> Усилитель для фазоманипулированного сигнала
Acvarif
сообщение Apr 21 2018, 07:23
Пользователь №: 39 850
Посоветуйте пожалуйста структуру + элементную базу усилителя для фазоманипулированного сигнала http://www.dsplib.ru/content/bpsk/bpsk.html
Усилитель предполагается использовать в связке с гидроакустическим преобразователем с резонансной частотой 36 кГц
Минимальный сигнал с выхода преобразователя 5 мкВ. Максимальный на 60 дБ больше.
Полоса в пределах 500 Гц
С выхода усилителя во всем динамическом диапазоне необходимо получить сигнал для нормальной работы АЦП микроконтроллера, тоесть от 1 до 3 В
Сразу напрашивается усилитель с АРУ. Поскольку входной сигнал имеет преамбулу (настроечный сигнал) длиной в 10 мс то предполагается что
за это время АРУ выйдет на режим.
_Vova
сообщение Apr 27 2018, 07:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Предполагается так,
тогда сначала бы определиться с обработкой, промоделировать, что можно/нужно получить, а потом подбирать элементную базу
PS почему 3,3В? хотя бы 5, усилитель можно и на транзисторах делать, пониженное питание снижает кол-во вариантов на ОУ, кроме этого при пониженном питании у ОУ падает усиление и сужается полоса.
bb-offtopic.gif интересно, если делать источник на переключаемых конденсаторах, т.к. индуктивности рядом нет, это позволит снизить наводку? хотя закрытые индуктивности должны небольшое излучение давать
Acvarif
сообщение Apr 27 2018, 10:35
Это да. Матлаб моделька обработки делается. Пока все сводится к встроенному АЦП STM432P401R c питание 3.3 В Ему для нормальной работы нужно
будет обеспечить 1.5 В (+-1) сигнала.
Да, усилителю из 12 В вполне можно сделать +- 5 даже на линейных источниках.
- Acvarif   Усилитель для фазоманипулированного сигнала   Apr 21 2018, 07:23
- - Rst7   Я когда-то тоже городил и АРУ, и прочее. А потом в...   Apr 22 2018, 05:59
- - =L.A.=   Зачем нужен усилитель, когда сигнал имеет два сост...   Apr 22 2018, 16:50
- - _Vova   Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 12:23) Усил...   Apr 22 2018, 17:42
|- - =L.A.=   Цитата(_Vova @ Apr 22 2018, 20:42) Смотри...   Apr 22 2018, 19:19
|- - _Vova   Цитата(=L.A.= @ Apr 23 2018, 00:19) Мощщн...   Apr 23 2018, 07:10
|- - =L.A.=   Цитата(_Vova @ Apr 23 2018, 10:10) извиня...   Apr 24 2018, 16:50
- - Rst7   QUOTE Зачем нужен усилитель, когда сигнал имеет дв...   Apr 22 2018, 20:04
|- - Acvarif   Компаратор нет. Поскольку далее цифровая обработка...   Apr 23 2018, 06:56
- - Stanislav   Цитата(Acvarif @ Apr 21 2018, 10:23) Посо...   Apr 23 2018, 23:22
|- - Acvarif   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2018, 02:22) Вы...   Apr 24 2018, 04:50
- - _Vova   ЦитатаКомпаратор - это не приемник приемником я на...   Apr 25 2018, 06:19
|- - Acvarif   Цитата(_Vova @ Apr 25 2018, 09:19) Автор ...   Apr 26 2018, 04:50
- - Tano   А минимальный сигнал/шум какой? А вы будите данные...   May 28 2018, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
