> cell editor, пара вопросов
keln
сообщение Mar 29 2018, 11:58
Пользователь №: 101 545
1. Как в cell editor добавить и редактировать user layer. Вроде как в хелпе написано, что надо залезть в setup->setup parametrs->general и там создать пользовательский слой, но там нет ничего такого. А ранее созданный слой виден в display control, но там можно только цвет поменять или выключить его.
2. Как создать компонент-cell такой, чтобы под ним на плате можно было размещать другие компоненты-cell? Как задать такие параметры-ограничения в cell editor, чтобы потом Xpedition не ругался на нарушения DRC, связанные, я так понимаю, с пересечением placement outline, когда один cell фактически находится внутри другого и скажем, лежит в отдельной зоне? КП не пересекаются. Ну, и на всякий случай, вариант - если КП пересекаются.
keln
сообщение Apr 12 2018, 08:40
Нашел возможность делать Mechanical cell в виде nested cell. Вопросы:
1. Зачем оно нужно, если я могу этот Mechanical cell всегда вытащить в нужный момент на плату?
2. Позволяет ли использование nested cell генерировать BOM из схемы с учетом этого nested cell в BOMe или только из Xpedition?
3. Как мне вообще такие механические компоненты(не имеющие электрических контактов) получать в BOMe на этапе схемотехники до перехода к плате, чтобы заранее все отдавать в закупку а не ждать плату?
fill
сообщение Apr 12 2018, 11:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Чтобы не думать не забыл ли я механическую часть при перемещении электрической ячейки.
2-3 Что вам мешает сделать прямую аннотацию в пустую плату и еще ничего не делая в топологии сразу генерировать BOM в котором сразу окажутся все механические nested cell и те механические ячейки, которые были заранее поставлены на шаблоне платы в библиотеке?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
