> Практические вопросы начального уровня по анализу спектра
vitan
сообщение May 7 2018, 08:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Помогите, пжл, новичку разобраться!
Допустим, есть генератор, на нём на выходе написано "50 Ом". Включаем синусоидальный сигнал размахом 0,2 В (Vpp), постоянная составляющая на уровне 0 В, постоянная частота Х Гц. Подключаем кабелем к анализатору, у него на входе тоже написано "50 Ом". Устанавливаем на анализаторе центральную частоту Х Гц. Вертикальные единицы измерения пусть будут вначале дБмкв.
Какую амплитуду покажет анализатор на частоте Х?
vitan
сообщение May 7 2018, 09:16
Цитата(Lmx2315 @ May 7 2018, 11:58) *
Это зависит от полосы BW и скорости развёртки SWEEP , точнее зависит если они между собой не согласованы.
Для надёжности развёртку помедленнее, а полосу пошире.
Да, я понимаю, всё так и сделал. Вопрос пока просто по амплитуде, при прочих настройках, не искажающих отображение.
Цитата(prig @ May 7 2018, 11:38) *
Привет.
У меня получилось примерно 97 дБмкв.
П.С. Но мне приходилось работать только с аудио анализаторами, а там с нормированием выхода-нагрузки м.б. несколько по-другому.
Да, на калькуляторе оно так и получается, если брать действующее значение напряжения.
Один из основных вопросов - почму надо брать действующее? Я немного почитал об устройстве анализаторов, догадываюсь, что это всё из-за наличия детектора огибающей, который, фактически выпрямляет сигнал. Я правильно понимаю, что отсюда ноги растут? Но тогда почему везде пишут слово "амплитуда"? Я привык этим словом называть разницу между нулём и максимумом...
Теперь проводим всё это в реальности, видим на экране 90 с копейками дБмкв.
Почему, где ещё 6?
Взял другой анализатор, у него есть эталонный выход 50 МГц -20 дБм. Но не написано, сколько Ом. Подключаю к своему анализатору - показывает -19 с копейками дБм, и 85,6 дБмкв. Уже лучше. Может, дело в Омах?
Lmx2315
сообщение May 7 2018, 09:21
отэц
Пользователь №: 8 684
..а какая у вас частота сигнала? Нет ли потерь на кабеле , поверен ли анализатор спектра?
SHA-256
vitan
сообщение May 7 2018, 09:24
Частоту специально перестраивал на несколько разных от 1 до 50 МГц, почти ничего не меняется. Кабель тоже пробовал разной длины. Анализатор только что из поверки (первый. Второй, на котором есть опорный выход, вернулся неповеренным, но у меня к нему исходно были претензии, правда только по приёму, выход смотрел осциллографом, было всё хорошо).
- vitan   Практические вопросы начального уровня по анализу спектра   May 7 2018, 08:02
- - prig   Привет. У меня получилось примерно 97 дБмкв. П.С...   May 7 2018, 08:38
- - Lmx2315   Цитата(vitan @ May 7 2018, 11:02) Какую а...   May 7 2018, 08:58
|- - тау   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:16) Теперь ...   May 7 2018, 09:52
||- - vitan   Цитата(тау @ May 7 2018, 12:52) как Вы ус...   May 7 2018, 10:14
||- - тау   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:14) Проверя...   May 7 2018, 10:17
||- - vitan   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:14) Проверя...   May 7 2018, 10:23
||- - Александр1   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:23) Есть не...   May 7 2018, 10:27
|||- - ViKo   Цитата(Александр1 @ May 7 2018, 13:27) У ...   May 7 2018, 10:32
||- - Lmx2315   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:23) Остаётс...   May 7 2018, 10:33
|- - Tpeck   Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:16) Взял др...   May 8 2018, 16:35
- - EVS   Цитата(vitan @ May 7 2018, 12:02) Какую а...   May 7 2018, 10:17
- - vitan   Что-то я совсем запутался. Как мне получить то же,...   May 7 2018, 10:54
|- - тау   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:54) вот что...   May 7 2018, 11:00
||- - ViKo   Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) Включите ...   May 7 2018, 11:20
||- - vitan   Цитата(тау @ May 7 2018, 14:00) законы зн...   May 7 2018, 11:24
||- - ViKo   Цитата(vitan @ May 7 2018, 14:24) О! ...   May 7 2018, 11:35
|||- - vitan   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 14:35) 50 Ом ес...   May 7 2018, 11:44
||- - тау   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 15:20) И для на...   May 7 2018, 11:38
||- - ViKo   Цитата(тау @ May 7 2018, 14:38) Больше не...   May 7 2018, 12:01
||- - тау   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 16:01) Дык, дец...   May 7 2018, 12:52
