Организация резервного питания контроллера в автомобиле. |
Apr 4 2018, 06:54
Пользователь №: 91 912
Контроллер (с реализованной на нём системой учёта) работает на грузовом автотранспорте, отсюда 24 вольта. Пожелания, которые не обсуждаются. Обязательно наличие резервного источника питания. Контроллер должен уведомлять Центр об отключениях питания основного аккумулятора на транспортном средстве. Если питание всё-таки отключено или основной аккумулятор разряжен, перейти на резервный, уведомить о происшествии Центр и держаться до последнего, информируя Центр о состоянии резервной батареи. Всё прочее, контроллер и преобразователи питания 12V/8W, 5V/1A, 3.3V/500ма, за схемой. Максимальный ток потребления 10W. Нет ли у кого шаблона по данной схеме? Схему составил пока такую. Проще не умею. Транзисторы - Q6 защита от переплюсовки основного аккумулятора, Q1 - резервного. По замыслу. Когда есть питание на основном на аккумуляторе Q7 открыт, Q10 - закрыт и наоборот. Транзистор Q9 - открыт в случае, если напряжение на основном аккумуляторе выше резервного, в этом случае происходит подзаряд резервного аккумулятора. Как считать пары R62/R63 не знаю, буду признателен за помощь, могу поменять на драйвера TC4431.  Ссылки по теме. http://www.bristolwatch.com/ele/tr1.htm
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 5 2018, 05:13
Apr 10 2018, 15:29
Цитата(Herz @ Apr 10 2018, 15:33)  Автор! Я Вам выше дал подробные инструкции по прикреплению иллюстраций. Вы же продолжаете старую практику. Последнее предупреждение. Все иллюстрации уменьшены и занимают у меня четверть экрана. Схемы, после уменьшения программой вложений прочесть невозможно. Не видно названий элементов. Дискуссий кроме нашей с Вами не наблюдается, если возможно, откройте на редактирование первый пост с темой. Я оставлю там парку последних схем, и удалю остальное, кроме схем и замечаний уважаемого Plain.
Apr 11 2018, 18:33
Пользователь №: 11 287
Цитата(amischuk @ Apr 10 2018, 18:29)  Все иллюстрации уменьшены и занимают у меня четверть экрана. Схемы, после уменьшения программой вложений прочесть невозможно. Не видно названий элементов. Дискуссий кроме нашей с Вами не наблюдается, если возможно, откройте на редактирование первый пост с темой. Я оставлю там парку последних схем, и удалю остальное, кроме схем и замечаний уважаемого Plain. Не у всех и не везде огромные экраны, стоило бы об этом помнить. Изображения, прикреплённые Вами, вполне различимы при разрешении 800х600. Те же, которые прикрепляются вложениями, вообще при кликании на них разворачиваются в полный размер, так что обсуждать тут нечего. Потренируйтесь.
Apr 11 2018, 21:08
Пользователь №: 2 451
Цитата(Herz @ Apr 11 2018, 12:33)  Не у всех и не везде огромные экраны, стоило бы об этом помнить. Изображения, прикреплённые Вами, вполне различимы при разрешении 800х600. Те же, которые прикрепляются вложениями, вообще при кликании на них разворачиваются в полный размер, так что обсуждать тут нечего. Потренируйтесь. И рисовать надо потеснее, а не размашисто. Посмотрите, как рисует Plain. Потренеруйтесь, это очень просто. Например, вот так может выглядеть один из ваших опусов. Остается только кликнуть на картинку.
Apr 12 2018, 20:42
Цитата(HardEgor @ Apr 12 2018, 19:06)  Чего их искать? Открываем википедию и читаем "Особенности работы МОП транзисторов". Для p-канального только полярность меняется. Википедия - это слишком фундаментально, свиту транзистора как считать/выбирать не знаю.
Apr 13 2018, 05:08
Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 06:22)  А там черным по белому, и даже на русском, написано как включается и как выключается. Но если не хотите думать, то покупайте готовые платки на алиэкспресс и не грейте себе мозг  За совет спасибо. Но признаюсь честно, интеллект как у Вас не зашкаливает, по одной строке из википедии рассчитать приведённую выше схему не смогу. "Соответственно, для p-канальных полевых транзисторов отпирающим будет являться отрицательное (относительно истока) напряжение, приложенное к управляющему электроду и превышающее его пороговое."
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 13 2018, 05:52
Apr 13 2018, 05:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 12:08)  "Соответственно, для p-канальных полевых транзисторов отпирающим будет являться отрицательное (относительно истока) напряжение, приложенное к управляющему электроду и превышающее его пороговое." А дальше всё по законам Ома и Кирхгофа - обычные делители напряжения: - рисуете две эквивалентные схемы для нулевого напряжения на входе вашей схемы и для ненулевого(TTL). - рассчитываете сопротивления, проверяете не выходят-ли токи и напряжения за максимальные параметры выбранных транзисторов. - если выходят рассчитываете заново.
Apr 13 2018, 10:23
Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 10:56)  Это для вас они обычные. Тут намерены обойтись без этих надуманных сложностей. С каждым днем все уже круг схемотехников и страшно далеки они от народа. Жаль. Быстрей бы этот круг сузился до нуля. Пустой болтовни будет меньше. Мне нужны номиналы и точный алгоритм как их считать для дебилов (я про себя), а не теоретические мразмирования в узком кругу на тему законов Кирхгофа. Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 11:22)  Вам, пришедшему за помощью, воздержаться бы от хамства. Совет Вам был дан верный и достаточный. Всё разжёвывать и выдавать готовое здесь никто никому не обязан. Вы ведь тему расположили даже не в разделе для начинающих, что предполагает хотя бы знание закона Ома и умение пользоваться документацией. Прилагаю вырезку из документации как поступают профессионалы. Есть теоретическая часть и практический пример. Человек, который взялся давать советы, набрался слов и раздаёт ссылки на википедию. Вы же рассмотрели хамство только с моей стороны. Хамство в мою сторону вызывает у Вас внутренние аплодисменты. Похвальная щепетильность.
Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 11:22)  Вам, пришедшему за помощью, воздержаться бы от хамства. Совет Вам был дан верный и достаточный. Всё разжёвывать и выдавать готовое здесь никто никому не обязан. Вы ведь тему расположили даже не в разделе для начинающих, что предполагает хотя бы знание закона Ома и умение пользоваться документацией. Пока писал, вопрос возник по закону ома. Электрическая цепь состоит из аккумулятора, проводов и резистивного электро нагревателя . На каком участке цепи будет выделяться большее тепла? На участке с минимальным сопротивлением (провода) или более высокоомном (нагреватель)?
amischuk Организация резервного питания контроллера в автомобиле. Apr 4 2018, 06:54 Herz Что такое шаблон по данной схеме? Готовое решение ... Apr 4 2018, 07:31 amischuk Цитата(Herz @ Apr 4 2018, 10:31) Что тако... Apr 4 2018, 07:45 Plain Для начала, на форуме есть соответствующий спецраз... Apr 4 2018, 10:32 amischuk Цитата(Plain @ Apr 4 2018, 13:32) Для нач... Apr 4 2018, 11:23 Егоров 1. Что нужно получить в итоге? Бесперебойное питан... Apr 4 2018, 16:51 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 4 2018, 19:51) 1. Что... Apr 4 2018, 18:00  Егоров Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 21:00) 3. Е... Apr 4 2018, 19:12   amischuk Здравствуйте! Спасибо за комментарии!... Apr 5 2018, 05:42 wim Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 09:54) Схем... Apr 5 2018, 09:11 amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) В этой сх... Apr 5 2018, 10:12  wim Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме... Apr 5 2018, 10:19   amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 13:19) Как Вы их... Apr 5 2018, 12:36  Егоров Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме... Apr 5 2018, 11:26 amischuk Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) Не морочь... Apr 5 2018, 16:04  Plain Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 19:04) ltsp... Apr 6 2018, 07:15   amischuk Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 10:15)
Здрав... Apr 6 2018, 11:59   Myron Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 01:15) Уважаем... Apr 6 2018, 12:48 Егоров 200 Ач резервная батарея?
Боюсь, на таком станке ... Apr 5 2018, 14:02 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 5 2018, 17:02) 200 Ач... Apr 5 2018, 14:43 Егоров Тут некому и некогда разгадывать полунамеки.
То а... Apr 5 2018, 18:13 amischuk Схема должна обеспечить переход на резервный аккум... Apr 5 2018, 19:18  Plain Номинально потребляющий 10 Вт чёрный ящик надо уто... Apr 5 2018, 19:47 Егоров Болярин Plain, пошто мальца забижаешь?
А что по ... Apr 5 2018, 20:40 Plain Исходя из каким несметным количеством реализована ... Apr 5 2018, 21:40 amischuk Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 00:40) Исходя ... Apr 6 2018, 04:16 Herz Автор, не захлямляйте ветку избыточным цитирование... Apr 6 2018, 08:49 Plain RE: Организация резервного питания контроллера в автомобиле. Apr 6 2018, 14:20 amischuk Пытаюсь решить проблему на микросхеме LTC2912-2 В... Apr 6 2018, 19:38 Herz Цитата(amischuk @ Apr 6 2018, 22:38) Инст... Apr 9 2018, 12:35 amischuk Разряжать в ноль основной аккумулятор нельзя, не з... Apr 9 2018, 06:35 amischuk Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ... Apr 10 2018, 10:44 amischuk Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ... Apr 10 2018, 11:51             amischuk Цитата(Егоров @ Apr 13 2018, 15:12) Повер... Apr 13 2018, 12:58              Егоров Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 15:58) Сос... Apr 13 2018, 21:31               HardEgor Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 04:31) Как б... Apr 14 2018, 13:16               amischuk Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 00:31) Как б... Apr 14 2018, 16:45                Егоров Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 19:45) Вы ... Apr 14 2018, 20:29                 amischuk Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 23:29) Ну чт... Apr 14 2018, 22:14            Herz Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При... Apr 13 2018, 18:42             amischuk Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 21:42) Нет, эт... Apr 14 2018, 13:02 amischuk Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д... Apr 13 2018, 06:05 Herz Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 09:05) Дат... Apr 13 2018, 08:22 Herz Вот так значит. Пришёл за советом, так тут вместо ... Apr 14 2018, 17:28 amischuk Цитата(Herz @ Apr 14 2018, 20:28) Вот так... Apr 14 2018, 18:58 Herz Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 21:58) Гру... Apr 15 2018, 17:08 wim Однако, дедушка Егоров законы Кирхгофа тоже не жа... Apr 15 2018, 17:51  Herz Цитата(wim @ Apr 15 2018, 20:51) А вкусне... Apr 15 2018, 17:55   wim Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) на одно... Apr 15 2018, 18:41    Herz Цитата(wim @ Apr 15 2018, 21:41) Вы ведь ... Apr 15 2018, 19:44   amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) Я подоз... Apr 16 2018, 07:52 Myron Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 11:08) ...
Пер... Apr 15 2018, 18:34 amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) А без х... Apr 16 2018, 06:33 amischuk Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) Такие о... Apr 16 2018, 09:50 Herz Я тут специально для Вас сделал дайджест "бла... Apr 16 2018, 18:48
