> Выравнивание дорожек.
Jenya7
сообщение Dec 21 2017, 10:09
Пользователь №: 71 075
А есть в Альтиуме опция выделить несколько дорожек и задать одинаковое растояние между ними?
Sergey Makarov
сообщение Apr 12 2018, 08:51
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
На данный момент существует необходимость выравнивания дорожек. Использую Алтьиум 2017. В нем опцию ручного тюнинга длины перенесли в категорию архивных (для совместимости с предыдущими версиями). При этом существующая функция Equalize Net Length толком не работает (в шине шине одного байта максимум выравнивает пару дорожек, остальные подсвечивает желтым цветом, подразумевая что необходимо пользоваться ручным режимом). Отсюда вопрос, может ли полностью опция Equalize Net Length исключить ручное вмешательство , если например Legacy\Net Equalize Tunning вообще исключат из пакета Альтиум? В моем случае уже разведенные проводники при пользовании данной функции не двигаются и не уплотняются, а просто на открытых участках добавляются петли. При ручном тюнинге же возможности интерактивной разводки (Push/Hug) сохраняются.
Второй вопрос. Выравнивать ведь необходимо длины дорожек от мконтроллера до микросхем памяти, а цепь от микросхемы памяти до терминирующих резисторов необходимо отдельно выравнивать. Ведь в Nets это будет одни и теже цепи, и длины их будут рассчитаны исходя из существующей общей металлизации дорожки. Как быть в таком случае? или не стоит обращать внимания на такие мелочи?
- Jenya7   Выравнивание дорожек.   Dec 21 2017, 10:09
- - Gluk   Задать им класс цепей и для класса создать правило...   Dec 21 2017, 10:12
|- - Jenya7   Цитата(Gluk @ Dec 21 2017, 15:12) Задать ...   Dec 21 2017, 10:29
|- - peshkoff   Цитата(Jenya7 @ Dec 21 2017, 13:29) да я ...   Dec 21 2017, 10:36
- - Владимир   Цитата(Jenya7 @ Dec 21 2017, 13:09) А ест...   Dec 21 2017, 10:56
|- - Jenya7   Цитата(Владимир @ Dec 21 2017, 15:56) 1 В...   Dec 21 2017, 11:12
|- - Constantin   Цитата(Jenya7 @ Dec 21 2017, 13:12) я не ...   Dec 21 2017, 11:31
|- - Jenya7   Цитата(Constantin @ Dec 21 2017, 16:31) В...   Dec 21 2017, 12:46
- - Gluk   вот блин, еще один "димон безпарольный"....   Dec 21 2017, 11:23
|- - Jenya7   Цитата(Gluk @ Dec 21 2017, 16:23) вот бли...   Dec 21 2017, 11:26
- - Gluk   может не надо новичка скриптами грузить? пусть осн...   Dec 22 2017, 06:52
|- - Владимир   Цитата(Gluk @ Dec 22 2017, 09:52) может н...   Dec 22 2017, 07:21
- - Jenya7   задам тут еще один вопрос который меня давно мучае...   Dec 23 2017, 17:24
|- - Владимир   Цитата(Jenya7 @ Dec 23 2017, 20:24) задам...   Dec 23 2017, 18:27
|- - Jenya7   я понял. спасибо.   Dec 23 2017, 19:09
- - Владимир   ЦитатаВ нем опцию ручного тюнинга длины перенесли ...   Apr 12 2018, 10:07
|- - Sergey Makarov   Цитата(Владимир @ Apr 12 2018, 13:07) Ищи...   Apr 12 2018, 11:05
- - Sergey Makarov   Я кажется погорячился, сказав что при ручном вырав...   Apr 13 2018, 06:12
|- - Aner   QUOTE (Sergey Makarov @ Apr 13 2018, 09:1...   Apr 13 2018, 08:30
|- - Sergey Makarov   Цитата(Aner @ Apr 13 2018, 11:30) А чтобы...   Apr 13 2018, 09:31
|- - Aner   QUOTE (Sergey Makarov @ Apr 13 2018, 12:3...   Apr 13 2018, 09:40
|- - Sergey Makarov   Цитата(Aner @ Apr 13 2018, 12:40) Ответ в...   Apr 13 2018, 10:50
- - Владимир   Даже если бы использовал-- я бы запретил. До добра...   Apr 13 2018, 11:50
- - Michkov   А в Альтиуме можно ровнять шины по "электри...   May 12 2018, 10:46
- - Владимир   А что это за длина? есть физическая например в мм...   May 12 2018, 11:10
- - Michkov   Цитата(Владимир @ May 12 2018, 14:10) А ч...   May 14 2018, 08:20
- - Владимир   Цитата(Michkov @ May 14 2018, 11:20) Выяс...   May 14 2018, 10:53
- - Michkov   Цитата(Владимир @ May 14 2018, 13:53) Алт...   May 14 2018, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
