Иммитация отказов., Кто как чем далает? |
Apr 12 2018, 17:30
Пользователь №: 1 783
Цитата(x736C @ Apr 12 2018, 20:04)  Что-то вроде BIST. На входе стоит схема и портит сигналы. Но сам так не делал. Чисто умозрительно. Не совсем оно. Сейчас речь идёт не про самоконтроль. Проверять целостность и правильность работы есть кому. Задача как раз про блок который портит сигналы. Т.е. как наиболее просто портить сигналы. Т.е. простейший вариант это некий блочёк висящий на шине между процем и периферией и подменяющий данные при обращениях к неким адресам.
Apr 13 2018, 10:52
Цитата(Tiro @ Apr 13 2018, 00:09)  Внешний управляемый стенд. Стенд проверяет плату целиком. Т.е. проблемы которые возникнут на плате никак не проверить. Цитата Обычно просят наоборот - докажите, что ваш прибор адекватно реагирует на все ПРАВИЛЬНЫЕ внешние воздействия. Если мы говорим про надёжность то важным становиться не умение железа бегать без глюков по проторенной дорожке. Это то как раз программеры легко делают. А задача в том чтобы он так же хорошо бегал если начнутся проблемы. Т.е. мне нужно убедиться что я получу ошибку в телеметрии а не намертво зависший блок потому что программеры ждут в бесконечном цикле некий флаг... Т.е. задача имитации неисправностей на уровне платы.
MegaVolt Иммитация отказов. Apr 12 2018, 15:49    ViKo Цитата(MegaVolt @ Apr 13 2018, 13:52) Сте... Apr 13 2018, 12:06      a123-flex Цитата(MegaVolt @ Apr 20 2018, 18:49) Так... Apr 22 2018, 08:52       dinam Странно, что про рашпиль как в datasheet на MC3329... Apr 23 2018, 00:54        a123-flex Цитата(dinam @ Apr 23 2018, 03:54) Странн... Apr 24 2018, 10:31 x736C Инвертировать 'нужные' или случайные биты.... Apr 13 2018, 11:19 MegaVolt Цитата(x736C @ Apr 13 2018, 14:19) Инверт... Apr 13 2018, 11:33 novikovfb Цитата(x736C @ Apr 13 2018, 15:19) Инверт... Apr 13 2018, 11:55  MegaVolt Цитата(novikovfb @ Apr 13 2018, 14:55) По... Apr 13 2018, 12:26   ViKo Цитата(MegaVolt @ Apr 13 2018, 15:26) Пре... Apr 13 2018, 12:58    MegaVolt Цитата(ViKo @ Apr 13 2018, 15:58) Это дол... Apr 13 2018, 13:47     ViKo Цитата(MegaVolt @ Apr 13 2018, 16:47) Воп... Apr 13 2018, 13:57      MegaVolt Цитата(ViKo @ Apr 13 2018, 16:57) Э-э... ... Apr 14 2018, 08:22       ViKo Цитата(MegaVolt @ Apr 14 2018, 11:22) Я х... Apr 14 2018, 08:40        MegaVolt Цитата(ViKo @ Apr 14 2018, 11:40) Я поним... Apr 14 2018, 09:18 x736C Ничего универсального и простого не просматриваетс... Apr 14 2018, 12:09 MegaVolt Цитата(x736C @ Apr 14 2018, 15:09) Ничего... Apr 14 2018, 12:31 dinam Если я правильно понял.
То обычно беру иголочку и... Apr 16 2018, 04:09 AVR Минуточку, такое разве не тестами в HDL-симуляторе... Apr 17 2018, 06:06 dinam Какая есть Например, двунаправленная шина данных... Apr 17 2018, 06:21  AVR Цитата(dinam @ Apr 17 2018, 09:21) А каки... Apr 17 2018, 10:05 MegaVolt Цитата(AVR @ Apr 17 2018, 09:06) Минуточк... Apr 17 2018, 21:35  Flip-fl0p Цитата(MegaVolt @ Apr 18 2018, 00:35) Сим... Apr 18 2018, 05:13   MegaVolt Цитата(Flip-fl0p @ Apr 18 2018, 08:1... Apr 18 2018, 06:59  AVR Цитата(MegaVolt @ Apr 18 2018, 00:35) Сим... Apr 18 2018, 05:59  AVR Цитата(MegaVolt @ Apr 18 2018, 00:35) Да ... Apr 23 2018, 06:05 MegaVolt Господа. Имитация отказов, и тестирование на устой... Apr 25 2018, 08:32 a123-flex Цитата(MegaVolt @ Apr 25 2018, 12:32) Гос... Apr 28 2018, 05:25  MegaVolt Цитата(a123-flex @ Apr 28 2018, 08:2... Apr 28 2018, 08:51   a123-flex Цитата(MegaVolt @ Apr 28 2018, 12:43) Ссы... Apr 28 2018, 09:39    MegaVolt Цитата(a123-flex @ Apr 28 2018, 11:5... Apr 28 2018, 09:48   AVR Цитата(MegaVolt @ Apr 28 2018, 11:51) Это... Apr 29 2018, 20:04 Reanimator++ Я таки думаю что для того чтобы протестировать код... Apr 29 2018, 11:44 MegaVolt Цитата(Reanimator++ @ Apr 29 2018, ... May 2 2018, 08:23 syoma Интересно, а разве Периферийное сканирование не ре... Apr 30 2018, 13:24