||- - ViKo   Цитата(тау @ May 7 2018, 15:52) а что Ваш...   May 7 2018, 13:01
||- - тау   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:01) Просвети...   May 7 2018, 13:24
||- - ViKo   Цитата(тау @ May 7 2018, 16:24) смотрите ...   May 7 2018, 14:11
||- - AlDed   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна...   May 7 2018, 14:42
|||- - ViKo   Цитата(AlDed @ May 7 2018, 17:42) жуть ка...   May 7 2018, 17:36
|||- - AlDed   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 20:36) Измеряй ...   May 7 2018, 20:01
|||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 00:01) в хорош...   May 7 2018, 20:25
|||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 7 2018, 23:25) Хм.... а ...   May 8 2018, 06:44
|||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 10:44) да пер...   May 8 2018, 09:14
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 12:14) Вот когда...   May 8 2018, 11:20
||||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 15:20) вы прав...   May 8 2018, 16:46
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 19:46) и что же ...   May 8 2018, 17:16
||||- - EVS   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 21:16) "П...   May 8 2018, 17:46
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 20:46) Это в опи...   May 8 2018, 18:13
||||- - EVS   Вот не поленился, скачал, посмотрел. Как интересно...   May 8 2018, 18:32
||||- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 21:32) И сколько...   May 8 2018, 18:36
|||- - vitan   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 09:44) потому ...   May 8 2018, 10:58
|||- - AlDed   Цитата(vitan @ May 8 2018, 13:58) И ладно...   May 8 2018, 11:38
||||- - ViKo   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) да, пос...   May 8 2018, 11:43
|||||- - AlDed   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:43) Я вчера ...   May 8 2018, 13:04
|||||- - vitan   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 16:04) нормаль...   May 8 2018, 13:19
|||||- - AlDed   Цитата(vitan @ May 8 2018, 16:19) На фотк...   May 8 2018, 15:23
||||||- - Plain   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 18:23) русские...   May 8 2018, 15:54
|||||- - тау   Цитата(vitan @ May 8 2018, 17:19) Возьмит...   May 13 2018, 08:15
||||- - vitan   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) ничего ...   May 8 2018, 12:35
||||- - blackfin   Цитата(AlDed @ May 8 2018, 14:38) Цитата(...   May 9 2018, 04:01
||||- - AlDed   Цитата(blackfin @ May 9 2018, 07:01) А че...   May 9 2018, 06:17
|||- - Даджал   Цитата(vitan @ May 8 2018, 10:58) Однако,...   May 8 2018, 12:23
||- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 7 2018, 17:11) Еще окна...   May 8 2018, 04:36
|- - AlDed   Цитата(vitan @ May 7 2018, 13:54) Что-то ...   May 7 2018, 12:45
- - ViKo   Тау правильно заострил вопрос - почему спектр в сп...   May 8 2018, 03:39
- - ViKo   Низкий уровень боковых лепестков - это сколько? Ес...   May 8 2018, 05:05
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Низкий у...   May 8 2018, 05:15
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:05) Я вчера ...   May 8 2018, 06:02
- - ViKo   А почему не написали 10 дБ? ;-) 8 разрядов - это ...   May 8 2018, 05:38
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 08:38) 8 разряд...   May 8 2018, 05:42
- - ViKo   Не ответ.   May 8 2018, 05:48
- - ViKo   Нет, не шума. Палка стоит неизменно. Меняется при ...   May 8 2018, 06:18
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 09:18) Нет, не ...   May 8 2018, 11:17
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:17) Вот ...   May 8 2018, 11:29
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) А с друг...   May 8 2018, 11:35
||- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 14:35) Сами...   May 8 2018, 11:36
|- - blackfin   Цитата(ViKo @ May 8 2018, 14:29) И еще ош...   May 8 2018, 12:00
|- - ViKo   Цитата(blackfin @ May 8 2018, 15:00) Это ...   May 8 2018, 13:14
- - EVS   >AlDed Кстати, маленький off: а удалось кому-ни...   May 8 2018, 19:03
- - AlDed   Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) а удалось...   May 8 2018, 19:25
- - MegaVolt   Цитата(EVS @ May 8 2018, 22:03) >AlDed...   May 8 2018, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
