> Параллельное соединение белых светодиодов, Был удивлён
Dr.Alex
сообщение Apr 17 2018, 23:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В шитах на некоторые драйверы светодиодов вижу их параллельное включение.
Насколько это правильно? Насколько может тогда различаться ток через них? (Подразумеваются конечно диоды из одной партии.)
stells
сообщение Apr 18 2018, 06:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка
Oxygen Power
сообщение Apr 19 2018, 03:09
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. Параллельное соединение без токоограничивающих резисторов недопустимо. Колхозом попахивает.
- Dr.Alex   Параллельное соединение белых светодиодов   Apr 17 2018, 23:12
- - aaarrr   Сплошь и рядом параллелят. Я вот был удивлен пара...   Apr 17 2018, 23:33
|- - Andreas1   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 02:33) Я вот...   Apr 18 2018, 04:54
|- - Baser   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 02:33) Я вот...   Apr 18 2018, 06:00
|- - aaarrr   Цитата(Baser @ Apr 18 2018, 09:00) Вполне...   Apr 18 2018, 06:43
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 09:43) Не зн...   Apr 18 2018, 06:48
|- - aaarrr   Цитата(blackfin @ Apr 18 2018, 09:48) А е...   Apr 18 2018, 07:19
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 10:19) Дорог...   Apr 18 2018, 07:34
- - варп   Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2018, 05:12) .......   Apr 18 2018, 00:59
- - Oxygen Power   Так делают, когда напрочь отсутствуют гарантийные ...   Apr 18 2018, 02:59
- - Baza   в зелёный и красный могли добавить по паре прямосм...   Apr 18 2018, 06:10
|- - stells   Цитата(Oxygen Power @ Apr 19 2018, 07:09)...   Apr 19 2018, 04:01
- - Ga_ry   ... при протекании через один из диодов бОльшего т...   Apr 18 2018, 10:29
|- - stells   Цитата(Ga_ry @ Apr 18 2018, 14:29) При пр...   Apr 18 2018, 12:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (stells @ Apr 18 2018, 14:46) собст...   Apr 18 2018, 13:02
|- - stells   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2018, 17:02) ...   Apr 18 2018, 15:24
- - ViKo   Достаточно иметь резистор, не токоограничивающий д...   Apr 18 2018, 13:09
- - варп   Вообще то, в последнее время ситуация со светодиод...   Apr 18 2018, 14:29
- - Ga_ry   ...на ВАХ диода посмотрите... Вы возмите фен люб...   Apr 18 2018, 16:04
- - варп   Ещё вот такие буквы нашёл в документации на диоды ...   Apr 18 2018, 16:09
|- - stells   Цитата(варп @ Apr 18 2018, 20:09) если я...   Apr 18 2018, 17:08
- - Voblin   Если светодиоды с одной партии, то разброс парамет...   Apr 18 2018, 18:50
- - ViKo   Не так. С ростом температуры уменьшается падение н...   Apr 19 2018, 05:14
|- - MikeSchir   Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 09:14) Не так....   Apr 19 2018, 07:26
- - Фальтер   Светодиоды обычно установлены на одном радиаторе, ...   Apr 19 2018, 05:57
- - vladec   Для осветительных светодиодов параллельно последов...   Apr 19 2018, 06:34
- - ViKo   О, я об этом писал выше, еще выше.   Apr 19 2018, 07:44
|- - MikeSchir   Цитата(ViKo @ Apr 19 2018, 11:44) О, я об...   Apr 19 2018, 07:51
- - ViKo   Не претендую на первенство, тем более, я не знал, ...   Apr 19 2018, 08:24
- - _Vova   Цитата(Oxygen Power @ Apr 19 2018, 08:09)...   Apr 19 2018, 08:31
|- - Oxygen Power   Цитата(_Vova @ Apr 19 2018, 11:31) это не...   Apr 19 2018, 09:12
- - perfect   Принесли фонарик с тем, что плохой контакт, наверн...   Apr 19 2018, 10:53
|- - Voblin   Цитата(perfect @ Apr 19 2018, 14:53) Прин...   Apr 22 2018, 15:25
- - Alex-lab   Многие современные цветные светодиоды отличаются л...   Apr 27 2018, 07:33
- - rx3apf   Ну уж на счет фильтра это из области фантастики. П...   Apr 27 2018, 08:03
|- - MegaVolt   Цитата(rx3apf @ Apr 27 2018, 11:03) Перви...   Apr 27 2018, 08:08
- - rx3apf   УФ если где и существует, то только в лабораторных...   Apr 27 2018, 08:22
- - vladec   ЦитатаУФ если где и существует, то только в лабора...   Apr 28 2018, 06:07
- - enclis_   Антистоксовые люминофоры - это наследие того време...   Jun 9 2018, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
