> Рекомендации по трассировке DDR3, Хватит ли 4х сигнальных слоёв для моего случая?
Шухарт
сообщение Mar 1 2018, 06:15
Пользователь №: 74 229
Добрый день, форумчане.
Возникла необходимость разместить на плате две DDR3 (MT41J128M16JT, площадка под шар - 0.3мм, зазор - 0.5мм) и подключить их к двум банкам процессора XC6SLX75-3FGG484C (площадка под шар 0.4 мм, зазор 0.6мм)
Вообще с DDR раньше не работал, требования к трассировке этого интерфейса (как от микрона так и от ксайлинкса) уже посмотрел. Хотелось бы получить именно рекомендации по стекапу печатной платы и по размещению микросхем друг относительно друга.
Пока-что прикидочно разместил их как на фото. Резинки, которые тянутся в углы от резисторов, подтянутых к Vtt.
Хочу сделать восьмислойную ПП со сквозными переходными.
1-TOP
2-GND1
3-Int1
4-PWR1
5-PWR2
6-Int2
7-GND2
8-BOT
Сообщение отредактировал Шухарт - Mar 1 2018, 06:17
EvilWrecker
сообщение Apr 25 2018, 10:51
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Либо я чего-то не понял
Тут видимо имеется некоторый language barrier, давайте по порядку:
- в 10+G скоростях колхозный фр4 не кладут(нормальные люди), а кладут вестимо материалы с низкими потерями. В тоже самое время, потери есть- например от шероховатости фольги, или в дизайне пара с сильной связью в которой распределение токов идет к тонким краям между плечами, а не по "широкой" стороне. Где-то апликуха была, вспомню- приложу: наглядные картинки присутствовали.
- Богатин подчеркивает в начале предложения
No matter how low the loss in the dielectric
т.е. говоря проще, проблему с потерями в диэлектрике в описываемом примере уже зарешали и к ней в данном случае не возваращаются, т.к. они незначительны на фоне остального.
- в тоже самое время в другом примере с другой задачей который вы привели, где как раз сигнал гоняется по фр4 он собственно и показывает, что как бы кто не изошрялся а проблемы с потерями в диэлектрике на тех частотах не зарулить никак, нужна замена на high-performance materials.
Достаточно грубое объяснение, но думаю понятно что противоречий нет.
- Шухарт   Рекомендации по трассировке DDR3   Mar 1 2018, 06:15
- - Uree   Слоев хватит. Пинаут нужно будет подбирать. А став...   Mar 1 2018, 07:52
|- - Шухарт   Цитата(Uree @ Mar 1 2018, 11:52) Слоев хв...   Mar 1 2018, 09:47
- - Uree   Наверное распиновка будет самым близким понятием. ...   Mar 1 2018, 10:16
- - EvilWrecker   ЦитатаПинаут нужно будет подбирать. Пинаут никто н...   Mar 1 2018, 10:37
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ Mar 1 2018, 14:37) Е...   Mar 1 2018, 11:07
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Mar 1 2018, 11:37) П...   Mar 1 2018, 20:58
- - EvilWrecker   ЦитатаМне тут как раз недавно дали фото образца с ...   Mar 1 2018, 11:24
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ Mar 1 2018, 15:24) С...   Mar 1 2018, 11:56
- - EvilWrecker   ЦитатаНет, не считал. Совершенно напрасно. ЦитатаН...   Mar 1 2018, 12:14
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ Mar 1 2018, 16:14) З...   Mar 1 2018, 12:26
- - EvilWrecker   ЦитатаMicron TN-41-08: Design Guide for Two DDR3-1...   Mar 1 2018, 14:49
- - EvilWrecker   Да неее, пинаут это нечто более жесткое, привязанн...   Mar 2 2018, 00:02
- - Uree   Ничего там интересного, конденсаторы стоят, диффпа...   Mar 2 2018, 07:54
- - EvilWrecker   ЦитатаНичего там интересного Ага, ясно Дело конеч...   Mar 2 2018, 08:19
- - Uree   Я не поборник чего-бы то ни было. Есть требования ...   Mar 2 2018, 10:05
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ не поборник чего-бы то ни было. С моей сто...   Mar 2 2018, 11:25
- - Uree   Ммм... как-то давно не видел серъезных чипов в не-...   Mar 2 2018, 11:55
