> Оптический датчик температуры.
Alex_Golubev
сообщение May 4 2018, 04:34
Пользователь №: 95 877
Привет.
Не нашел толком информацию, но думаю задачу уже решили.
Можно измерять температуру жидкости (вода, керосин, молоко, кровь) с помощью оптических датчиков?
Типо пирометрический метод.
Егоров
сообщение May 5 2018, 06:55
Пользователь №: 76 048
Не, оптика не пройдет.
Инженер должен думать. Не лихорадочно датчики перебирать, а термостат делать.
Лучше всего термостат делать вообще без датчика.
Вокруг объекта мотаем мост. Противоположные плечи нихромом и медью. Или проволокой из любых разных металлов.
Мост этот служит и датчиком, и нагревателем. С диагонали моста снимаем сигнал управления, его можно масштабировать и сдвигать как угодно.
При определенной температуре (определенном напряжении, подводимом к мосту для подогрева) мост уравновешен.
Точности будут зависеть от масштабирующих ОУ.
- Alex_Golubev   Оптический датчик температуры.   May 4 2018, 04:34
- - V_N   например MLX90614 infrared thermomete   May 4 2018, 05:42
- - vladec   Цитатапирометрический метод. "Заточен" п...   May 4 2018, 06:07
- - Alex_Golubev   MLX90614 точность всего 0,5 градуса. Охота 0,01 гр...   May 4 2018, 06:10
- - _pv   точность вы такую не получите. разрешение ещё може...   May 4 2018, 06:27
|- - NULL   Цитата(_pv @ May 3 2018, 20:27) посмотрит...   May 4 2018, 07:20
- - enclis_   Какое расстояние до поверхности измеряемой жидкост...   May 4 2018, 07:23
- - Alex_Golubev   Возможен прямой контакт с жидкостью. Возможно два ...   May 4 2018, 07:54
- - enclis_   ЦитатаВозможен прямой контакт с жидкостью. Возможн...   May 4 2018, 08:12
- - Alex_Golubev   5-60 градусов.   May 4 2018, 10:04
- - Baser   Цитата(Alex_Golubev @ May 4 2018, 07:34) ...   May 4 2018, 10:43
- - Alex_Golubev   Мне интересно, как люди меряют температуру жидкост...   May 4 2018, 14:17
|- - Tanya   Цитата(Alex_Golubev @ May 4 2018, 17:17) ...   May 4 2018, 18:08
- - enclis_   Укажите, пожалуйста, ссылку на устройство, которое...   May 4 2018, 17:48
- - варп   Самое смешное, уверен - спросите у ТС - зачем ему ...   May 4 2018, 18:28
|- - k155la3   Цитата(варп @ May 4 2018, 21:28) Самое см...   May 4 2018, 18:39
||- - варп   Цитата(k155la3 @ May 5 2018, 00:39) Этало...   May 5 2018, 06:35
|- - HardEgor   Цитата(варп @ May 5 2018, 01:28) Вот любо...   May 5 2018, 04:56
|- - Tanya   Цитата(HardEgor @ May 5 2018, 07:56) Рост...   May 5 2018, 06:16
- - Alex_Golubev   Егоров я так и делаю, очень хорошая схема, полност...   May 5 2018, 08:13
|- - Tanya   Цитата(Alex_Golubev @ May 5 2018, 11:13) ...   May 7 2018, 07:44
- - dimka76   Волоконно-оптический датчик на брэгговских решетка...   May 6 2018, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.02955 секунд с 7
