> Подскажите по компрессии для автоусилителя, STPA008
NewVitalic
сообщение Apr 30 2018, 22:29
Пользователь №: 103 536
Работаю с STPA008, но на его месте мог оказаться и другой мостовой усилитель. Вообще предполагается не-авто применение данной микросхемы.
Хочется аналоговым способом решить проблему компрессии аудиосигнала для наиболее полного использования имеющейся мощности усилителя. Эта мощность сильно ограничена, когда есть просто мост, питающийся от 11.0V. Это реальные условия и другого источника питания нет. Тогда даже на меандре мощность в нагрузке будет плачевно низкая. если подать сигнал с CD транспорта, в реальности на канал более 5 не будет.
Все "головные устройства" осуществляют компрессию хотя бы для отрыва тихих звуков от фонового шума автомобиля. И для более полного использования имеющегося маломощного усилителя. Подскажите хотя бы параметры динамической обработки синала в каком-нибудь софте на компьютере, чтобы воспроизвести потом полученный файл WAV через мостовой аудиоусилитель, и получить максимально возможную субъективную громкость. И еще, здесь громкость важнее качества. Очень сильно важнее. И стоимость технического решения важнее. Усилитель должен всегда работать с максимально возможной мощностью.
Не отправляйте меня на форум звукорежиссеров. Я там уже был. Рекомендуют разбить сигнал хотя бы на 32 частотные полосы и в каждой применить отдельные параметры компресии. И для этого купить проф. приборы. И пригласить специалиста для их настройки. Это им так удобнее, а я зачастую просто не понимаю, о чем они говорят.
NewVitalic
сообщение May 5 2018, 22:24
Чем повышающий DC-DC сложнее всяких компрессоров, процессоров к тому же весьма "не-универсальных", так сказать?
Ничем. Поскольку я этот проект брошу как нерентабельный, остался один спортивный интерес. Например, что же делали во времена TDA2003 ? Как слушали даже радио, когда DSP просто не существовало?
Что за применение, кстати, не поделитесь? Спортплощадка во дворе?
Проект очень мудреный, и я не хочу вдаваться во все тонкости, ибо в них можно обнаружить идиотизм заказчика.
Дело происходит в сосновом лесу. Прилично далеко от цивилизации. Нужен бы дизель-генеаратор, ОЧЕНЬ профессиональный и еще сильнее дорогой, только такие устройсва работают тихо и не жгут нагрузку. Но этого нет.
Я у Вас все время спрашивал, что за музыкальный материал. Вы мне отвечаете - "танцевальная"
twix
сообщение May 6 2018, 12:19
Пользователь №: 89 174
Качество было отвратное.
Сообщение отредактировал twix - May 6 2018, 17:13
- NewVitalic   Подскажите по компрессии для автоусилителя   Apr 30 2018, 22:29
- - Rst7   Что конкретно Вы слушать собрались? Какой музыкаль...   May 1 2018, 07:54
- - twix   Цитата(NewVitalic @ Apr 30 2018, 23:29) Р...   May 1 2018, 11:01
- - Plain   Audition + Waves "L2 Ultramaximizer".   May 1 2018, 11:07
- - NewVitalic   ЦитатаЧто конкретно Вы слушать собрались? Какой му...   May 1 2018, 18:45
|- - Plain   Цитата(NewVitalic @ May 1 2018, 21:45) хо...   May 1 2018, 19:45
- - Rst7   QUOTE У меня будет в основном ритмичная музыка. С...   May 1 2018, 19:01
- - Vasily_   Тему перенес. Авто электронщики не имеют никакого ...   May 2 2018, 07:06
- - Ydaloj   нафиг компрессию Старая добрая TDA1562Q - 55Вт на ...   May 2 2018, 19:59
- - Rst7   QUOTE нафиг компрессию Старая добрая TDA1562Q - 55...   May 3 2018, 10:39
- - NewVitalic   ЦитатаМостовая схема при питании 14.4В даст только...   May 3 2018, 19:53
|- - Herz   Цитата(NewVitalic @ May 3 2018, 22:53) То...   May 5 2018, 17:00
- - Rst7   QUOTE Для музыки, не подвергавшейся современному р...   May 4 2018, 08:59
- - NewVitalic   Rst7, может быть, я конечно и ничего не понимаю в...   May 5 2018, 16:45
- - Rst7   QUOTE Если прибавить громкость, начинает мигать св...   May 5 2018, 17:44
|- - Herz   Цитата(NewVitalic @ May 6 2018, 01:24) Ка...   May 6 2018, 10:16
||- - Tarbal   Цитата(NewVitalic @ May 1 2018, 02:29) Ра...   May 17 2018, 01:45
- - Rst7   QUOTE Еще скажу, что ночью будет Dark ambient. Не ...   May 6 2018, 09:45
- - BioWolf2000   Вариант конечно глянуть еще схему магнитолы pionee...   May 7 2018, 07:54
- - NewVitalic   ЦитатаА DSP был и ни к чему. Перед передачей по р...   May 12 2018, 15:23
- - Massi   для озвучки мотоциклов использую стандартную связк...   May 13 2018, 11:37
- - NewVitalic   Может быть АРУ и подойдет. Это же тоже динамическ...   May 22 2018, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