- - EvilWrecker   ЦитатаМмм... как-то давно не видел серъезных чипов...   Mar 2 2018, 12:08
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Mar 2 2018, 13:08) Н...   Mar 2 2018, 13:16
- - EvilWrecker   ЦитатаИнтел, именно как Интел очень редко, в основ...   Mar 2 2018, 13:51
- - Uree   Опять намешали не пойми чего... DFx - это одно, RF...   Mar 2 2018, 14:14
- - EvilWrecker   ЦитатаОпять намешали не пойми чего... DFx - это од...   Mar 2 2018, 14:27
- - Uree   Не очень понимаю, как одно связано с другим(DFx vs...   Mar 2 2018, 14:59
- - EvilWrecker   ЦитатаНе очень понимаю, как одно связано с другим(...   Mar 2 2018, 15:17
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Mar 2 2018, 16:17) Н...   Mar 3 2018, 17:22
- - EvilWrecker   ЦитатаПримерно так, если совсем точно, то 0.05мм о...   Mar 3 2018, 19:28
- - Uree   Фабрика допускает такое расстояние без тентировани...   Mar 3 2018, 21:14
- - Шухарт   Добрый день. В руководстве на Спартан касательно п...   Apr 19 2018, 07:40
- - Uree   Правильно, так и есть. Куда положили бит, оттуда и...   Apr 19 2018, 07:43
|- - Шухарт   Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 10:43) Правиль...   Apr 20 2018, 12:11
- - Uree   Это надо проверять по какой линии работает write-l...   Apr 20 2018, 12:30
|- - Шухарт   Цитата(Uree @ Apr 20 2018, 15:30) Это над...   Apr 20 2018, 13:08
- - EvilWrecker   Что за чушь, сколько раз уже было за это сказано- ...   Apr 20 2018, 13:14
- - Шухарт   В итоге вышел каменный цветок. Прошу оценить и рас...   Apr 23 2018, 06:42
- - bigor   Как то слишком много получилось... Неужели короче ...   Apr 23 2018, 09:03
|- - Шухарт   Цитата(bigor @ Apr 23 2018, 12:03) Как то...   Apr 23 2018, 09:17
- - Aner   Да что то много, что то не оч вписывается. Длины ...   Apr 23 2018, 09:20
- - ClayMan   Да, адреса выглядят как-то избыточно длинно. Шаг к...   Apr 23 2018, 09:34
- - Aner   Верно подмечено. Если трасса на верху то E~1, если...   Apr 23 2018, 09:42
|- - Uree   Цитата(Aner @ Apr 23 2018, 11:42) Если тр...   Apr 23 2018, 09:59
- - Шухарт   С терминаторами учту.. А чем чревата "размаш...   Apr 23 2018, 10:17
- - Uree   А что Вы хотите услышать? Есть место - пусть себе ...   Apr 23 2018, 11:01
|- - Шухарт   Цитата(Uree @ Apr 23 2018, 14:01) А что В...   Apr 23 2018, 11:28
|- - Uree   Цитата(Шухарт @ Apr 23 2018, 13:28) Чисто...   Apr 23 2018, 11:44
- - EvilWrecker   Безусловно очень занятно наблюдать такую возню вок...   Apr 23 2018, 12:35
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ Apr 23 2018, 15:35) ...   Apr 23 2018, 14:22
- - ClayMan   ЦитатаБезусловно очень занятно наблюдать такую воз...   Apr 23 2018, 12:47
- - EvilWrecker   ЦитатаИ сразу вопрос, какой длины надо делать дифп...   Apr 23 2018, 15:23
|- - Шухарт   Спасибо за конструктив) -В руководстве есть фраза...   Apr 23 2018, 16:10
- - Uree   На входах адресов встроенной терминации нет, поэто...   Apr 23 2018, 16:35
- - EvilWrecker   Цитата-В руководстве есть фраза- CK and DQS trace ...   Apr 23 2018, 16:35
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ Apr 23 2018, 19:35) ...   Apr 23 2018, 17:26
- - EvilWrecker   Цитата-В посте 44 я отвечал Юрию, который писал чт...   Apr 23 2018, 17:42
- - Uree   По поводу конденсаторов да, есть такой неприятный ...   Apr 23 2018, 18:33
- - yuri.job   хотел я картинку вставить по поводу спартана и ддр...   Apr 24 2018, 06:06
|- - Aner   QUOTE (yuri.job @ Apr 24 2018, 09:06) хот...   Apr 24 2018, 06:55
|- - Шухарт   Цитата(yuri.job @ Apr 24 2018, 09:06) еще...   Apr 24 2018, 07:59
- - EvilWrecker   Наиболее правильно отделять не в единицах ширины т...   Apr 24 2018, 07:16
