> Организация резервного питания контроллера в автомобиле.
amischuk
сообщение Apr 4 2018, 06:54
Пользователь №: 91 912
Контроллер (с реализованной на нём системой учёта) работает на грузовом автотранспорте, отсюда 24 вольта. Пожелания, которые не обсуждаются. Обязательно наличие резервного источника питания. Контроллер должен уведомлять Центр об отключениях питания основного аккумулятора на транспортном средстве. Если питание всё-таки отключено или основной аккумулятор разряжен, перейти на резервный, уведомить о происшествии Центр и держаться до последнего, информируя Центр о состоянии резервной батареи. Всё прочее, контроллер и преобразователи питания 12V/8W, 5V/1A, 3.3V/500ма, за схемой. Максимальный ток потребления 10W.
Нет ли у кого шаблона по данной схеме? Схему составил пока такую. Проще не умею. Транзисторы - Q6 защита от переплюсовки основного аккумулятора, Q1 - резервного. По замыслу. Когда есть питание на основном на аккумуляторе Q7 открыт, Q10 - закрыт и наоборот. Транзистор Q9 - открыт в случае, если напряжение на основном аккумуляторе выше резервного, в этом случае происходит подзаряд резервного аккумулятора. Как считать пары R62/R63 не знаю, буду признателен за помощь, могу поменять на драйвера TC4431.
Ссылки по теме.
http://www.bristolwatch.com/ele/tr1.htm
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 5 2018, 05:13
сообщение Apr 10 2018, 12:33
Пользователь №: 11 287
Автор! Я Вам выше дал подробные инструкции по прикреплению иллюстраций. Вы же продолжаете старую практику.
Последнее предупреждение.
amischuk
сообщение Apr 10 2018, 15:29
Все иллюстрации уменьшены и занимают у меня четверть экрана. Схемы, после уменьшения программой вложений прочесть невозможно. Не видно названий элементов. Дискуссий кроме нашей с Вами не наблюдается, если возможно, откройте на редактирование первый пост с темой. Я оставлю там парку последних схем, и удалю остальное, кроме схем и замечаний уважаемого Plain.
сообщение Apr 11 2018, 18:33
Не у всех и не везде огромные экраны, стоило бы об этом помнить. Изображения, прикреплённые Вами, вполне различимы при разрешении 800х600. Те же, которые прикрепляются вложениями, вообще при кликании на них разворачиваются в полный размер, так что обсуждать тут нечего. Потренируйтесь.
Myron
сообщение Apr 11 2018, 21:08
Пользователь №: 2 451
И рисовать надо потеснее, а не размашисто. Посмотрите, как рисует Plain. Потренеруйтесь, это очень просто. Например, вот так может выглядеть один из ваших опусов. Остается только кликнуть на картинку.
amischuk
сообщение Apr 12 2018, 13:43
Красиво, нравится, спасибо! Пока решил сделать прототип. Детальки заказал.
С управлением полевыми транзисторами p-типа пока не ясно. Нашёл два описания.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9093-D.PDF
https://www.vishay.com/docs/70611/70611.pdf
Токовый датчик на 10 ватт.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/303/res_fcsl-1265567.pdf
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 12 2018, 14:08
HardEgor
сообщение Apr 12 2018, 16:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Чего их искать? Открываем википедию и читаем "Особенности работы МОП транзисторов". Для p-канального только полярность меняется.
amischuk
сообщение Apr 12 2018, 20:42
Википедия - это слишком фундаментально, свиту транзистора как считать/выбирать не знаю.
HardEgor
сообщение Apr 13 2018, 03:22
Из: Tomsk
А там черным по белому, и даже на русском, написано как включается и как выключается.
Но если не хотите думать, то покупайте готовые платки на алиэкспресс и не грейте себе мозг sm.gif
amischuk
сообщение Apr 13 2018, 05:08
За совет спасибо. Но признаюсь честно, интеллект как у Вас не зашкаливает, по одной строке из википедии рассчитать приведённую выше схему не смогу. "Соответственно, для p-канальных полевых транзисторов отпирающим будет являться отрицательное (относительно истока) напряжение, приложенное к управляющему электроду и превышающее его пороговое."
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 13 2018, 05:52
HardEgor
сообщение Apr 13 2018, 05:23
Из: Tomsk
А дальше всё по законам Ома и Кирхгофа - обычные делители напряжения:
- рисуете две эквивалентные схемы для нулевого напряжения на входе вашей схемы и для ненулевого(TTL).
- рассчитываете сопротивления, проверяете не выходят-ли токи и напряжения за максимальные параметры выбранных транзисторов.
