> Минимальная задержка от АЦП до ЦАП.
AlexOr
сообщение May 3 2018, 08:16
Пользователь №: 1 754
Существует в "природе" АЦП и ЦАП с малой задержкой. Подразумеваем, что данные с АЦП через ПЛИС выводятся на ЦАП. Но вот как понять какая будет минимальная общая задержка, если нужно регулировать задержку от минимальной до максимальной с шагом в 1 такт? Регулирование задержки естественно в ПЛИС.
По ПЛИС я не очень в теме. А разные "специалисты" говорят совершенно разные вещи, называя от 2 тактов до где-то... 100 тактов. Кто прав?
12-bit, 500 MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Input
http://www.ti.com/product/ads5463
Very Low Latency: 3.5 Clock Cycles
Dual-Channel, 12-Bit, 500-MSPS Digital-to-Analog Converters (DACs)
http://www.ti.com/product/dac3162
Low Latency: 1.5 Clock Cycles
Задача собственно в имитации отражающего объекта для тестирования радара близкого обзора. Речь про метры расстояния до объекта.
MegaVolt
сообщение May 3 2018, 08:53
Пользователь №: 1 783
Верно говорят. Всё зависит от того что будет делать плис.
Минимум 2 такта. Один на выходе другой на выходе.
Но вы не указываете частоты. Например на 500 МГц боюсь за один такт сигнал просто не успеет проехать через весь кристалл. Т.е. придётся добавить ещё один такт. Т.е. выходит 3 а то и 4 это реальный минимум для плис.
Нооооо... вы же явно хотите что то с входным сигналом сделать в этой самой плис. И тут вы очень быстро обнаружите что работать с тактом 2нс ой как не просто внутри плис и за такт мало что можно успеть сделать. И как следствие количество тактов задержки растёт.
По этому финальная задержка очень сильно определяется алгоритмом который вы хотите реализовать.
AlexOr
сообщение May 3 2018, 09:15
Весь алгоритм это только регулируемая задержка. Частота 500 МГц.
Если минимальная задержка 100 тактов, а это 200 нс, то этим даже нет смысла заниматься т.к. это 30 метров дальность. А вот если в сумме 10 тактов (20 нс), то это прорыв в технологии тестирования радаров ближнего действия.
megajohn
сообщение May 3 2018, 09:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
не указаны РадиоПриемные и РадиоПередающие Устройства. Будете работать по ПЧ ?
Фильтрация в полосе частот разве не нужна будет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AlexOr
сообщение May 3 2018, 09:24
Работа конечно на ПЧ. Задержка тракта с фильтрами 4 нс.
megajohn
сообщение May 3 2018, 11:02
Из: СПб
Я вас предостерегал, что вдруг потребуется программная фильтрация на ПЛИС то это потребует дополнительное время
но раз есть аппаратная и устраивает, и работа по ПЧ, то тогда мои опасения были напрасны
ктсати, можно и не лепить ничего, есть готовые решения от Agilent и R&S ( но требуют много денег )
и еще вопрос, какова ПЧ и полоса сигнала ?
AlexOr
сообщение May 3 2018, 11:55
Спасибо за наводку.
Вижу есть такое https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/ar...493-114114.html
Но cудя по логотипам это не совсем R&S. Полагаю его цена примерно 50 кило $.
Частоты не те что надо. И минимальная дистанция 8 метров, это много. Нужно от 6 метров.
А полоса нужна 250 МГц.
Цитата(Plain @ May 3 2018, 14:39) *
Аналоговая чем не подходит?
Ну тогда это 2 девайса в одном, лишние работы при калибровке и т.п. Потому что большие регулируемые задержки это только цифре, до 30 км дальность.
megajohn
сообщение May 3 2018, 12:08
Из: СПб
Цитата(AlexOr @ May 3 2018, 15:55) *
Вижу есть такое
вот еще, но с вашими характеристиками не сравнивал
https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/ts...3493-11424.html
https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/sm...493-202375.html
https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/ts...3493-11425.html
не маловато точек получится на 500msps ?
