> Hyperlynx DDR batch simulation, Помогите обработать результаты
uriy
сообщение Apr 3 2018, 11:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Развел плату с несколькими процами.
TMS320 + DDR3 и OMAP L138 + DDR2.
Моделирование DDR3 прошло на ура. Вот картинки
DDR2 все плохо
форма сигнала:
Что в нем плохого? Мне он кажется вполне приемлемым. И что делать с платой? Или я что-то неверно задаю в hyperlynx?
yes
сообщение Apr 13 2018, 19:29
Пользователь №: 1 640
можно предположить (другой информации у меня нет) если производитель говорит, что с такой толщиной препрегов требуется 0.08мм ширина дорожки для 50Ом и они будут контролировать импеданс - то может эпсилон у материала меньше. я с производством плат (и подготовкой документации для этого) имею дело не часто. но вот если прижмет, то приходится разбираться.
я ставил Er=3 и получал Zo 45-50 ОМ
непонятный кстати момент - почему при симметричном стекапе на симметричных слоях у меня получается разный Zo ??
но все-равно симуляция (с 40 Ом драйверами в моделях) не проходит, хотя ошибок меньше.
я так понимаю, что 40 Ом драйвера в моделях/микросхемах лучше согласованы будут - но нужно будет в linesim для отдельных цепей посмотреть...
fill
сообщение Apr 14 2018, 07:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При такой настройке Прикрепленный файл  800_40ohm.7z ( 4.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
стека и визарда, ошибок в моделировании нет.
У меня импеданс одинаковый, просто в присланном вами, слой 2 не был плейном, поэтому и разница в Zo.
Чтобы быть уверенным в результатах моделирования нужно чтобы все параметры стека были близкими к тому что будет на производстве. Ведь все это влияет на время прохождения сигналов и их форму.
Я вижу что в топологии есть трассы (идущие на память) шириной 90мкм, 80мкм, и даже 75мкм.
Это вариант визарда Прикрепленный файл  800_40ohm_2.7z ( 4.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
тоже работает
www.megratec.ru
yes
сообщение Apr 14 2018, 16:32
огромное спасибо.
но, по-моему, дизайн плохой - CK короче DQS-ов,
то есть write leveling работать не будет. нужен ли этот write leveling для point-to-point непонятно, но вроде как формальное требование нарушено (а в рабочем дизайне, на который я сослался этого нарушения нет)
то есть придется с ddr разбираться, а настройки я сейчас проверю.
Цитата(Aner @ Apr 14 2018, 09:59) *
Откуда взята такая цифра Er=3? Вы поинтересуйтесь у производителя плат, они же делают и знают. А только затем закладывайте в проект. У таких призводителей обычно есть опция измерения импеданса.
Просто вот интересно если это не роджерс, то что за препреги с таким эпсилон у вас?
Er=3 это мои фантазии - то есть взяв толщины препрегов и ширины проводников как константы, подобрал, чтобы было близко к 50 Ом (ну чтобы проверить влияние на результат симуляции)
то есть у меня есть эксельная табличка от производителя, где стекап и толщины проводников для 50 Ом по разным слоям
материал не роджерс, текстолит, но там весьма хитрое производство (NEC) поэтому может и не FR-4, но из-за сложности общения я выяснять не буду
- uriy   Hyperlynx DDR batch simulation   Apr 3 2018, 11:24
- - ClayMan   В разделе Data Read тоже самое? А в модели на OMAP...   Apr 4 2018, 12:29
- - uriy   В Data Read тоже bad signal по всем пунктам. Цитат...   Apr 4 2018, 17:10
- - yes   похожий вопрос про i.mx6 модели с ODT только вход...   Apr 13 2018, 12:16
- - fill   Модель контроллера я скачал. Если пришлете или ука...   Apr 13 2018, 15:11
- - yes   спасибо. я тему еще одну создал, но спрошу и тут ...   Apr 13 2018, 15:52