- если выходят рассчитываете заново.
Егоров
сообщение Apr 13 2018, 07:56
Пользователь №: 76 048
Это для вас они обычные. Тут намерены обойтись без этих надуманных сложностей.
С каждым днем все уже круг схемотехников и страшно далеки они от народа.
Жаль.
amischuk
сообщение Apr 13 2018, 10:23
Жаль.
Быстрей бы этот круг сузился до нуля. Пустой болтовни будет меньше. Мне нужны номиналы и точный алгоритм как их считать для дебилов (я про себя), а не теоретические мразмирования в узком кругу на тему законов Кирхгофа.
Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 11:22) *
Вам, пришедшему за помощью, воздержаться бы от хамства.
Совет Вам был дан верный и достаточный. Всё разжёвывать и выдавать готовое здесь никто никому не обязан.
Вы ведь тему расположили даже не в разделе для начинающих, что предполагает хотя бы знание закона Ома и умение пользоваться документацией.
Прилагаю вырезку из документации как поступают профессионалы. Есть теоретическая часть и практический пример. Человек, который взялся давать советы, набрался слов и раздаёт ссылки на википедию. Вы же рассмотрели хамство только с моей стороны. Хамство в мою сторону вызывает у Вас внутренние аплодисменты. Похвальная щепетильность.
Пока писал, вопрос возник по закону ома. Электрическая цепь состоит из аккумулятора, проводов и резистивного электро нагревателя . На каком участке цепи будет выделяться большее тепла? На участке с минимальным сопротивлением (провода) или более высокоомном (нагреватель)?
Егоров
сообщение Apr 13 2018, 12:12
Поверьте, очень жаль, но это ноты не из той оперы. Ищите специалиста, и поскорее. Вам до силовой электроники и схемотехники вообще - очень долгий путь. Это просто новая профессия, на нее года три нужно, минимум.
amischuk
сообщение Apr 13 2018, 12:58
Составленную схему разместил. На ней вся силовая часть начинается и заканчивается. Если есть замечания по делу, внесу изменения. Что касается силовой электроники, ничего, что в этой схеме её нет? Транзисторы можно поменять, того смешнее на электромеханические реле и это будет правильно. Проверили напряжение выключили одно реле, включили другое. Что касается даташитовских преобразователей с КПД от 80% они меня вполне устраивают. Проверены временем, ставятся везде, работают. Высокоэффективные экзотические схемы, которые способны создать силовые электронщики - большому короблю, большое плавание. С чем и буду разбираться, то с резонансными преобразователями, они мне симпатичны.
Хороших выходных!
Егоров
сообщение Apr 13 2018, 21:31
Сообщение #16
Как бы это помягче...
Составление схем сложное, но ремесло. Прежде чем решать прикладные задачи инженер набирает опыт в расчете дросселя или масштабного усилителя. Потом ему поручают узлы, потом блоки, потом приборы.
А дойти до того чтобы решать задачи в целом далеко не всем всего профессионального пути хватает.
Сначала нужно хорошо представить что и для чего создается. Как оно будет вести себя в разных практических ситуациях, что потребуется знать и уметь пользователю, что потребуется добавить в имеющиеся технологии производства. И еще десятки вопросов уметь себе задать. Вот в чем суть любой разработки. Только потом прорисовывают схемы. Это рутинная работа и делать ее могут толковые подмастерья, постепенно вырастая до мастеров.
Впрочем, есть и гениальные подмастерья. Сформулировать задачу самостоятельно не могут, но толково поставленную решают лучше любого мастера.
Вы же лихорадочно городите явно бессмысленную по функциональности схему и все упирается в расчет того, что заведомо работать не будет. Отчасти потому и помогают вам неохотно.
Нет еще работоспособной блок-схемы, а вы мучаетесь с включением отдельно взятого транзистора. Понятно, что сроки, начальство. Но начальство гораздо легче переносит неудачу, чем очковтирательство. Отказаться от непосильного заказа одно, а вложить большое время и средства в заведомо провальное дело, водя как можно дольше начальство за нос, - другое.
Подумайте над этим. Может что-то полезное усвоите.