- AlexOr   Минимальная задержка от АЦП до ЦАП.   May 3 2018, 08:16
||- - Plain   Цитата(AlexOr @ May 3 2018, 14:45) тогда ...   May 3 2018, 11:57
|||- - AlexOr   Смотрю я на это безобразие https://www.rohde-schwa...   May 3 2018, 11:57
|- - MegaVolt   Цитата(AlexOr @ May 3 2018, 12:15) Весь а...   May 3 2018, 09:46
|- - Plain   Цитата(AlexOr @ May 3 2018, 12:15) только...   May 3 2018, 11:39
- - ViKo   Я бы ориентировался на задержку внутри ПЛИС в 5-1...   May 3 2018, 10:51
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ May 3 2018, 13:51) Я бы ори...   May 3 2018, 12:41
||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 15:41) Вот ...   May 3 2018, 12:46
|||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 15:46) ...   May 3 2018, 12:58
|||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 15:58) Обиж...   May 3 2018, 13:05
|||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 16:05) ...   May 3 2018, 13:21
|||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 16:21) Про ...   May 3 2018, 13:48
|||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 16:48) ...   May 3 2018, 14:36
|||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 17:01) Фоку...   May 3 2018, 14:39
||||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 3 2018, 17:39) ...   May 3 2018, 14:52
||||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 17:52) От с...   May 4 2018, 05:34
||||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 4 2018, 08:34) ...   May 4 2018, 08:13
||||- - bogaev_roman   Цитата(MegaVolt @ May 4 2018, 11:13) Слов...   May 4 2018, 10:43
||||- - MegaVolt   Цитата(bogaev_roman @ May 4 2018, 13:43) ...   May 4 2018, 10:48
|||- - AlexOr   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 17:36) Если...   May 4 2018, 06:13
|||- - ikm   Цитата(AlexOr @ May 4 2018, 09:13) Фирма ...   May 4 2018, 06:40
||- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ May 3 2018, 15:41) Вот ...   May 3 2018, 12:49
|- - mse   Цитата(ViKo @ May 3 2018, 13:51) Я бы ори...   May 23 2018, 19:54
|- - MegaVolt   Цитата(mse @ May 23 2018, 22:54) ИМХО, 5-...   May 24 2018, 07:11
|- - Gorby   Так шашечки или ехать? Если на входе аналог, потом...   May 24 2018, 08:55
||- - prostoRoman   Цитата(Gorby @ May 24 2018, 11:55) ... Ес...   May 24 2018, 09:00
||- - AlexOr   Цитата(Gorby @ May 24 2018, 11:55) Вот и ...   Jun 5 2018, 05:58
|- - mse   Цитата(MegaVolt @ May 24 2018, 11:11) 10 ...   May 24 2018, 16:59
|- - MegaVolt   Цитата(mse @ May 24 2018, 19:59) Угу... О...   May 24 2018, 18:27
|- - ViKo   Цитата(mse @ May 24 2018, 19:59) Угу... О...   May 24 2018, 20:13
- - AlexOr   А этот девайс похоже для произвольных сигналов htt...   May 3 2018, 12:30
- - dm.pogrebnoy   bogaev_roman На самом деле для высокоскоростных АЦ...   May 4 2018, 06:43
|- - bogaev_roman   Цитата(dm.pogrebnoy @ May 4 2018, 09:43) ...   May 4 2018, 07:19
- - AlexOr   А такой камень подойдет для работы с АЦП и ЦАП на ...   May 14 2018, 10:55
- - alexadmin   Просто к слову. Kintex UltraScale, DS892 T INBUF_...   May 25 2018, 09:14
- - MegaVolt   Цитата(alexadmin @ May 25 2018, 12:14) Пр...   May 26 2018, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
