расчет индуктивности для SEPIC пребразователя |
Apr 16 2018, 22:02
Пользователь №: 15 366
Пробую рассчитать индуктивности для SEPIC преобразователя. TI: http://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdfФормула 4. В знаменателе 2 для СВЯЗАННЫХ индуктивностей, для несвязанных коэффициент 1. Maxim Integrated: https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/5740Уравнение 30, В знаменателе 2 для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей. AD: смотрим документацию, например, LT8330. Читаем: Given an operating input voltage range, and having chosen ripple current in the inductor, the inductor value (L1 and L2 are independent) of the SEPIC converter can be determined using the following equation: L1= L2 = VIN(MIN) * DMAX / (0.5 * dISW * fOSC) By making L1 = L2, and winding them on the same core, the value of inductance in the preceding equation is replaced by 2L, due to mutual inductance: L = VIN(MIN) * DMAX / (dISW * fOSC) Итого для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей имеем коэффициенты в знаменателе: 0.5, 1, 2. Кто-нибудь пробовал расчёты на живом железе проверять? Или может, у кого-нибудь есть отадочная плата, где можно замерить пульсации тока в обмотках, коэффициент заполнения при известных входных/выходных параметрах, чтобы проверить эти формулы? А еще лучше, на микросхемах от разных производителей, а то может, у них просто внутри делитель частоты стоит? Правда, тогда получается, что "рабочая частота" является нечестным параметром и по нему нельзя контроллеры сравнивать.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 16 2018, 22:08
Apr 17 2018, 06:27
Пользователь №: 70 931
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 04:25)  а кто сказал, что у них в симуляторах всё под их формулы не подкручено? Почти все симуляторы основаны на давно разработанных и отлаженных алгоритмах (SPICE моделирование), неужели кто то будет подстраивать эти алгоритмы под единственный частный случай в ущерб всему остальному?
Apr 17 2018, 07:17
Цитата(wim @ Apr 17 2018, 10:13)  В формуле для LT8330, вероятно, помножили dIL на магическое число, типа 50% от границы между непрерывным и разрывным токами. А ребята из Максим - магическое число 200% ? Цитата(Priest_89 @ Apr 17 2018, 10:27)  Почти все симуляторы основаны на давно разработанных и отлаженных алгоритмах (SPICE моделирование), неужели кто то будет подстраивать эти алгоритмы под единственный частный случай в ущерб всему остальному? Алгоритм - это формула. "Все" - это никакие. Не видел в сети, чтобы кто-то моделировал контроллер от TI в программе от LT и наоборот. Ради интереса можете рассчитать схемы из документации - у меня редкая сходилась, обычно расчет дает в 2-10 раз бОльшее значение, чем приводится в схемах в документации.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 07:19
Apr 18 2018, 03:57
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 13:17)  Алгоритм - это формула. "Все" - это никакие. Не видел в сети, чтобы кто-то моделировал контроллер от TI в программе от LT и наоборот. Так вы помоделируйте и сравните, прежде чем так безапелляционно заявлять. Вообще то есть программы и не "от TI и от LT", а вполне сторонние. И контроллер хоть от TI, хоть от LT, хоть от Воронежского завода только открывает ключ с требуемым КЗ в зависимости от сигнала усилителя ошибки. А процессы происходящие в индуктивностях, конденсаторах, диодах от производителя контроллера не зависят, а подчиняются известным законам.
Apr 18 2018, 07:42
Цитата(Priest_89 @ Apr 18 2018, 07:57)  Так вы помоделируйте и сравните, прежде чем так безапелляционно заявлять. Вообще то есть программы и не "от TI и от LT", а вполне сторонние. И контроллер хоть от TI, хоть от LT, хоть от Воронежского завода только открывает ключ с требуемым КЗ в зависимости от сигнала усилителя ошибки. А процессы происходящие в индуктивностях, конденсаторах, диодах от производителя контроллера не зависят, а подчиняются известным законам. Не так. Всё зависит от параметров и формул модели. Что там написали, такой результат и получили. Что касаемо моделирования: попробовал смоделировать в TINA-TI, получил останов расчета из-за несходимости, сидеть и разбираться пока времени нет. Расчёт конвертора - лишь маленькая часть текущей задачи. Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 08:30)  Ток нагрузки должен быть больше половины размаха пульсаций тока дросселя. Ага, то есть получается, надо иметь минимальную нагрузку активную, так? Пульсации правильно понимаю, что Iripple = Vin * DC / F / L И минимальное сопротивление нагрузки будет Rmin = 2 * Vout / Iripple Только вопрос - какое значение индуктивности? для связанных так понимаю это L, для несвязанных равных это 2L, а для несвязанных разных это L1, подключенная к VIN? Цитата(wim @ Apr 18 2018, 09:25)  Именно так. Все-таки что-то не сходится. Пробовал рассчитать эту схему. Получил, что DC выходит за допустимые рамки, связался с AD, мне ответили, что схема работает в DCM, поэтому формулы для CCM не применимы. Формул для DCM от них добиться не удалось. Однако, получается, что можно всё-таки на этапе начальной оценки выбрать режим? Ведь в данном случае показателем этого стал слишком большой DC при начальном расчете. Цитата(wim @ Apr 18 2018, 09:25)  В контроллерах с управлением по пиковому току наклон дополнительной "пилы" должен быть не менее половины обратного наклона тока дросселя. Отсюда ограничение на минимальную величину индуктивности (фактически на скорость изменения тока дросселя). то есть коэффициент 0.56 - это "нечто чуть больше 0.5"? и в общем на практике это примерно 0.51 - 0.6 ?
