, 15:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 16:49) *
нужно измерять выход сенсора
Исчерпывающе. Особенно учитывая тот факт, что в русском языке есть слово "датчик".
inventor
сообщение Apr 7 2018, 19:30
Газовый сенсор подключен к ОУ
Инвертирующему входу
Диапазон в котором он показывает
Невелик.
Поэтому я думаю чем заменить.
jcxz
сообщение Apr 7 2018, 19:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
http://www.analog.com/ru/products/processo...roduct-overview
inventor
сообщение Apr 8 2018, 20:20
Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 22:32) *
Ого!
Это что-то
Не будет ли из пушки по воробьтым?
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Apr 8 2018, 22:20) *
Но вы же не оглашаете ни одного численного параметра своих требований. А телепатией здесь мало кто владеет на уровне, необходимом для хоть сколь-нибудь полезного ответа. Моих навыков телепатии хватило на ответ "родного встроенного АЦП вам хватит выше головы", но вас он почему-то не устроил...
inventor
сообщение Apr 9 2018, 13:59
нужно снимать преобразованное ток/напряжение
вот с подобных датчиков газа: http://www.membrapor.ch/compact/
или таких http://www.membrapor.ch/mini/
там очень малый ток, который потом преобразовывается в напряжения
если сильное усиление ОУ - то это уже усиление шумов
таким неточным АЦП
вот я и спросил совета
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 14:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Apr 9 2018, 15:59) *
Вот честно - мне лень лазать по вашим ссылкам и выполнять за вас вашу работу. Какая частота дискретизации вам нужна? Какой диапазон входных напряжений? Какое выходное сопротивение у источника сигнала? Какая точность требуется? В каком диапазоне температур измеряем? Какое питание доступно? Какие дополнительные требования (микропотребление, отдельные входы опорного напряжения и т.п)? Вот хотя бы с этим минимальным набором параметров надо подходить к выбору АЦП, а не с "надо измерять выход абстрактного ОУ после абстрактного датчика".
inventor
сообщение Apr 9 2018, 15:21
эт понятно
такой вопрос на вскидку: если понизить тактовую до 16 мгц
можно ли этим встроенным ацп
получить хотя бы половинную точность внешнего
с помошью фильтров и прочих вещей?
- inventor   АЦП у STM32   Apr 7 2018, 14:49
||- - jcxz   Цитата(inventor @ Apr 8 2018, 23:20) Не б...   Apr 9 2018, 12:31
||- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Apr 9 2018, 17:21) полу...   Apr 9 2018, 16:53
||- - dac   QUOTE (inventor @ Apr 9 2018, 21:21) эт п...   Apr 10 2018, 05:43
|- - Plain   Цитата(inventor @ Apr 7 2018, 22:30) подк...   Apr 7 2018, 19:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 21:30) Газо...   Apr 7 2018, 22:41
- - dac   QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 20:49) для ...   Apr 7 2018, 15:32
- - ViKo   Захватывайте сигнал много чаще, чем нужно, и затем...   Apr 8 2018, 04:18
- - Plain   Т.е. постоянная времени 25 с — ну так Вам давно от...   Apr 9 2018, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