- amischuk   Организация резервного питания контроллера в автомобиле.   Apr 4 2018, 06:54
- - Herz   Что такое шаблон по данной схеме? Готовое решение ...   Apr 4 2018, 07:31
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 4 2018, 10:31) Что тако...   Apr 4 2018, 07:45
- - Plain   Для начала, на форуме есть соответствующий спецраз...   Apr 4 2018, 10:32
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 4 2018, 13:32) Для нач...   Apr 4 2018, 11:23
- - Егоров   1. Что нужно получить в итоге? Бесперебойное питан...   Apr 4 2018, 16:51
|- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 4 2018, 19:51) 1. Что...   Apr 4 2018, 18:00
|- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 21:00) 3. Е...   Apr 4 2018, 19:12
|- - amischuk   Здравствуйте! Спасибо за комментарии!...   Apr 5 2018, 05:42
- - wim   Цитата(amischuk @ Apr 4 2018, 09:54) Схем...   Apr 5 2018, 09:11
|- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) В этой сх...   Apr 5 2018, 10:12
||- - wim   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме...   Apr 5 2018, 10:19
|||- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 13:19) Как Вы их...   Apr 5 2018, 12:36
||- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 13:12) Поме...   Apr 5 2018, 11:26
|- - amischuk   Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) Не морочь...   Apr 5 2018, 16:04
|- - Plain   Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 19:04) ltsp...   Apr 6 2018, 07:15
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 10:15) Здрав...   Apr 6 2018, 11:59
|- - Myron   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 01:15) Уважаем...   Apr 6 2018, 12:48
- - Егоров   200 Ач резервная батарея? Боюсь, на таком станке ...   Apr 5 2018, 14:02
|- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 5 2018, 17:02) 200 Ач...   Apr 5 2018, 14:43
- - Егоров   Тут некому и некогда разгадывать полунамеки. То а...   Apr 5 2018, 18:13
|- - amischuk   Схема должна обеспечить переход на резервный аккум...   Apr 5 2018, 19:18
|- - Plain   Номинально потребляющий 10 Вт чёрный ящик надо уто...   Apr 5 2018, 19:47
- - Егоров   Болярин Plain, пошто мальца забижаешь? А что по ...   Apr 5 2018, 20:40
- - Plain   Исходя из каким несметным количеством реализована ...   Apr 5 2018, 21:40
|- - amischuk   Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 00:40) Исходя ...   Apr 6 2018, 04:16
- - Herz   Автор, не захлямляйте ветку избыточным цитирование...   Apr 6 2018, 08:49
- - Plain   RE: Организация резервного питания контроллера в автомобиле.   Apr 6 2018, 14:20
- - amischuk   Пытаюсь решить проблему на микросхеме LTC2912-2 В...   Apr 6 2018, 19:38
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 6 2018, 22:38) Инст...   Apr 9 2018, 12:35
- - amischuk   Разряжать в ноль основной аккумулятор нельзя, не з...   Apr 9 2018, 06:35
- - amischuk   Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ...   Apr 10 2018, 10:44
- - amischuk   Схема питается от двух АКБ. Первый основной, второ...   Apr 10 2018, 11:51
||- - HardEgor   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 04:31) Как б...   Apr 14 2018, 13:16
||- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 00:31) Как б...   Apr 14 2018, 16:45
||- - Егоров   Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 19:45) Вы ...   Apr 14 2018, 20:29
||- - amischuk   Цитата(Егоров @ Apr 14 2018, 23:29) Ну чт...   Apr 14 2018, 22:14
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 13:23) При...   Apr 13 2018, 18:42
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 13 2018, 21:42) Нет, эт...   Apr 14 2018, 13:02
- - amischuk   Цитата(HardEgor @ Apr 13 2018, 08:23) А д...   Apr 13 2018, 06:05
|- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 13 2018, 09:05) Дат...   Apr 13 2018, 08:22
- - Herz   Вот так значит. Пришёл за советом, так тут вместо ...   Apr 14 2018, 17:28
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 14 2018, 20:28) Вот так...   Apr 14 2018, 18:58
- - Herz   Цитата(amischuk @ Apr 14 2018, 21:58) Гру...   Apr 15 2018, 17:08
|- - wim   Однако, дедушка Егоров законы Кирхгофа тоже не жа...   Apr 15 2018, 17:51
||- - Herz   Цитата(wim @ Apr 15 2018, 20:51) А вкусне...   Apr 15 2018, 17:55
||- - wim   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) на одно...   Apr 15 2018, 18:41
|||- - Herz   Цитата(wim @ Apr 15 2018, 21:41) Вы ведь ...   Apr 15 2018, 19:44
||- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:55) Я подоз...   Apr 16 2018, 07:52
|- - Myron   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 11:08) ... Пер...   Apr 15 2018, 18:34
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) А без х...   Apr 16 2018, 06:33
|- - amischuk   Цитата(Herz @ Apr 15 2018, 20:08) Такие о...   Apr 16 2018, 09:50
- - Herz   Я тут специально для Вас сделал дайджест "бла...   Apr 16 2018, 18:48
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