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 09:25
Apr 18 2018, 10:38
Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 13:47)  Сперва считается входной ток, затем он либо весь принадлежит единственному дросселю, либо делится в пропорции между двумя дросселями, т.е. обратно пропорционально их индуктивностям. Чудесно, т.к. это SEPIC, то дросселя 2, в каком случае он принадлежит одному дросселю? Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 14:24)  Хм... так что же вас все-таки интересует: разработать практическую схему или разобраться в формулах? Обязательно трудоустроить первый попавшийся контроллер или сделать нечто простое и надежное, недорого решающее для вас проблему с питанием аппаратуры ? а как можно не разобравшись "сделать нечто простое и надежное"? и как собственно понять это "первый попавшийся" или наилучший? Если можете: напиши как выбрать/посчитать, сохраните всем, кто это прочитает, кучу времени. У меня и проблемы возникли после того, как просто перед тем, как рассчитать свой конвертер по формулам в доке, решил проверить расчет на схемах из той же доки. Ни одна не сошлась! В разы! От техподдержек уже 3ю неделю пытаюсь что-то добиться. Очень удачно видимо микрухи выбрал, потому что до этого с другими проверочные расчеты срабатывали перед финальным. Вот и пришлось теперь сидеть и разбираться.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 10:53
Apr 18 2018, 11:37
Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 15:25)  а насчёт разных номиналов индуктивностей, то это влияет только на размах пульсаций тока в каждой из них. Вернемся к расчету минимальной нагрузки. Размах каких пульсаций брать для расчета минимальной нагрузки? По каким формулам считать?
Сообщение отредактировал VDV - Apr 18 2018, 12:28
VDV расчет индуктивности для SEPIC пребразователя Apr 16 2018, 22:02    wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 10:17) А ребята... Apr 17 2018, 07:51      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 10:42) Формул д... Apr 18 2018, 08:09       VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 12:09) Режим вы... Apr 18 2018, 08:10      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 10:42) то есть ... Apr 18 2018, 08:21       VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 12:21) Да и зач... Apr 18 2018, 08:49           VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 18:05) А зач... Apr 18 2018, 14:51            Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 17:51) Видимо, ... Apr 18 2018, 15:44             VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 19:44) Похож... Apr 18 2018, 16:02              wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 19:02) почему н... Apr 18 2018, 17:51               VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 21:51) Разделит... Apr 24 2018, 11:28                Plain Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 14:28) Как расс... Apr 24 2018, 11:54                 VDV Цитата(Plain @ Apr 24 2018, 15:54) LTC187... Apr 24 2018, 13:10                  wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Не на гл... Apr 24 2018, 13:31                   VDV Цитата(wim @ Apr 24 2018, 17:31) В силово... Apr 24 2018, 13:39                    wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:39) Именно э... Apr 24 2018, 13:49                     VDV Цитата(wim @ Apr 24 2018, 17:49) сначала ... Apr 24 2018, 13:59                  wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Всё проч... Apr 24 2018, 13:39                  Plain Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 16:10) Читаем, ... Apr 24 2018, 13:43                wim Цитата(VDV @ Apr 24 2018, 14:28) На связа... Apr 24 2018, 12:44  Plain Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 01:25) выход +1... Apr 17 2018, 18:48 Фальтер Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 01:13) Для о... Apr 17 2018, 05:40  Егоров Цитата(Фальтер @ Apr 17 2018, 08:40) а дл... Apr 17 2018, 07:30   VDV Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 11:30) Если ... Apr 17 2018, 08:01    wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:01) Давайте ... Apr 17 2018, 08:16     VDV Цитата(wim @ Apr 17 2018, 12:16) Повторяю... Apr 17 2018, 08:21      wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:21) Смотрим ... Apr 17 2018, 08:35       VDV Давайте сильно огрубим задачу:
Мне надо посчитать ... Apr 17 2018, 08:39        mcheb Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 12:39) Давайте ... Apr 17 2018, 09:06        wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:39) Давайте ... Apr 17 2018, 09:14         VDV Максимальный ток ключа 1А.
Соответственно при 100%... Apr 17 2018, 10:33          wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 13:33) Максимал... Apr 17 2018, 11:21           VDV Спасибо!