|- - fill   Цитата(yes @ Apr 13 2018, 18:52) спасибо....   Apr 13 2018, 18:49
|- - Aner   QUOTE (yes @ Apr 13 2018, 22:29) можно пр...   Apr 14 2018, 06:59
|- - yes   Цитата(fill @ Apr 14 2018, 10:00) При так...   Apr 14 2018, 17:59
- - Aner   Ну у вас всё с ног на голову поставлено. Потому, ч...   Apr 14 2018, 20:07
|- - yes   Цитата(Aner @ Apr 14 2018, 23:07) Ну у ва...   Apr 15 2018, 08:22
- - Uree   Как учитывается (и учитывается ли) Pin Delay при м...   Apr 17 2018, 09:15
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 12:15) Как учи...   Apr 17 2018, 12:10
- - Uree   Видел я этот файл и его содержимое... вот только д...   Apr 17 2018, 12:38
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 15:38) Видел я...   Apr 18 2018, 08:50
- - yes   предполагаю, что это должно быть в ibis модели. та...   Apr 17 2018, 18:13
- - Uree   Нет, в ИБИСе непосредственных данных о pin delay н...   Apr 17 2018, 20:50
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 17 2018, 23:50) Нет, в ...   Apr 18 2018, 07:56
|- - yes   Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 23:50) Нет, в ...   Apr 18 2018, 08:47
|- - Uree   Цитата(yes @ Apr 18 2018, 10:47) ну а раз...   Apr 18 2018, 09:19
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 18 2018, 12:19) ... Иде...   Apr 18 2018, 09:27
|- - fill   ЦитатаВ общем случае из этих параметров можно посч...   Apr 18 2018, 11:56
- - Uree   По требованиям Альтеры все сделано. И оно работает...   Apr 18 2018, 08:42
|- - Aner   QUOTE (Uree @ Apr 18 2018, 11:42) По треб...   Apr 18 2018, 08:56
- - EvilWrecker   Не вдаваясь в комментирование основного вопроса(в ...   Apr 18 2018, 09:36
- - Uree   Будет время - буду смотреть и на другой софт. Пока...   Apr 18 2018, 10:38
- - EvilWrecker   ЦитатаТак длину учитывать это вообще бессмысленно....   Apr 18 2018, 12:06
- - Uree   Так в том и дело, что на один пин добавляется 10мм...   Apr 18 2018, 12:37
- - ClayMan   Раз уж затронули тему. Касательно DDR Wizard и аде...   Apr 19 2018, 06:38
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 09:38) Раз ...   Apr 19 2018, 08:57
- - Uree   Ну я бы сказал, что это не его задача. Если дизайн...   Apr 19 2018, 06:52
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 09:52) Ну я бы...   Apr 19 2018, 08:04
- - EvilWrecker   Да нет, это как раз его(софта) задача- особенно ес...   Apr 19 2018, 07:34
- - Uree   Софта Hyperlynx - да, его задача. Функции DDR Batc...   Apr 19 2018, 07:55
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 10:55) Софта H...   Apr 19 2018, 10:13
- - EvilWrecker   ЦитатаТак ведь "целостность полигонов земли/п...   Apr 19 2018, 08:19
- - one_eight_seven   Цитата- т.н. псб дизайнеры и рф инженеры которые в...   Apr 19 2018, 08:39
- - ClayMan   Цитата- остальные гуру которые в абсолютно любом д...   Apr 19 2018, 08:43
- - EvilWrecker   ЦитатаПомню, как сам учил именно так делать. Дык о...   Apr 19 2018, 08:54
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли нужна повышенная точность, то: А нет ли...   Apr 19 2018, 09:07
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Apr 19 2018, 12:07) ...   Apr 19 2018, 09:26
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Apr 19 2018, 13:26) тыц Пре...   Apr 19 2018, 09:41
- - ClayMan   Цитата1.Вообще-то полигоны уже учитываются. Цитата...   Apr 19 2018, 12:35
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 15:35) Да, ...   Apr 19 2018, 13:30
- - ClayMan   Да я вобщем-то с этим и не спорю, мы же конкретно ...   Apr 19 2018, 14:55
- - fill   Цитата(ClayMan @ Apr 19 2018, 17:55) Да я...   Apr 19 2018, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