- - Uree   Не имеет значения в чем считать, в ширине или высо...   Apr 24 2018, 07:31
- - EvilWrecker   ЦитатаНе имеет значения в чем считать, в ширине ил...   Apr 24 2018, 07:40
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Apr 24 2018, 09:40) ...   Apr 24 2018, 11:43
- - ClayMan   ЦитатаНаиболее правильно отделять не в единицах ши...   Apr 24 2018, 14:01
- - EvilWrecker   ЦитатаTo keep the near-end noise below 5% for wors...   Apr 24 2018, 14:43
- - ClayMan   ЦитатаЕсли я хорошо помню ту бумажку(примерно тако...   Apr 25 2018, 10:18
- - ClayMan   Цитатапроблему с потерями в диэлектрике в описывае...   Apr 25 2018, 11:23
|- - EvilWrecker   Именно- противоречие было бы если он написал в нач...   Apr 25 2018, 12:03
- - EvilWrecker   ЦитатаГде-то апликуха была, вспомню- приложу: нагл...   Apr 25 2018, 23:21
- - Шухарт   Добрый день. Ещё возник вопрос. Я когда оттрасиров...   Apr 27 2018, 10:24
- - Uree   Сам полигон VTT может таким быть, а вот отсутствие...   Apr 27 2018, 10:36
- - EvilWrecker   Некоторое время назад я добровольно вызвался показ...   May 3 2018, 16:40
|- - Шухарт   EvilWrecker, спасибо за наглядный пример по тромбо...   May 4 2018, 08:19
- - EvilWrecker   ЦитатаТак и есть Ну это вы зря- не лень каждый ра...   May 4 2018, 08:38
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 4 2018, 12:38) Н...   May 4 2018, 11:49
- - EvilWrecker   Еще небольшое дополнение выскажу касаемо тромбонов...   May 7 2018, 12:24
|- - maple   Цитата(EvilWrecker @ May 7 2018, 15:24) Е...   May 10 2018, 09:14
- - EvilWrecker   ЦитатаМожете пояснить, за счет чего тромбоны эконо...   May 10 2018, 12:18
- - Шухарт   Переразвёл адреса и байты. В результате Адреса -47...   May 11 2018, 11:58
- - EvilWrecker   Все также плохой свапинг со стороны байтлейнов(+ т...   May 11 2018, 12:16
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 11 2018, 16:16) ...   May 14 2018, 06:51
|- - EvilWrecker   Цитата(Шухарт @ May 14 2018, 09:51) Не оч...   May 14 2018, 12:51
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 14 2018, 16:51) ...   May 14 2018, 14:04
- - EvilWrecker   Капитан очевидность заявляет следующее- по следу б...   May 14 2018, 14:13
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 14 2018, 18:13) ...   May 14 2018, 14:45
- - EvilWrecker   Вы подождите с вычислениями, а лучше скажите какая...   May 14 2018, 14:50
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 14 2018, 18:50) ...   May 16 2018, 06:08
|- - EvilWrecker   Цитата(Шухарт @ May 16 2018, 10:08) LDQS=...   May 16 2018, 08:45
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 16 2018, 12:45) ...   May 16 2018, 08:57
|- - EvilWrecker   Цитата(Шухарт @ May 16 2018, 12:57) А мне...   May 16 2018, 09:06
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 16 2018, 13:06) ...   May 16 2018, 13:43
|- - EvilWrecker   Цитата(Шухарт @ May 16 2018, 16:43) в это...   May 16 2018, 14:06
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 16 2018, 18:06) ...   May 18 2018, 12:21
- - Uree   Я не очень понимаю откуда берется такая рекомендац...   May 14 2018, 17:05
- - EvilWrecker   Так у спартана 6 далеко не самый могучий контролле...   May 14 2018, 17:10
- - EvilWrecker   ЦитатаА насколько оно жёсткое? Ну, оглядываясь на ...   May 18 2018, 17:00
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 18 2018, 21:00) ...   May 20 2018, 20:08
|- - EvilWrecker   Цитата(Шухарт @ May 21 2018, 00:08) В ито...   May 20 2018, 20:20
|- - Шухарт   Цитата(EvilWrecker @ May 21 2018, 00:20) ...   May 21 2018, 06:56
- - EvilWrecker   ЦитатаКстати, у второй памяти смог адреса с клоком...   May 21 2018, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:59