Т.е. получаем итоговую формулу для не... Apr 17 2018, 12:17            wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 15:17) Т.е. пол... Apr 17 2018, 12:45             VDV Тогда у меня есть еще несколько сопутствующих вопр... Apr 17 2018, 13:42              wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 16:42) показать... Apr 17 2018, 17:31               VDV Цитата(wim @ Apr 17 2018, 21:31) В какой ... Apr 17 2018, 18:48                wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 21:48) Речь идё... Apr 17 2018, 20:17                 VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 00:17) Поскольк... Apr 17 2018, 21:02                  wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) цифра в ... Apr 17 2018, 21:25                   VDV Цитата(wim @ Apr 18 2018, 01:25) Не вижу ... Apr 17 2018, 21:58                    wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:58) там напи... Apr 18 2018, 05:25                  Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) еще вопр... Apr 18 2018, 04:30                  Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 00:02) меня бол... Apr 18 2018, 10:24           mcheb Цитата(wim @ Apr 17 2018, 15:21) Для связ... Apr 17 2018, 13:54            VDV А вот и ответ от Maxim Semiconductor:
Instructors... Apr 17 2018, 14:16            Егоров Цитата(mcheb @ Apr 17 2018, 16:54) А для ... Apr 17 2018, 14:24 wim Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 01:02) Итого дл... Apr 17 2018, 06:13 Егоров А с чего это вас на 1 МГц потянуло? Нужно обязател... Apr 17 2018, 20:19 MikeSchir Обращусь сразу ко всем участникам. Помоделируйте в... Apr 18 2018, 11:54 Plain Цитата(MikeSchir @ Apr 18 2018, 14:54) с ... Apr 18 2018, 18:35  VDV Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 22:35) Брать ... Apr 18 2018, 19:06   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) верные ц... Apr 18 2018, 20:07    VDV Вы неправильно поняли. Умирали не микросхемы DC/DC... Apr 18 2018, 20:24   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) не понял... Apr 18 2018, 20:41    VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 00:41) Неверн... Apr 18 2018, 21:34     Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:34) получило... Apr 19 2018, 11:11      VDV ага, спасибо! у меня учитывались еще падения н... Apr 19 2018, 12:02       Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 15:02) формула ... Apr 19 2018, 17:00        VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 21:00) Отлича... Apr 19 2018, 17:29   Plain Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:06) Получает... Apr 18 2018, 21:07    VDV Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 01:07) С чего... Apr 18 2018, 21:10     Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:10) вы меня ... Apr 18 2018, 21:17  Егоров Цитата(Plain @ Apr 18 2018, 21:35) Мы мод... Apr 18 2018, 19:19   VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 23:19) Да ни... Apr 18 2018, 19:23    Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 22:23) Не знаю ... Apr 18 2018, 19:54     VDV Цитата(Егоров @ Apr 18 2018, 23:54) Свето... Apr 18 2018, 20:05      wim Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 23:05) С BOOST ... Apr 18 2018, 20:29       VDV Цитата(wim @ Apr 19 2018, 00:29) Если Вам... Apr 18 2018, 21:03        Plain Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:03) что счит... Apr 18 2018, 21:12         VDV Каков смысл вышеприведенных формул?
Это ведь миним... Apr 18 2018, 21:16        wim Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 00:03) Проще на... Apr 18 2018, 21:36      Егоров Цитата(VDV @ Apr 18 2018, 23:05) у нас то... Apr 18 2018, 22:11       VDV Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 02:11) 6.Поч... Apr 18 2018, 22:49       MegaVolt Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 01:11) 1. LT... Apr 19 2018, 18:12        Егоров Цитата(MegaVolt @ Apr 19 2018, 21:12) LTZ... Apr 19 2018, 18:57 Егоров Вы будете бесконечно кувыркаться в этих формулах, ... Apr 19 2018, 07:42 wim Анализ устойчивости преобразователя SEPIC более сл... Apr 19 2018, 08:05  VDV вот еще прекрасная фраза из статьи http://www.kit-... Apr 19 2018, 08:48   wim Цитата(VDV @ Apr 19 2018, 11:48) вот еще ... Apr 19 2018, 08:55 VDV Цитата(Егоров @ Apr 19 2018, 11:42) Форму... Apr 20 2018, 09:27  Plain Цитата(VDV @ Apr 20 2018, 12:27) для пони... Apr 20 2018, 11:35   VDV Цитата(Plain @ Apr 20 2018, 15:35) R ... Apr 20 2018, 12:02 Plain Егоров, как только появилась возможность, 25 лет п... Apr 19 2018, 19:09 Егоров Цитата(Plain @ Apr 19 2018, 22:09) Егоров... Apr 20 2018, 13:01 Plain Данных нет, а моя телепатия сбоит. Ещё неплохо бы ... Apr 20 2018, 12:16 VDV Цитата(Plain @ Apr 20 2018, 16:16) Данных... Apr 20 2018, 12:21  Plain Цитата(VDV @ Apr 20 2018, 15:21) При чём ... Apr 20 2018, 16:16   VDV после добавления потерь удалось запустить симуляци... Apr 21 2018, 14:07
2 страниц
1 2 >
